A6 C5 ASN Quattro potrzebna pilna pomoc i wiedza
gulpink
- Imię: Sebastian
- Rocznik: 2001
- Silnik: 3.0 220KM
- Skrzynia: Multitronic
Witam wszystkich
Moja a6 zastrajkowala i od tygodnia niema ochoty wspolpracowac,
Co do problemu podczas jazdy bez ostrzezenia zgasla (zadnego przerywania, kontrolek itp) i niechce juz odpalic.
Po diagnosie mam pare bledow:
Wtryski 1,2,3,4,5,6 -- zwarcie na mase
pompa wtornego powietrza -- zwarcie na mase
wentyl odpowietrzenia baku -- zwarcie na mase
podgrzewanie sondy lambda obu -- zwarcie na mase
przekaznik pompy paliwa -- zwarcie na mase
Dorzuce jeszcze numery bledow jesli pomoga:
P1230, P1425, P1225, P1227, P1228, P1435, P1229, P1421, P1226, P1515, P1121, P1117, P1500, P1114, P1140 jest tego troche
po wymianie przekaznika pompy paliwa niema poprawy
wyjeta zostala pompa paliwa z baku i sprawdzona na krotko -- dziala
prad dochodzi na kostke pompy podczas krecenia rozrusznikiem
aa jeszcze jedno po wymianie przekaznika znikly bledy wtryskow i juz nie wrocily
we wtorek bede mial nowa kompletna pompe paliwa z nadzieja ze pomoze
i co dziwne po sprawdzeniu na krotko pompy paliwa i zamontowaniu auto normalnie odpalilo chodzila na podwyzszonych obrotach do momentu jak zaczela odnizac obroty silnika i zgasla.
Mial ktos juz taki przypadek ? Gdzie szukac co robic prosze o pilna pomoc
Dziekuje
Dziekuje
gulpink
- Imię: Sebastian
- Rocznik: 2001
- Silnik: 3.0 220KM
Re: A6 C5 ASN Quattro potrzebna pilna pomoc i wiedza
Niema nikogo kto by pomogl?
- bendzji
- Imię: Michał
- Rocznik: 2018
- Moje auto: Inne
- Nadwozie: Inne
- Napęd: Brak
- Skrzynia: Automat
sprawdź bez. 34 - na nim wiszą grzałki , EVAP ,pompa powietrza wtórnego - czyli to co ma błędy , prąd na ten bezp. idzie z przekaźnika pompy paliwa , także może podmieć jeszcze na inny
gulpink
- Imię: Sebastian
- Rocznik: 2001
- Silnik: 3.0 220KM
Bardzo dziekuje sprawdze i dam znac co i jak.
Wlasnie bylem sprawdzic bezpiecznik po raz 100-tny i wszystko jest ok prad dochodzi i wychodzi, wiec juz brak mi pomyslow. Moze ktos cos?
- bendzji
- Imię: Michał
- Rocznik: 2018
- Moje auto: Inne
- Nadwozie: Inne
- Napęd: Brak
- Skrzynia: Automat
No to cos wiszace na tym bezp moze miec zwarcie odpinaj po kolei i sprawdzaj czy coś się zmienia
gulpink
- Imię: Sebastian
- Rocznik: 2001
- Silnik: 3.0 220KM
a bylbys w stanie mi powiedziec co na nim wisi dokladnie?
ja ze swojej strony tez bede szukal bo nie naleze do tych co na gotowe czekaja
Wedlug mojej rozpiski tam jest zarzadzanie silnikiem ale zadnych konkretow
- bendzji
- Imię: Michał
- Rocznik: 2018
- Moje auto: Inne
- Nadwozie: Inne
- Napęd: Brak
- Skrzynia: Automat
https://mega.nz/file/OeIkFKpB#0-WXxNEDj ... mYn_5CCE-E
zaczyna się na stronie 8 , D22 w kółeczku - masz na nim grzałki wszystkich sond , zawór zmiennej długości dolotu , zawór EVAP , zawór powietrza SAI i przekaźnik SAI
gulpink
- Imię: Sebastian
- Rocznik: 2001
- Silnik: 3.0 220KM
wielkie dzieki
gulpink
- Imię: Sebastian
- Rocznik: 2001
- Silnik: 3.0 220KM
A takie szybkie pytanie na bezpieczniku 34 15a na zaploniejest prad a po odpaleniu go juz niema czy to normalne?
Zaczynam juz sadzic ze nowy przekaznik pompy paliwa jest trafiony i nie daje dalej pradu, bo jakbym nie patrzyl w schemat to po nim wlasnie sa wszystkie rzeczy zeczy ktore pluja błędami. Niech mnie ktos poprawi jak sie myle.
gulpink
- Imię: Sebastian
- Rocznik: 2001
- Silnik: 3.0 220KM
A wiec dla potomnych
problem rozwiazany przyczyna byl przekaznik pompy paliwa!
pomimo wymiany na nowy na samym poczatku diagnoza okazalo sie ze ten nowy tez byl uszkodzony, dzis kupilem na zamowienie drugi przekaznik, po wymianie wszystkie bledy daly sie skasowac ze skrzyni, silnika i absu. teraz faza testow czy powroca podczas ajzdy czy nie.
A wiec moral tej zabawy nie zawsze nowe jest sprawne i moze namieszal z deklu
Dziekuje wszystkim ktorzy prubowali pomoc
