Battery Low
kamm92
Re: Battery Low
Post autor: kamm92 » 07 sie 2020, 18:56
Jutro będę działał z wiązką, która idzie od alternatora do rozrusznika i aku , dziś pod kompa podpiąłem, żadnego błędu nie pokazało .... czyli to musi być jakaś błahostka..
adamos1988
Imię: Adam
Rocznik: 2004
Silnik: 2.7TDI 180KM
Re: Battery Low
Post autor: adamos1988 » 09 sty 2021, 00:12
Mam problem z akumulatorem lub z czymś innym, stary odmówił posłuszeństwa, ale zanim padł totalnie pokazywała się co odpalenie ikona na fisie akumulatora, na mmi stan akumulatora zero. Kupiłem nowy akumulator varta silver dynamic 110AH 920A numer akumulatora 6104020923162. Zakodowalem go kodem
4F0 915 105D, VAO 2702021232 i w mmi stan podskoczył do 100%. Zadowolony stwierdziłem że temat zakończony. Po krótkiej chwili odpalam auto a tu ponownie ikona akumulatora mmi stan zero ale odpala i zachowuje się jak nowy. Więc odpaliłem jeszcze raz i czekam aż się podładuje. W mmi nic się nie zmieniło a chodził długo. Na drugi dzień odpalam, ikony akumulatora na fisie nie ma. Stan w mmi 100% no to jadę z odpalonym stanem aku w mmi a tu co kilka sekund spada jedna kreska i tak do zera. Przyjechałem pod dom gaszę auto i po chwili odpalam ponownie. Znowu ikona niski stan aku. Auto chodziło trochę czasu i stan zaczął się zwiększać i tak przez ok. 40min podskoczył do 100%. Po kilku godzinach odpalam ponownie stan aku 100% podczas jazdy od tego momentu nic nie spada aż do czasu kiedy nie wygasiłem go i po chwili nie odpaliłem. Stan znowu zero. O co z tym kur..a chodzi. Źle zakodowany czy aku do dupy czy coś innego. Czytałem o przewodach plusowych ze sniedzieja więc postanowiłem je przeczyścić. Został mi tylko ten przy rozruszniku do przeczyszczenia ale nie mam narazie dostępu do kanału żeby się do niego dostać. Po tym lekko poprawiło się ładowanie. Na alternatorze jest napięcie 14,2v na klemie przy podszybiu 13,9 na aku 13,7. Dodam że klema przy podszybiu się dość mocno grzeje i tu pada podejrzenie właśnie na przewody, ale nawet jeśli to czy napięcie na aku 13,7 - 13,8 nie jest dobre? Czy powinno tam być napięcie powyżej 14v. Biaracpod uwagę rezystancja przewodów długość ich to zawsze będzie jakiś spadek napięcia względem alternatora. Tak mi się przynajmniej wydaje.
Może macie jakieś inne spostrzenzenia co do tej zagadki. Będę wdzięczny za odpowiedź.
Rozrząd Audi A6 C6 2.7 TDI BPP.
sruba50
Imię: marek
Rocznik: 2009
Re: Battery Low
Post autor: sruba50 » 09 sty 2021, 11:49
był gdzies temat na temat klemy , jak sie grzeje + to trzeba małym wiertłem otwór zrobic po środku bolca + i wkręcić wkręta
sruba50 pisze:
09 sty 2021, 11:49
napiecie na aku bynajmiej u mnie nie będzie cały czas takie samo , jest tam moduł co zarządza energią , raz altek mozę dawac 13 V a innym razem 14,5 V
adamos1988
Imię: Adam
Rocznik: 2004
Re: Battery Low
Post autor: adamos1988 » 09 sty 2021, 11:56
Hm.. Tego nie wiedziałem. Rozumiem że chodzi o to żeby polepszyć połączenie i zmniejszyć oporność tej klemy tak? Planuje zrobić też bajpas od alternatora do puszki na podszybiu. Z tego co czytałem pomaga to w zwiększeniu ładowania na akumulatorze. Jak to nie pomoże to spróbuję zrobić manewr z wkrętem.
Moduł sterujący zasilaniem to ten który jest z klema minusowa przykręcony na tylnej ścianie czy na klemie plusowej przy akumulatorze?
sruba50
Imię: marek
Rocznik: 2009
Re: Battery Low
Post autor: sruba50 » 09 sty 2021, 12:52
tak . chodzi o polepszenie połączenia - mówimy tu ten + pod maską , ale jezeli sie grzeje to napewno słabo łaczy i dlatego masz problemy z aku ,
sruba50 pisze:
09 sty 2021, 12:52
moduł jest w bagazniku koło aku
adamos1988
Imię: Adam
Rocznik: 2004
Re: Battery Low
Post autor: adamos1988 » 09 sty 2021, 13:13
Ok, w przyszłym tygodniu będę działał. Zobaczymy co przyniesie efekty:)
adamos1988
Imię: Adam
Rocznik: 2004
Re: Battery Low
Post autor: adamos1988 » 12 sty 2021, 20:48
Jeden temat wydaje się rozwiązany. Zanim zacząłem grzebać przy przewodach kumpel dał mi na podmiankę moduł akumulatora, bo jak się okazało mój był jakiś tuningowany i chyba nie działał zbyt dobrze. Od założenia nowego(używanego) modułu w niedziele nie wyświetliła się ikona akumulatora a w mmi stan akumulatora max, zobaczymy jak będzie dalej. Jeszcze został temat grzejącej się klemy plusowej na podszybiu więc w weekend będę musiał przy tym trochę pogrzebać.
Na tą chwilę dziękuję za pomoc :)
sruba50
Imię: marek
Rocznik: 2009
Re: Battery Low
Post autor: sruba50 » 09 gru 2022, 12:58
witam i mnie dopadla zolta kontrolka aku, dodam ze tylko jezdze po miescie i raz na jakis czas mam ta kontrolke , aku roczny zakodowany co to moze byc?
