Tak do czarnej kostki kabel fioletowo biały. Zauważyłem że przycisk który odpowiada za drzwi nie reaguje. Jak wlączę ręcznie oświetlenie wtedy zaczyna działać przycisk ale oświetlenia brak przy otwartych drzwiach.
LED Oświetlenie Kabinowe C7 Wymiana Na LED
Re: LED Oświetlenie Kabinowe C7 Wymiana Na LED
- ciesiu
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2013
- Silnik: 2.0TDI CGLC 177KM
Opisz może krok po kroku jak zabrałeś się do wymiany lampek , bo może gdzieś popełniłeś błąd.
Może za gruby przewód 1x0.75m2 skrętka od zasilacza? Odciąłem w podsufitce 5 pin niebieski i tam wpiąłem lin z czarnej wtyczki do fioletowo bialego dolutowalem kabel. W vagu mam bajt 7 zaznaczony...
Zagadka rozwiązana. Dla potomnych https://youtu.be/z8JgjKjSFlc
Onlinekroolicheck
- Imię: Damian
- Rocznik: 2015
- Silnik: 2.0 TDI 190KM
Czy ktoś jest w stanie pomóc z tym błędem? Wydaje mi się, że przez to nie działają mi teraz fotochromy. W lusterku wstecznym nie włącza się zielona lampka wcale.
Gdzieś wyczytałem na zagranicznym forum, że źle skonfigurowane lusterko wsteczne. Jest jakaś konfiguracja?
To wszystko zaczęło się po podłączeniu LIN pod oświetlenie ori LED w kabinie.
Robiłeś kodowanie? Jeśli tak to gdzie dokładnie?kroolicheck pisze: ↑07 paź 2022, 09:03Czy ktoś jest w stanie pomóc z tym błędem? Wydaje mi się, że przez to nie działają mi teraz fotochromy. W lusterku wstecznym nie włącza się zielona lampka wcale.
Onlinekroolicheck
- Imię: Damian
- Rocznik: 2015
Robiłem wsio wg opisu z tego posta ale jutro jeszcze raz to zobaczę. Lusterko jakby nie dostawało w ogóle napięcia i pewnie ma to związek z tym jednym kabelkiem który się wypina i wpina w jego miejsce LIN.odbiorca pisze: ↑07 paź 2022, 21:24Robiłeś kodowanie? Jeśli tak to gdzie dokładnie?kroolicheck pisze: ↑07 paź 2022, 09:03Czy ktoś jest w stanie pomóc z tym błędem? Wydaje mi się, że przez to nie działają mi teraz fotochromy. W lusterku wstecznym nie włącza się zielona lampka wcale.
Sprawdzę kodowania i zobaczymy, lampki led oświetlenia wewnątrz działają jak trzeba.
Onlinekroolicheck
- Imię: Damian
- Rocznik: 2015
Wstyd się przyznać ale po prostu kostka lusterka się wypięła. Prawdopodobnie podczas zmiany lampki oświetlenia bo kable od lustra się też gdzieś w podsufitce łączą.kroolicheck pisze: ↑07 paź 2022, 21:29Robiłem wsio wg opisu z tego posta ale jutro jeszcze raz to zobaczę. Lusterko jakby nie dostawało w ogóle napięcia i pewnie ma to związek z tym jednym kabelkiem który się wypina i wpina w jego miejsce LIN.odbiorca pisze: ↑07 paź 2022, 21:24Robiłeś kodowanie? Jeśli tak to gdzie dokładnie?kroolicheck pisze: ↑07 paź 2022, 09:03Czy ktoś jest w stanie pomóc z tym błędem? Wydaje mi się, że przez to nie działają mi teraz fotochromy. W lusterku wstecznym nie włącza się zielona lampka wcale.
Dzięki za odzew
Cześć,
Konieczne jest to kodowanie VCDS? Nie mam dostępu do takiego programu i chce najpierw przeciągnąć ten kabel, a przy okazji jak znajdę kogoś z programem to bym to zaprogramował.
Nie będzie działać bez programowania czy tylko będzie wywalać kod błędu?
Chyba że jest opcja zrobić to jakoś programem Delphi?
Mi dzialalo bez kodowania.
Onlinekroolicheck
- Imię: Damian
- Rocznik: 2015
Ostatnio przy montażu kamery w szybie i Matrixów zauważyłem, że LIN jest dostępny jeszcze w czujniku deszczu, poniżej załączam schemat.
Sam ciągnąłem kabel z bagażnika z komfortu, chyba niepotrzebnie, więc wrzucam, może się komuś przyda.
P.s. Jeszcze LINa chyba widziałem w przełączniku świateł. Też zawsze bliżej. Myśle, że warto sprawdzić.
- Imię: hmm?
- Moje auto: Inne
- Rocznik: 2022
- Nadwozie: Inne
- Silnik: 4.2 360KM
- Napęd: Brak
- Skrzynia: Brak
- Paliwo: Brak
Lin z czujnika deszczu oraz włącznika świateł nie jest podłączony do tylnego bcm2.
- Imię: Rafał
- Rocznik: 2014
- Skrzynia: Multitronic
Którędy polecalibyście najlepiej puścić kabel z tylnego bcm do przodu? Zbieram się do tego już któryś miesiąc ale jak pomyślę o rozbieraniu boczka bagażnika w sedanie to automatycznie chęci mocno spadają :D
- kasmar
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2013
- Silnik: 2.0TDI CGLD 163KM
Nie wiem jak w sedanie, ale u mnie w Avancie udało się dostać do wtyczki bez zdejmowania całości osłony. Odchyliłem od tyłu po zdjęciu szyny z prowadnicą.
Kabel puściłem prawym progiem i słupkiem A do dachu. Listwy progowe dość sprawnie i szybko się zdejmuje. Trzeba zacząć od osłony gdzie jest regulacja wysokości pasa.
Wszystkie cztery osłony są na spinkach nic nie trzeba odkręcać. Oby ułatwić sobie pracę warto wyjąć schowek, to tylko pięć śrubek.
Tu masz trochę zdjęć z montażu oświetlenia progów może Ci się przydadzą.
https://www.rymanow.com.pl/audia6c7listwy/
Audi A6 C7 Stage 1 (Gregor10) 209,8 KM - jest
Audi A6 C6 2009 - 2017
Audi A4 B6 2006 - 2009
Audi A4 B5 2003 - 2006
- KKgg
- Moderator
- Imię: Krzysiek
- Rocznik: 2015
- Silnik: 2.0.TDI 177KM
Jeśli masz klimę 4 strefy to trzeba uważnie zdejmować górne poszycie (panel tapicerki) słupka B. Jest tam kratka wentylacyjna, której zaczepy łatwo uszkodzić a ona sama potrafi się "rozpaść" na kawałki. Któregoś razu z pół godziny składałem wszystko do kupy
