Audi A6 C6 2.4 wypadanie zapłonu.
Kamil1997mark
Imię: Kamil
Rocznik: 2004
Nadwozie: Inne
Silnik: 2.4 170KM
Post autor: Kamil1997mark » 26 wrz 2022, 17:59
Witam mam taki problem w mojej audi A6 C6 2.4 177km
311tys przebiegu Założyłem gaz przy 305tys gazownik nie mógł wyregulować gazu po przez sondę lambda więc wymieniłem sondę wyregulował gaz ale dalej nie było tak jak powinno być wypadanie zapłonu wymieniłem cewki świece wyregulował gaz było dobrze i znów powróciło wypadanie na gazie jak i benzynie a dzisiaj odpaliłem samochód i nie wkrecał się wgl na obroty gasł a czasami nie chciał się wgl odpalić jakieś propozycje ? Gazownik powiedział że możliwe zapchane katalizatory lub czujnik a sonda ta co była wymieniona ma za bogatą lub ubogą dawkę paliwa i nie idzie jej wyregulować bo silnik pracuje jak mu się podoba ???
Został przetransportowany na lawecie jest w tej chwili u mechanika ale nie może nic sprawdzić bo samochód co chwilę gaśnie???
bgroni
Imię: bgroni
Silnik: 2.4 165KM
Re: Audi A6 C6 2.4 wypadanie zapłonuwitam
Post autor: bgroni » 26 wrz 2022, 19:31
Masz może zdjęcia tej instacji gazowej? Jak to jest możliwe, że auto pracowało normalnie, a po założeniu gazu wszystko się popsuło?
Według mnie gazownik coś pomieszał, albo żle podpięte kable do instalacji, albo zły montaż.
Pokaż zdjęcia?
Kamil1997mark
Imię: Kamil
Rocznik: 2004
Nadwozie: Inne
Silnik: 2.4 170KM
Post autor: Kamil1997mark » 26 wrz 2022, 20:27
Jutro podeślę zdjęcia no wszystko działało przed gazem dobrze święcił się check od sondy lambda ale jezdziłem tak bo mi nie przeszkadzało dopiero jak załozyłem gaz zaczeło się wszystko pier...... I teraz już sam nie wiem co wymienić
Dlugi11
Imię: Szymon
Rocznik: 2008
Moje auto: S6 C6
Silnik: 5.2 435KM
Post autor: Dlugi11 » 26 wrz 2022, 20:44
Wrzuć parametry z grup 032 i 033 pod warunkiem że nie były kasowane błędy z silnika
Kamil1997mark
Imię: Kamil
Rocznik: 2004
Nadwozie: Inne
Silnik: 2.4 170KM
Post autor: Kamil1997mark » 26 wrz 2022, 21:19
Możliwe że czujnik wałka rozrządu jutro wszystko sprawdzę
bgroni
Imię: bgroni
Silnik: 2.4 165KM
Post autor: bgroni » 26 wrz 2022, 23:09
Również sprawdż czy nie ma błędów czujnika temperatury cieczy chłodzącej i czujnika temp powietrza zasysanego.
Czujnik temp powietrza musi mieć temp otoczenia przed uruchomieniem silnika, czujnik temp cieczy chł. również.
Po uruchomieniu silnika i po osiągnięcia temp roboczej, czujnik temp powietrza może pokazywać temp otoczenia +20° C.
Jeśli masz adaptera diagnostycznego, posprawdzaj to wszystko.
Kamil1997mark
Imię: Kamil
Rocznik: 2004
Nadwozie: Inne
Silnik: 2.4 170KM
Re: Audi A6 C6 2.4 wypadanie zapłonu.
Post autor: Kamil1997mark » 27 wrz 2022, 13:01
Mechanik stwierdził że prawdo podobnie pompka paliwowa a czy jest możliwość odpalenia samochodu na gazie ?
bgroni
Imię: bgroni
Silnik: 2.4 165KM
Post autor: bgroni » 27 wrz 2022, 14:29
Kamil1997mark pisze:
27 wrz 2022, 13:01
Prawie każdy sterownik gazu ma możwliwość odpalenia awaryjnego na gazie, ale jest ale, jeżeli temp otoczenia jest poniżej 10°C to dostaniesz zimny gaz do cylindrach, nie uruchomi się ładnie ale powinno odpalić.
Musisz dowiedzieć się jaki masz sterownik i jak się go uruchamia w trybie awaryjnym tylko i wyłącznie na lpg.
Kamil1997mark
Imię: Kamil
Rocznik: 2004
Nadwozie: Inne
Silnik: 2.4 170KM
Post autor: Kamil1997mark » 28 wrz 2022, 04:41
Okazało się że bezpiecznik wypaliło a dokładniej gniazdo i do wymiany gniazdo bezpieczników problem jest dalej bo szarpie samochodem jak daje gazu i wypadanie zapłonu powraca tak jakby go dusiło jak na razie błędów nie ma zobaczę pojeżdżę trochę na benzynie możliwe katy wytnę?
bgroni
Imię: bgroni
Silnik: 2.4 165KM
Post autor: bgroni » 28 wrz 2022, 09:58
28 wrz 2022, 04:41
Szukaj przyczyny dlaczego wypaliło Ci bezpieczników.
Dla mnie gazownik pomieszał instalacja i jest zwarcia, temu ci wypaliło gniazda bezpieczników.
Zrób zdjęcie tej instalacji gazu.
Kup sobie adapter diagnostyczny i sprawdż auto, znajdziemy problem.
Kamil1997mark
Imię: Kamil
Rocznik: 2004
Nadwozie: Inne
Silnik: 2.4 170KM
Post autor: Kamil1997mark » 29 wrz 2022, 13:28
Okey wszystko komputer pokazał Opis
Lost Communication With anti-Lock
Status
0 Powiązan wyszuks
U0121
Brake System (ABS Control Mode
Lost Communication With TOM
Short to Ground
Open Or
U0101
Short To Ground
Databus Drivetrain:missing Message From Airbag Control Module
Open Or Short fo
P1636
Ground
P0016
Crankshaft Position-Camshaft Position:correlation Bank 1 Sensor A
Implausible Signal
P0018
Position correlation Bank 2 Sensor A
Post Catalyst Fuel Trim System Bank
2:Too Lean
Implausible Signal
P2098
Short To Ground
P0306
Cyl.6:Misfire Detected
Short To Plus
02 Sensor Signal Stuck Rich bank 2
P2198
P1411
Sensor 1
0
Short To Plus
Bank 2, Secondary Ar System flow Too Short To Ground
Low
Sae-Reserved By Document ISO 15031-6,2005
Short To Plus
Kontakt ze mną na WhatsApp powysyłam zdjęcia filmy
Pytanie czy to może być w tej chwili rozrząd?
bgroni
Imię: bgroni
Silnik: 2.4 165KM
Post autor: bgroni » 29 wrz 2022, 16:09
Ten raport jest nieczytelny, spróbuj użyć program typu VCDS albo VagCom.
Kamil1997mark
Imię: Kamil
Rocznik: 2004
Nadwozie: Inne
Silnik: 2.4 170KM
Post autor: Kamil1997mark » 19 lis 2022, 08:57
P1579 -Moduł sterujący przepustnicą adaptacja nie została rozpoczęta
-nieciagły
P1564- siłownik przepustnicy podnapiecie przy przy nastawie podstawowej
-nieciagły
P2098 - adaptacja dawki paliwa z sonda lambda za katalizatorem za ubogą bank 2
-stały
P1139- adaptacja dodatkowego paliwa blok2 mieszanka bogatą
-nieciagly
Taki problem mam takie błedy jakieś propozycje ? Dziękuję Pozdrawiam
bgroni
Imię: bgroni
Silnik: 2.4 165KM
Post autor: bgroni » 19 lis 2022, 09:59
Wygląda na problem z przepustnicy, w C6 nie wiem jak jest skonstruowana, ale zacząłbym tam szukać problemu. Masz błąd sondy za katalizatora, ale to może być spowodowane od przepustnicy, albo kat skończył swoją służbę.
Edit: skasuj błędy, zrób adaptacja przepustnicy (na necie będą instrukcje), potem sprawdż czy są dalej błędy przepustnicy.
Shonari
Silnik: 2.4 170KM
Post autor: Shonari » 20 lis 2022, 22:57
Rozłączył akumulator. Zrób na start adaptacje przepustnicy za pomocą vcds.
