Wymiana Licznika Jaeger na Vdo Nie działa parktronik Pomocy!!
- bendzji
- Imię: Michał
- Rocznik: 2018
- Moje auto: Inne
- Nadwozie: Inne
- Napęd: Brak
- Skrzynia: Automat
Re: Wymiana Licznika Jaeger na Vdo Nie działa parktronik Pomocy!!
Vcdsem immo nie wyłączysz
Co do tego ANB sorawdź adaptacje kanału 60 - pokombinuj z ustawieniami 0 lub 1025. Jak nie będzie działać to pewno musisz sygnał spalania z ecu podciągnąć.
- Imię: Marek
- Rocznik: 1998
- Silnik: 1.8T ANB 150KM
ok , dzisiaj zobaczę , ale wartość pozostała do przejechania na baku zmienia sie w zależności jak jadę czy oszczędnie czy deptam , więc sygnał ze spalania chyba mu musi brać pod uwagę ....
- Imię: Marek
- Rocznik: 1998
niestety nic z tego , jak przełączam na inne kodowanie w 60 umiera prędkościomierz i wywala błąd poziomu oleju spalanie dalej 10l/100
- Imię: Marek
- Rocznik: 1998
Ok , temat ogarniety
- bendzji
- Imię: Michał
- Rocznik: 2018
- Moje auto: Inne
- Nadwozie: Inne
- Napęd: Brak
- Skrzynia: Automat
To moze podziel się co wymyśliłeś
- Imię: Bogumił
- Rocznik: 2002
- Silnik: 2.5TDI BAU 180KM
- Napęd: 4WD
Kontynuacja wymiany licznika i manetki z komputerem pokładowym.
W końcu zabrałem się do dołożenia manetki z komputera pokładowego i dokupiłem manetkę i numerze 4B0953503G mam pewne obawy czy pasuje do mojego autka ponieważ ta jest od kombi i ma również wycieraczkę tylnej szyby
zastanawia mnie również, czy jak przelutuje te 4 kabelki od sterowania wycieraczkami czy w mojej starej kostce mają takie same kolory bo przypuszczam, że jeden kabel wogule nie będzie potrzebny właśnie od wycieraczki wstecznej, ostatnio mnie zaskoczyło odkręcenie kierownicy taki torx słoneczko dosyć duży ale już kupiłem zestaw bitów więc mogę działać dalej, dziękuję za podpowiedzi
A i jeszcze chciałem się upewnić jak podłączyć te 3 od sterowania komputerem brązowy to reset, biało zielony dół a zielono brązowy góra czy coś pomyliłem bo tak na czuja to rozkminiam
Sorki brązowy to ja pewno masa bo jest bardzo gruby ale reszty nie ogarniam czy może ktoś podesłać schemat podłączenia pinów chodzi mi od strony manetki bo od kostki z zegarów to już mam mam nadzieję, że kable wycieraczki nie różnią się kolorami
Zastanawia mnie też czy z komputera vagiem mogę zmienić w zegarach żeby pokazywał np. chwilowe spalanie a nie dystans do stacji benzynowej
- bendzji
- Imię: Michał
- Rocznik: 2018
- Moje auto: Inne
- Nadwozie: Inne
- Napęd: Brak
- Skrzynia: Automat
Dwa kable we wtyczce które byly od wycieraczki zostawiasz - dokładasz tylko do obsługi fisa - w tym poradniku masz opisane podpięcie manetki https://a4-klub.pl/topic/243498-zamiana ... 2na-opcja/
- Imię: Bogumił
- Rocznik: 2002
- Napęd: 4WD
Wielkie dzięki na szczęście ja już mam prawie wszystko gotowe czytając ten poradnik nie wiem czy ktoś zrobił by to tak idealnie z czujnikiem spryskiwaczy, czujnikami żarówek nie wiem ile czasu trzeba by było poświęcić
na szczęście mi została końcówka a to już jest banalnie proste można się było domyślić, że chodzi o tą czarną kostkę u niektórych brązowa zmyliło mnie ilość pinów bo nie wiedziałem, że 2 są kompletnie nie używane ciekawe czy z rozebraniem kierownicy i zdjęciem starej manetki mi pójdzie łatwo bo na filmiku wygląda na dosyć proste. Dzięki bendzij dam znać jak skończę,
- Imię: Bogumił
- Rocznik: 2002
- Napęd: 4WD
W końcu uporałem się z manetką trochę roboty z tym było ale przejdę do konkretów czy po odpięciu i podpięciu poduchy zawsze świeci się się bag czy trzeba tylko wykasować błędy?
Poza tym u mnie te 2 piny od regulacji siły wycieraczek były aktywne tzn tylko one były podpięte w oryginalnej kostce więc postanowiłem je przelutowac do tej którą przerabiałem ale nie wiem czy to ma znaczenie bo ta nowa manetka ma w tym miejscu tylna wycieraczkę bo to od kombi z tego co się orientuję, dzięki za wielką pomoc w montażu manetki. A na marginesie średnie spalanie mam 10L/100 ale tylko po mieście jeżdżę więc chyba norma
Chodził mi o air bag się pali na czerwono
- bendzji
- Imię: Michał
- Rocznik: 2018
- Moje auto: Inne
- Nadwozie: Inne
- Napęd: Brak
- Skrzynia: Automat
Musisz skasować jakims interfejsem i tyle , może odpięcie kly pomoże?
- Imię: Bogumił
- Rocznik: 2002
- Napęd: 4WD
Tak wykasowałem błędy i jest ok. poducha już się nie świeci
- Imię: Mateusz
- Rocznik: 1998
- Silnik: 2.7TDI CANA 190KM
Witam mam pytanie co do wymiany licznika i pdc. Mianowicie dolozylem pdc do auta z 99r. Mam pelny fis ale czujniki nie ruszaja brak komunikacji. Przekladajac licznik z dawcy czujnikow wszystko dziala. Czy ktos moze pomoc w doborze licznika bo zapewne jest on winowajca. Moj licznik ma numer 4B0 920 930N
- bendzji
- Imię: Michał
- Rocznik: 2018
- Moje auto: Inne
- Nadwozie: Inne
- Napęd: Brak
- Skrzynia: Automat
dawca który rok? wrzuć zegar z dawcy i tyle
- Imię: Mateusz
- Rocznik: 1998
Dawca 2.5tdi 2003rok a moj benzyna. na zegarch jest numer 4B0 920 933M
Znalazłem zegary o numerach 4B0 920 933P. Czy takie będą ok.?
- bendzji
- Imię: Michał
- Rocznik: 2018
- Moje auto: Inne
- Nadwozie: Inne
- Napęd: Brak
- Skrzynia: Automat
Tak to bedzie chyba polift
