Witam, kupiłem sobie A6 C5 4.2 V8 ARS zainteresował mnie ciągle wyrzucajacy blad wałka rozrzadu prawej głowicy
(cyl 1-4), po sprawdzeniu okazało się że ktoś zamontował na prawej głowicy napinacz łańcucha 077109087P który jest na lewą głowice. Wiem, że to już było na forum, ale czy napinacz od 1.8t lub 2.4 2.8V6 będzie pasował? Jedni piszą że pasuje drudzy że nie, konkretnej odpowiedzi nie znalazłem. Czy ktoś ma doświadczenie w tym temacie? Dziękuję za pomoc.
[ARS 4,2 299 KM] Problem z napinaczem łańcucha.
Rzeski_STG
- bendzji
- Imię: Michał
- Rocznik: 2018
- Moje auto: Inne
- Nadwozie: Inne
- Napęd: Brak
- Skrzynia: Automat
Re: [ARS 4,2 299 KM] Problem z napinaczem łańcucha.
z tego co pamiętam to nie pasują są inne
Rzeski_STG
Już zamówiłem używany oryginał 07710988C, mam nadzieję że będzie sprawny. No napinacz od 1.8t już na pierwszy rzut oka jest inny, bo ma sprężynę na zewnątrz, ale te od 2.4 2.8 wyglądają tak samo, ciekawe jak w środku.
Rzeski_STG
A tak swoją drogą czy można pomylić wałki z lewej głowicy do prawej? Może ten sam majster popełnił kolejny błąd. W sumie silnik chodzi dobrze, ale wolę się zapytać.
