Cześć. Temat kontrolki zużytych klocków hamulcowych (O) zapewne poruszany był tutaj niejednokrotnie jak i na innych forach, ale ani tutaj, ani na innych forach nie znalazłem podobnego przypadku jak ten co mnie spotkał, a że udało mi się go rozwiązać samemu to chętnie podzielę się z innymi. Opiszę wam od czego się zaczął problem, jakie kroki podjąłem a następnie przejdę do rozwiązania.
Parę dni temu moją A6 C5 zaatakowała kuna, przegryzła wężyk cieczy chłodzącej idący do nagrzewnicy, oczywiście podczas jazdy zapaliła mi się kontrolka niskiego stanu płynu chłodzącego, uzupełniłem płyn lecz po paru kilometrach kontrolka powróciła. Przejrzałem układ i namierzyłem uszkodzoną rurkę. Niemalże równocześnie pojawiła się kontrolka zużytych klocków hamulcowych, co skłoniło mnie by twierdzić iż kuna również zaopiekowała się kablami od czujników klocków hamulcowych. Zdjąłem koła, sprawdziłem klocki, bezpieczniki, przewody i kostki, wszystko było w nienagannym stanie. Łączenie przewodów w kostce nie przynosiło żadnego efektu, dla tego zacząłem podejrzewać iż gryzoń dostał się nad nadkole i tam uszkodził przewody. Oczywiście w tym miejscu znajdzie się parę osób które powiedzą "trzeba było wykodować z licznika kontrolkę klocków odejmując 01 xxxxx od dwóch pierwszych bitów kodowania.
Pewnie bym tak zrobił żeby się nie męczyć, ale licznik z elektronicznym zegarkiem nie daje nam takiej możliwości.
Dzisiaj miałem zdejmować już nadkola żeby przejrzeć dalszą część wiązki od czujników lecz wygrało lenistwo, postanowiłem dostać się do niebieskiej wtyczki od licznika i założyć na niej zworkę między 2 i 7 pin (2- kontrolka klocków 7- masa). Okazuje się że piny fabrycznie zaciśnięte są na nierozizolowanym przewodzie i jedynie nacinają izolację do miedzi by było przejście, jak wiadomo C5 nie jest już najnowszym modelem od Audi a co za tym idzie jest nadszarpnięty zębem czasu, do tego stopnia iż owy pin stracił przejście, rozizolowanie przewodu i ponowne zaciśnięcie w pinie przyniosło pożądany przeze mnie efekt, kontrolka zgasła.
Poniżej zamieszczam Pinout wszystkich kostek w liczniku, może komuś się przyda
złącze podstawowych funkcji, 32-pinowe, niebieskie
1 -Zacisk 15
2 -Zużycie klocków hamulcowych
3 -Wyjście prędkościomierza 1
4 -Nie używane
5 -Nadajnik paliwa
6 -Ostrzeżenie paliwa
7 -Zacisk 31 (masa czujnika)
8 -Temperatura płynu chłodzącego
9 -Zacisk 31 (masa obciążenia)
10 -Ciśnienie oleju 2 (wysokie)
11 -Sygnał prędkości silnika
12 -Wyłączenie klimatyzacji
13 -Elektroniczna regulacja przepustnicy/żarzenia wstępnego
14 -Zawieszenie samopoziomujące
15 -Zacisk 58d
16 -kierunkowskaz przyczepy
17 -światła drogowe
18 -kierunkowskaz lewy
19 -nie używany
20 -zacisk 58s
21 -kontakt drzwiowy po stronie kierowcy
22 -Niski poziom płynu chłodzącego
23 -Zacisk 30
24 -Zacisk 31 (masa obciążenia)
25 -Sygnał zużycia
26 -Prawe światło postojowe
27 -Lewe światło postojowe
28 -Wejście prędkościomierza
29 -Hamulec
30 -Styk S
31 -Wyjście prędkościomierza 2
32 - Złącze ESP/TCS
do dodatkowych funkcji, 32-stykowe, zielone
1 -Styk drzwiowy (wszystkie drzwi)
2 -Transponder 1
3 -Nieużywany
4-Nieużywany
5-Przewód
6 -Klapa tylna
7 -Prawy kierunkowskaz
8 -Brzęczyk zewnętrzny
9 -Gong zewnętrzny
10 -Poduszka powietrzna
11 -Wyjście żywotności
12 -Zacisk 61
13 -Hamulec postojowy
14 -SPRAWDŹ
15 -Poziom/temperatura oleju
16 -nie używany
17 -Transponder 2
18 -CAN wysoka prędkość (napęd) (wysoki +)
19 -CAN wysoka prędkość (napęd) (niska -)
20 -CAN wysoka prędkość (napęd) ( ekran)
21 -ABS
22 -CAN niska prędkość (Wygoda) (wysoka +)
23 -CAN niska prędkość (Wygoda) (niska -)
24 -CAN niska prędkość (Wygoda) (ekran)
25 -Maska
26 -nie używany
27 -Pas sprzączka
28 -K drutu
29 -Wejście temperatury otoczenia
30 -Nieużywane
31 -Zakres wyboru
32-Nieużywane
złącze wyświetlacza wielofunkcyjnego, 32-stykowe, szare
1 -Przełączanie przewodnika po menu (menu)
2 -Przełączanie przewodnika po menu (wyjście A)
3 -Przewodnik po menu przełączania (wyjście B)
4 -Przewodnik po menu przełączania (Enter)
5 -Wyświetlacz CAN o wysokiej prędkości (wysoka +)
6 -Wyświetlacz o wysokiej prędkości CAN (niski -)
7 -Wyświetlacz o wysokiej prędkości CAN (ekran)
8 -Styk drzwi , strona pasażera
9 -Styk drzwi tylnych prawych
10 -Styk drzwi tylnych lewych
11 -Włącz
12 -Zegar
13 -Dane
14 -Światło hamowania
15 -Poziom płynu do spryskiwaczy
16 -Światła tylne/światła mijania
17 -Komputer pokładowy lewy
18 -Komputer pokładowy, prawy
19 -Reset komputera pokładowego
20 -Nieużywany
21 -Nieużywany
22-Nieużywany
23 -Rozgałęzienie kluczyka 1 System nawigacji
24 -Rozgałęzienie kluczyka 2 System nawigacji
25 -Key branch Telematics
26 -not used
27 -not used
28 -not used
29 -not used
30 -not used
31 -not used
32 -not used
Kontrolka zużytych klocków hamulcowych
Przejdź do
- Forum Audi A6 / A7 Klub - Regulamin i komunikat
- ↳ Regulamin Forum Audi A6 / A7 Klub Polska.
- ↳ Kontakt - Forum A6 / A7 Klub Polska.
- Forum Audi A6 / A7 Klub - Forum Podstawowe
- ↳ Przedstaw się nam
- ↳ Dział Forum Audi A6 / A7 Klub
- ↳ Nowości i Komunikaty
- ↳ Sugestie dotyczące działania Forum Audi A6 / A7 Klub
- ↳ Aktualności, nowości, historie zdjęć i filmów
- ↳ Własna galeria własnych zdjęć samochodów.
- ↳ A6 C4 (1991-1997)
- ↳ A6 C5 (1997-2005)
- ↳ A6 C6 (2004-2011)
- ↳ A6 C7 (2011-2018)
- ↳ A6 C8 (2018- )
- ↳ A7 4G (2010-2018)
- ↳ Inne Audi
- ↳ Inne marki
- ↳ Zloty ogólnopolskie i lokalne grup forum Audi A6 / A7 Klub
- ↳ Ogólnopolskie
- ↳ Dolnośląskie
- ↳ Lubelskie
- ↳ Lubuskie
- ↳ Łódzkie
- ↳ Małopolskie
- ↳ Mazowieckie
- ↳ Opolskie
- ↳ Podkarpackie
- ↳ Podlaskie
- ↳ Pomorskie
- ↳ Śląskie
- ↳ Świętokrzyskie
- ↳ Warmińsko-Mazurskie
- ↳ Wielkopolskie
- ↳ Zachodniopomorskie
- ↳ Anglia/wyspy
- ↳ Reszta świata
- ↳ Poszukiwany/Poszukiwana
- ↳ Polecam / Odradzam
- ↳ Polecam (spoza Forum)
- ↳ Polecam użytkownika Forum
- ↳ Odradzam (spoza Forum)
- ↳ Odradzam transakcję z tym użytkownikiem Forum
- ↳ Kupujemy Audi A6/A7
- ↳ Ubezpieczenia
- ↳ Skradziono auto, skradziono przedmiot
- ↳ Ramki rejestracyjne
- ↳ Na każdy temat
- Forum Audi A6 / A7 Klub - Forum techniczne
- ↳ Silniki benzynowe i LPG
- ↳ A6 C8 (2018- )
- ↳ A7 4K (2018- )
- ↳ A6/A7 - LPG
- ↳ Ogólne
- ↳ Silniki wysokoprężne
- ↳ A6 C8 (2018- )
- ↳ A7 4K (2018- )
- ↳ Ogólne
- ↳ Układ napędowy i skrzynie biegów
- ↳ A6 C8 (2018- )
- ↳ A7 4K (2018- )
- ↳ Ogólne
- ↳ Zawieszenie
- ↳ A6 C8 (2018- )
- ↳ A7 4K (2018- )
- ↳ Ogólne
- ↳ Elektryka
- ↳ A6 C8 (2018- )
- ↳ A7 4K (2018- )
- ↳ Ogólne
- ↳ Nadwozie
- ↳ A6 C8 (2018- )
- ↳ A7 4K (2018- )
- ↳ Ogólne
- ↳ Wnętrze
- ↳ A6 C8 (2018- )
- ↳ A7 4K (2018-)
- ↳ Ogólne
- ↳ Układ chłodzenia, ogrzewanie i klimatyzacja
- ↳ A6 C8 (2018- )
- ↳ A7 4K (2018- )
- ↳ Ogólne
- ↳ Układ hamulcowy
- ↳ A6 C8 (2018- )
- ↳ A7 4K (2018- )
- ↳ Ogólne
- ↳ Koła, felgi i opony
- ↳ A6 C8 (2018- )
- ↳ A7 4K (2018- )
- ↳ Ogólne
- ↳ Układ kierowniczy
- ↳ A6 C8 (2018- )
- ↳ A7 4K (2018- )
- ↳ Ogólne
- ↳ Diagnostyka VAG
- ↳ A6 C8 (2018- )
- ↳ A7 4K (2018- )
- ↳ Ogólne
- ↳ Car Audio
- ↳ A6 C8 (2018- )
- ↳ A7 4K (2018- )
- ↳ Ogólne
- ↳ Nawigacja fabryczna
- ↳ A6 C8 (2018- )
- ↳ A7 4K (2018- )
- ↳ Ogólne
- ↳ Nawigacja niefabryczna
- ↳ CB Radio
- Forum Audi A6 / A7 Klub - Reklamy firm / usług
- ↳ Promocje, firmy, rabaty, sprzedaże.
- Forum Audi A6 / A7 Klub - Forum tuning i stylizacja
- ↳ Tuning mechaniczny
- ↳ Tuning wizualny
- ↳ Warsztat - czyli zrób to sam
- ↳ A6 C8 (2018- )
- ↳ A7 4K (2018- )
- ↳ Ogólne
- ↳ Pielęgnacja i kosmetyka
- Forum Audi A6 / A7 Klub - Ogłoszenia
- ↳ Kupię
- ↳ Zamienię
- ↳ Usługi
- ↳ Sprzedam pojazd
- ↳ Sprzedam części
- ↳ Oddam za free
