2.4 wymiana sprzęgła
				pitstop77
- Imię: Pieter
- Rocznik: 2000
- Silnik: 2.4 170KM
czy może mi ktoś napisać krok po kroku co trzeba zrobić żeby wymienić sprzęgło w silniku BDV, czy warto zrobić to samemu czy oddać mechanikowi?
- Imię: Mateusz
- Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Re: 2.4 wymiana sprzęgła
Jeśli masz odpowiednie klucze, czas i robiłeś już coś podobnego w innym aucie, to dasz radę  .
				pitstop77
- Imię: Pieter
- Rocznik: 2000
- Silnik: 2.4 170KM
Klucze mam, pomagałem kiedys przy wymianie sprzęgła przy innym aucie więc chyba dam radę. Czy w Audi przy wymianie sprzęgła trzeba na coś uważać, jakieś nietypowe elementy itp?
- Imię: Mateusz
Standard  . To nie statek kosmiczny
. To nie statek kosmiczny  .
				pitstop77
- Imię: Pieter
- Rocznik: 2000
- Silnik: 2.4 170KM
Mam jeszcze pytanie czy przy wymianie sprzegła trzeba spuszczac olej ze skrzyni?
				Nikostratus
- Imię: Piotr
- Rocznik: 1999
- Silnik: 2.7TDI CANA 190KM
Nie. Półosie są przykręcane.
				pitstop77
- Imię: Pieter
- Rocznik: 2000
- Silnik: 2.4 170KM
Znaczy że półosie się odkręca żeby je wyjąć ze skrzyni?
				pitstop77
- Imię: Pieter
- Rocznik: 2000
- Silnik: 2.4 170KM
A podpowiedzcie co jeszcze wymienić jak już się będzie miało skrzynię na stole? Wysprzęglik, jakieś uszczelniacze może?
				pitstop77
- Imię: Pieter
- Rocznik: 2000
- Silnik: 2.4 170KM
Dzieki za odp.  Próbowałem niedawno zdjąć skrzynię ale miałem problem żeby się dostać do górnej śruby która mocuje  skrzynię z silnikiem. Da się do niej dostać od góry czy rzeba  opuszczać silnik??
				Nikostratus
- Imię: Piotr
- Rocznik: 1999
Da się. Długie przedłużki i nad skrzynią podejdziesz od spodu. Ja to robiłem ostatnio w swoim 2.7 to wszystko robiłem od spodu auta.
				pitstop77
- Imię: Pieter
- Rocznik: 2000
- Silnik: 2.4 170KM
Sprzeglo wymienione. Jest przy tym roboty od cholery zwlaszcza gdy sie robi samemu a skrzynia waży ok 50kg.
Nie obeszlo sie bez kłód pod nogi (obrobila sie sruba od półosi, ukrecila sie sruba od wysprzeglika-trzeba było rozwiercać), ale przy odpowiednich narzedziach wszystko jest do zrobienia.
				żaba
- Imię: Mariusz
- Rocznik: 2003
- Silnik: 2.4 ALF 165KM
Super, co zamontowałeś, jakiej marki, całe kmpl.? Ile Cię to uczyniło?
				pitstop77
- Imię: Pieter
- Rocznik: 2000
- Silnik: 2.4 170KM
Założyłem komplet Sachsa razem z wysprzeglikiem, za czesci dałem 250zł sprzeglo plus 80zł wysprzęglik, wymiana z perspektywy czasu dosc prosta choc czasochłonna, gdybym nie mial po drodze paru przygód poszło by jeszcze szybciej... Wymiana sprzegła samemu- to dopiero przygoda
				żaba
- Imię: Mariusz
- Rocznik: 2003
super, dzięki za odpowiedź
