Nie występuje, bo to ma tylko miejsce na wyłączonym zapłonie.Ivan1977 pisze: ↑02 maja 2022, 17:15U mnie nic takiego nie wystepuje może dla tego że zasilanie wzmacniacza wzięte z zapalniczki nic takiego nie zauważyłem nawet na oryginalnym subiejodlowiec pisze: ↑02 maja 2022, 11:33Wiem co to moze byc.Edddisz pisze: ↑02 maja 2022, 08:57Przy otwieraniu drzwi, a nawet auta z kluczyka słychać przekaźnik z tyłu po czym zawsze następuje coś takiego :
https://youtube.com/shorts/1zFjLu103GU?feature=share
To autodiagnostyka systemu audio.
System sprawdza czy kazdy z glosnikow daje odpowiednia opornosc wysylajac sygnal testowy. Jesli jest nieprawidlowa - masz blad na kompie i system audio nie bedzie dzialal jesli wykryje np. zwarcie.
Pytanie dlaczego tego nie ma na fabrycznym subie? A moze jest?
Car Audio - Wymiana calego naglosnienia - Mateusz
- Edddisz
- Imię: Emem
- Silnik: 3.0 TDI 204KM
Re: Car Audio - Wymiana calego naglosnienia - Mateusz
- Imię: Artur
- Rocznik: 2016
- Silnik: 3.0 TDI 313KM
- Skrzynia: Automat
Więc moje rozwiązanie wydaje się dla mnie jak najbardziej słuszne nie mam ochoty pier......lić się z głośnikami pół roku i szukać takich a nie innych rozwiązań sygnał na przód poleci z tylnych głośnikow na wzmacniacz który będzie wzbudzany zasilaniem z zapalniczki lub przez konwerter z funkcją remote najprostsze rozwiązanie wydaje się najlepszeEdddisz pisze: ↑02 maja 2022, 19:57Nie występuje, bo to ma tylko miejsce na wyłączonym zapłonie.Ivan1977 pisze: ↑02 maja 2022, 17:15U mnie nic takiego nie wystepuje może dla tego że zasilanie wzmacniacza wzięte z zapalniczki nic takiego nie zauważyłem nawet na oryginalnym subiejodlowiec pisze: ↑02 maja 2022, 11:33
- Imię: Jodlowiec
- Rocznik: 2016
Ewidentnie cos jest nie tak jak byc powinnoEdddisz pisze: ↑02 maja 2022, 12:08Nie mam pojecia czy fabrycznie to występowało. Nie było tego na pewno słychać, ale fabryczny sub był tak słaby, że jego też nie było słychać więc nie można wykluczyć, że ten test miał miejsce.jodlowiec pisze: ↑02 maja 2022, 11:33Wiem co to moze byc.Edddisz pisze: ↑02 maja 2022, 08:57Przy otwieraniu drzwi, a nawet auta z kluczyka słychać przekaźnik z tyłu po czym zawsze następuje coś takiego :
To co jest jeszcze istotne to, że ten test występuje na sygnale pobranym do konwertera tylko z suba. Sygnał z tylnych wooferów którego używam do zasilania przodu nie ma takiego testu.
Jak przepinam kable RCA (mam nadzieję 4 kanały) to test wykonuje się na głośnikach z przodu, a na subie nie
- Edddisz
- Imię: Emem
Póki co jeszcze przysiadłem nad konfiguracją tego co już mam i znalazłem półśrodek.jodlowiec pisze: ↑03 maja 2022, 12:53Ewidentnie cos jest nie tak jak byc powinnoEdddisz pisze: ↑02 maja 2022, 12:08Nie mam pojecia czy fabrycznie to występowało. Nie było tego na pewno słychać, ale fabryczny sub był tak słaby, że jego też nie było słychać więc nie można wykluczyć, że ten test miał miejsce.jodlowiec pisze: ↑02 maja 2022, 11:33
Mianowicie mój konwerter sygnału chyba jednocześnie działa jako jego wzmacniacz i miał ustawioną regulację siły sygnału na maksa na każdym z 4 kanałów - ja się tym jeszcze nie bawiłem, bo nie wiedziałem w sumie po co
Ustawiłem siłę na jakieś 20% dostosowując później gain na wzmacniaczu i test wykonuje się już prawie niesłyszalnie tym samym potwierdzając w pewien sposób twoją teorię odnośnie autodiagnozy tzn. na oryginalnym subie też musiało tak być, ale sygnał i sub były na tyle słabe, że było to niezauważalne.
- Imię: Jodlowiec
- Rocznik: 2016
tak myslalem,ze konwerter ma cos do tego. Ja uzywalem poprzednio konwertera ale bez regulacji poziomu i nigdy nie bylo takiego problemu. pozdroEdddisz pisze: ↑03 maja 2022, 13:45Póki co jeszcze przysiadłem nad konfiguracją tego co już mam i znalazłem półśrodek.jodlowiec pisze: ↑03 maja 2022, 12:53Ewidentnie cos jest nie tak jak byc powinnoEdddisz pisze: ↑02 maja 2022, 12:08
