Czujnik spalin
				Szajn
- Imię: Szajn
- Moje auto: A7 4G
- Nadwozie: Inne
- Silnik: 3.0 CDUC 245KM
Re: Czujnik spalin
MAT pomożesz w temacie?
						- MarcinPL
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2014
- Silnik: 2.0 TDI 190KM
Re: Czujnik spalin
Zwarcie z masą  moze byc jednoznaczne  z uszkodzeniem .
Najlepiej sprawdź parametry z VCDS , bloki pomiarowe lub pomiary rozszerzone jakie wartości daje ten czujnik
U Ciebie moze to być ten .
Możesz też sprawdzić okablowanie tego czujnika i napięcie które powinno wynosić 5V
				Szajn
- Imię: Szajn
- Moje auto: A7 4G
- Nadwozie: Inne
Re: Czujnik spalin
Dzięki, sprawdze. Wydawało mi się, ze nr 3 to czujnik przed dpf
				Szajn
- Imię: Szajn
- Moje auto: A7 4G
- Nadwozie: Inne
Re: Czujnik spalin
MarcinPL miałeś rację, to ten czujnik, który wytypowałeś.
Wczoraj sprawdziłem lokalizację VASem i to dokładnie ten z przesłanej przez ciebie ilustracji.
Zastosowanie opisanej w ODISie procedury pozwoliło na reanimację czujnika, bez konieczności jego wymiany, no i teraz jest już wszystko ok, błędy wykasowane i już się nie pojawiają, temp. wskazań czujnika w normie.
Wczoraj dla pewnosci zadzwoniłem do ASO w Świdnicy, aby gość po kodzie błędu potwierdził mi, że czujnik nr 3, to ten który udało się nam zidentyfikować, a on, że jak nie podjadę autem na szczegółową diagnioze, to mi nie powie.
Szczegółową diagnozę i tu uwaga.......ODISEM
Czujnik w ASO, w zależności od tego, który to w zakresie 700- 800 zł netto + ta diagnoza 500 zł netto i robi się 1300 zł netto
A tak kaska zostaje w kieszeni
Dzięki raz jeszcze
 Dzięki raz jeszcze
- MarcinPL
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2014
Re: Czujnik spalin
Cieszy mnie bardzo twoja wiadomość
 i jednocześnie  zastanawia   jak wygląda  ta procedura reanimacji  czujnika ODiSem
  i jednocześnie  zastanawia   jak wygląda  ta procedura reanimacji  czujnika ODiSem   . Jak poczytasz ten temat stronę  wcześniej  to zobaczysz   że mam podobny problem.
Powiedz jakie wartości wskazywał twoj czujnik przed "reaniamcją " I jak go uratowałeś.
				Szajn
- Imię: Szajn
- Moje auto: A7 4G
- Nadwozie: Inne
Re: Czujnik spalin
Do  MarcinPL:
w ramach opisanej w ODISie procedury reanimacyjnej czujnika zawierało się:
a) sprawdzenie otuliny kabla czujnika pod kątem jej uszkodzeń mechanicznych - co wykluczyłem,
b) sprawdzenie nienaturalnego (innego niż fabryczne) ułożenia kabla - u mnie właśnie to stwierdziłem, gość co wymieniał rozrząd nie odtworzył trasy kabla, był pozaginany
c) sprawdzenie styków na wtyczce i gnieździe okablowania tego czujnika pod kątem tego czy nie wypalone, zaniezczyszczone - profilaktycznie rozłączyłem wyczyściłem
d) wykręcenie czujnika i jego ostrożne oczyszczenie, tego kroku nie musiałem wykonywać
Po przywróceniu trasy kabla, kontroli i wyczyszczeniu styków prądowych, usterka została skasowana
Początkowo jak pojawił się check engine (usterka widniała jako trwała statyczna, screen nr 1), a czujnik wykazywał temperaturę -40 st. Celsjusza
Po tzw. procedurze reanimacyjnej usterka zmieniła się na sporadyczną, pasywną (screen nr 3)
Po skanowaniu błędu z pamięci sterownika silnika, usterka na trwałe została wyeliminowana i odczytane zostały parametry pracy wszystkich czujników temperatury (screen nr 4)
Mam nadzieję, że sobie z tematem poradzisz
W najgorszym wypadku wymień problematyczny czujnik, w twoim przypadku wystarczy do tego kanał
 - MarcinPL
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2014
Re: Czujnik spalin
Procedura  servisowa  przewiduje demontaz filtra DPF do wymiany czujnika G235  który  jest  ulokowany pod turbiną  z tyłu.
Service Audi wycena:
1000zl czujnik w tym uszczelki wydechu i obejma DPF
Wymiana do 3h 1300zl
Gdzie znalazłeś że można go wymienić od spodu auta?
Ja mam A6 po lifcie wiec moze sie troche wszystko róznić.
- Załączniki
				- Screenshot_20220425-162452_Gallery.jpg (49.66 KiB) Przejrzano 40160 razy
				Szajn
- Imię: Szajn
- Moje auto: A7 4G
- Nadwozie: Inne
Re: Czujnik spalin
Kolego na przykładzie lokalizacji takiego czujnika w moim samochodzie doszedłem do wniosku, że sam bym spróbował go wymienić od spodu.
U ciebie może być inaczej, chociaż nie sądzę.
Na twoim miejscu spróbowałbym go wymienić samemu, kupując te akcesoria, które będą do tego potrzebna (uszczelki) lun zlecić jakiemuś mechanikowi poza ASO.
ASO, to zdziercy i oszuści.
- Imię: Mateusz
- Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Re: Czujnik spalin
Widzę, że sobie poradziliście  . Dopiero teraz miałem czas wejść na forum.
. Dopiero teraz miałem czas wejść na forum.-
				Szajn
- Imię: Szajn
- Moje auto: A7 4G
- Nadwozie: Inne
Re: Czujnik spalin
MAT doceniamy i zdajemy sobie sprawę, ze czasami nawet ty musisz zrobić sobie wolne
						- MarcinPL
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2014
Re: Czujnik spalin
Szajn sobie poradzil
Ja dostałem części właśnie i teraz rozbieram: podszybie, sciana grodziowa i zatrzymalem się na filtrze DPF . Niestety musze go wyjać żeby mieć pole manewru przy czujniku , G235 (tak też przewiduje instrukcja serwisowa).
Połączenie DPF z wydechem (3 nakrętki ) , 2 poszły bezboleśnie od góry a ostatnia jest skierowana w dół a nie mam podnośnika ani kanału
![:] :]](https://a6klub.pl/images/smilies/kwadr.gif)
 Przez chwilę rozważałem żeby wyjąć turbo na stół i wtedy zmienić czujnik ale do tego pewnie tez trzeba wyjąć kochany DPF.....
				Szajn
- Imię: Szajn
- Moje auto: A7 4G
- Nadwozie: Inne
Re: Czujnik spalin
Kolego MarcinPL pełen szacunek dla ciebie, że jednak sam zdecydowałeś się na wymianę tego czujnika
Jak zabrnąłeś tak daleko, to napewno ci się uda, w to nie wątpię
Daj znać, ze akcja się zakończyła sukcesem.
Co do mojego czujnika, to postanowiłem przywrócić jego pierwotna trasę, tak jak na schemacie powyżej i okazało się, ze wtyczka od czujnika w miejscu jej pocienienia po obwodzie, tam gdzie wchodzi w u-kształtny uchwyt przy silniku jest przełamana na pół. Wcześniej tego nie widziałem,bo wtyczka owinięta była izolacją termiczną.
Dopiero przesłany przez ciebie rysunek zaczął mnie zastanawiać odnośnie dziwnej trasy mojego czujnika. Okazuje się, ze typek co wymieniał mi rozrząd złamał wtyczkę i ułożyliśmy poza uchwytem, bo inaczej czujnik by się rozleciał na dobre.
Stąd moja sugestia, żebyś nie dawał partaczom, tylko robił sam
- MarcinPL
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2014
Re: Czujnik spalin
Więc  akcja zakończyła  się sukcesem
Dziękuję za wsparcie na forum.
W sumie zajęło mi to cały dzień w spokojnym tępię i z dbałością o szczegóły , głowa spokojna bo wiem że jest to zrobione dobrze i jestem bogatszy o kolejne doświadczenie![:] :]](https://a6klub.pl/images/smilies/kwadr.gif)
				Szajn
- Imię: Szajn
- Moje auto: A7 4G
- Nadwozie: Inne
Re: Czujnik spalin
Cóż rzec więcej…. dobra robota, gratulacje
Następnym razem nawet nie będziesz się zastanawiał, tylko od razu podejmiesz wyzwanie
				Arek84
- Imię: Arek
- Silnik: 3.0 TDI 313KM
Re: Czujnik spalin
Odnośnie czujnika G235 w BiTdi pisałem w październiku o nim, da radę wymienić go od góry bez demontażu dpf.
Teraz wyskakuje mi błąd lewego czujnika za dpf bitdi cgqb, czy jego numer to 4g0 906 088 n? Zamiennik Meyle 114 800 0223?
