Samopoziomujący tył z pompką po lewej stronie
Kinal
- Imię: Piotr
- Rocznik: 1999
- Silnik: 1.9TDI 110KM
Witam,problem mam z prawym tylnym amortyzatorem.
Objaw jest taki że podczas jazdy po nierównościach auto przechyla się bardziej na prawo to samo np.na rondzie czuć że auto się bardziej się przechyla.
Amortyzatory regenerowałem, u diagnosty amorki są ok,ale na szarpakach widać że poduszka jakby miała mniej trochę powietrza niż lewa no a kompresor nie dopompowuje. Mechanicy twierdzą że to wina amortyzatorów.
- sabuk2006
- Imię: Kazimierz
- Rocznik: 2001
- Moje auto: Allroad C5
- Silnik: 2.7T 250KM
Re: Samopoziomujący tył z pompką po lewej stronie
Nie wiem jakie masz auto, że ma z tyłu pneumatyczne poduszki, coś podobnego jak w moim Allrodzie ? Tak zwane miechy ?
Jeśli masz coś takiego to może być regulator poziomowania lub rozdzielacz. Amortyzatory nie maja nic wspólnego jeśli chodzi o przechylanie się nadwozia tylko mają za zadanie tłumienie drgań (pionowych) aby był cały czas kontakt opony z jezdnią.
Rano jak podchodzisz do auta, czy auto stoi równo z boków jak i z tyłu ?
Czy na VAG są jakieś błędy ?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Kinal
- Imię: Piotr
- Rocznik: 1999
Dzięki kolego za odzew.
Mam wersję Avant z zawieszeniem Nivo.
Auto stoi równo.
Byłem podpiąć pod komputer i zero błędów.
Myślę żeby zamienić miejscami przewody cisnieniowe które wychodzą z kompresora może znacznie kucać lewa strona.
Auto stoi równo.
- sabuk2006
- Imię: Kazimierz
- Rocznik: 2001
Jak jest taka możliwość, to dla sprawdzenia jak najbardziej.
Domyślam się, że masz zawieszenie pneumatyczne ?
Pozdrawiam.
Kinal
- Imię: Piotr
- Rocznik: 1999
Tak zawieszenie pneumatyczne, ale tylko tył i podejrzewam że kompresor może nie dobijać powietrzem.
Dziwię się osobom które zmieniają zawieszenie na zwykłe gdzie koszt regeneracji amortyzatora wyniósł mnie 750zl.
- sabuk2006
- Imię: Kazimierz
- Rocznik: 2001
Daj znać czy coś się się zmieniło, będzie dla potomnych.
P/S
No niestety, nie każdego stać na regenerację amortyzatorów i wolą założyć tylne zawieszenie na sprężynach i tam nie zaglądać.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2022, 07:14 przez sabuk2006, łącznie zmieniany 1 raz.
Kinal
- Imię: Piotr
- Rocznik: 1999
Zamieniłem przewody w kompresorze i nic to nie zmieniło, ale dzwoniłem dzisiaj do ABC regeneracja z Poznania i wyślę kompresor do nich.
Wiele osób mi doradzało wymianę na zwykłe zawieszenie, ale wolałem zostać przy fabrycznym bo auto jest zadbane.
- sabuk2006
- Imię: Kazimierz
- Rocznik: 2001
Wydaje mi się, że winna może być poduszka pneumatyczna.
U siebie wymieniałem wszystkie cztery i jest OK.
Możesz podać linka do zdjęcia lub zdjęcie Twojego amortyzatora z poduszką ?
Nie wiem dokładnie jak u Ciebie to wygląda, bo przecież nie masz Allroada ?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Kinal
- Imię: Piotr
- Rocznik: 1999
Takie moje tylnie zawieszenie mam
https://images.app.goo.gl/srgW7TKQYD2ujYCd6
Myślę żeby podpiąć kompa unieść tył na maxa i spryskac wodą z płynem poduchę.
- sabuk2006
- Imię: Kazimierz
- Rocznik: 2001
Witam.Kinal pisze: ↑30 kwie 2022, 10:30Takie moje tylnie zawieszenie mam
Domyślam się, że poduszka jest montowana do nadwozia i wahacza ? A amortyzator jest montowany osobno, ale również do nadwozia i wahacza.
Poduszka spełnia rolę sprężyny. Czy tak ? Masz możliwość podnoszenia opuszczania w aucie ?
P/S
Jeśli auto stoi równo i nie opada tzn. że poduszki pneumatyczne masz sprawne.
Jeśli jest możliwość to zamieniłbym poduszki (z lewej na prawą i odwrotnie) i wtedy sprawdził jak auto się zachowuje na zakrętach.
Być może jest inna średnica poduszki stąd te różnice przechylania się nadwozia.
Pozdrawiam.
Kinal
- Imię: Piotr
- Rocznik: 1999
Poduszka i amortyzator są mocowane oddzielnie do nadwozia.Nie mam możliwości sterowania zawieszeniem.Auto stoi równo nie opada.
Zamienię poduszki miejscami,a gdzie regenerują takie poduszki jakby co?
- sabuk2006
- Imię: Kazimierz
- Rocznik: 2001
Co do regeneracji poduszek to nie wiem czy takie regenerują.
Chyba kupiłbym (nie znam ceny) dwie nowe poduszki, powinny być chyba tańsze jak u mnie i prawdopodobnie temat byłby zażegnany, ale to Ty musisz podjąć decyzję jak z tego wybrnąć. Innego rozwiązania nie widzę.
Pozdrawiam.
Kinal
- Imię: Piotr
- Rocznik: 1999
Pamiętasz numery swoich poduszek ?
Czy będą pasować?
Czy będą pasować?
- sabuk2006
- Imię: Kazimierz
- Rocznik: 2001
Ja mam całkiem inne poduszki bo są nasadzane na amortyzatory, także nie będą pasować.
A moje nr to:
4Z7616052A - prawa strona tył
4Z7616051A - lewa strona tył
4Z7616051D - L i P przód
Pozdrawiam.
- sabuk2006
- Imię: Kazimierz
- Rocznik: 2001
Musisz szukać do swojego modelu, nie znam nr.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
