Witam. Mam taki mały problem ze swoją audi. Mianowicie chodzi mi o (delikatnie mówiąc) baaardzo denerwujący cykający przekaźnik, gdzieś pod kierownicą, tylko podczas jazdy. Z początku myślałem że przyczyna leży w samopoziomujących światłach ale to nie to. Okazało się że nastała cisza jak wyjąłem bezpiecznik od ABSu. I teraz pytanie, czy wymiana samego przekaźnika pomoże czy trzeba wymieniać czujnik? Dodam tylko że była tu wymieniana półośka tylna lewa (to jest quattro) i może ten czujnik został w jakiś sposób uszkodzony. Ale to tylko moje spekulacje. Może ktoś z was Panowie lub Panie miał podobny problem? To niby drobnostka ale potrafi nieziemsko wyprowadzić z równowagi, szczególnie że to słychać nawet przy włączonym radiu � pozdrawiam serdecznie.
Pacjent : Audi a6 c5 2000r 2.4 v6 quattro manual.
Cykający przekaźnik gdzieś pod kierą
bgroni
- Imię: bgroni
- Rocznik: 1998
- Silnik: 2.4 165KM
Re: Cykający przekaźnik gdzieś pod kierą
Jeżeli masz możliwości podłącz się do ECU i sprawdż co dokładnie się dzieje z ABS-u.
Kabel obd2 i komputer, vcds albo vagcom program, zakładka ABS i dowiesz się.
Sajmonn
- Imię: Szymon
- Rocznik: 1999
- Silnik: 2.4 163KM
No właśnie takiej możliwości nie mam ponieważ jestem w Finlandii i prędko do Polski nie wrócę. I tak właśnie kombinuję co mógłbym zrobić bo jak jeszcze trochę z tym pojezdze to będę musiał sobie kupić kaftan....
