zamiana suboofera A7
Car Audio
MatiBiTdi
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Inne
Silnik: 3.0 TDI 272KM
Post autor: MatiBiTdi » 16 mar 2022, 04:59
Witajcie,
od dłuższego czasu irytuje mnie słaby soobwofer Bose pod podłogą bagażnika, z tego powodu szukam czegoś na podmiankę na coś z mocniejszym, głębszym i szybszym basem. Parę dni temu wyciągnąłem ten plastikowy subwofer na zewnątrz spod podłogi do bagażnika i jest lepiej, ale wciąż niezadowalająco.
Stąd przed zakupem czegoś mocniejszego chciałbym się was doradzić odnośnie przyszłego swapa subwoofera.
Do meritum:
1. Czy ktoś z was zna może parametry głośnika i wzmacniacza BOSE?
2. Czy w grę wchodzi swap głośnika bose na inny subwofer pasywny czy subwofer musi być aktywny?
3. Czy nie będzie lepiej szukać czegoś w zamkniętej obudowie bez bass reflex?
Rozglądałem się za https://centrumaudio.pl/subwoofery-samo ... 224ss.html lub https://www.audiosklep.pl/jbl-stage-1200b-p4847
Ogólnie moja wizja to wywalić tego plastikowego suba od BOSE i włożyć pasywną skrzynie suba wraz z nowym głośnikiem.
Co o tym myślicie?
KKgg
Moderator
Moderator
Imię: Krzysiek
Rocznik: 2015
Silnik: 2.0 TDI 190KM
Re: zamiana suboofera A7
Post autor: KKgg » 16 mar 2022, 09:12
Zobacz ten film. Może Cię zainspiruje
https://youtu.be/x8YGujHDLVM
MatiBiTdi
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Inne
Post autor: MatiBiTdi » 16 mar 2022, 17:56
Widziałem już chyba wszystkie filmiki na yt, ale dzieki.
ralen
Imię: Łukasz
Rocznik: 2012
Silnik: 2.0.TDI 177KM
Post autor: ralen » 17 mar 2022, 15:11
Ja u siebie w A6 przy Bose dołożyłem drugi wzmacniacz HighInput do zasilenia samego subwoofera. Nie podłączałbym customowego głośnika pod wzmacniacz bose.
Wzmacniacz bose ma tylko (albo i aż) ~650W, ale musi Ci to zasilić wszystkie głośniki więc dociążając go dodatkowo subwooferem możesz skrócić mu życie :) Do tego dochodzą jeszcze różnice w impedancji. Nie zagra to dobrze.
Do tej puszki oryginalnej od bose wchodzi głośnik 8' od Excursiona, po delikatnej rzeźbie. Trzeba opalarką rozgrzać plastik wewnątrz puszki bose i delikatnie go podmodelować, żeby głośnik wszedł na głębokość.
Operacja nieskomplikowana, efekt przyzwoity, basu jest dużo, można go poczuć na fotelu, a bagażnik wygląda jak fabryczny. Nie wozisz żadnych skrzyń ani nic z tych rzeczy. Ogólnie polecam ;)
A jak chcesz skrzynkę wozić w bagaju to pomiń powyższe i kup pasywnego suba (jakiego chcesz), ale koniecznie dołóż do tego osobny wzmacniacz. Najlepiej High Input bo najprościej :]
Było: A4 B6 =)
Jest A6 C7 <faja>
MatiBiTdi
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Inne
Post autor: MatiBiTdi » 22 mar 2022, 13:51
Zrobiłem po swojemu jak chciałem i jest super
https://zapodaj.net/6800af10fba5f.jpg.html
Podłączyłem się pod wzmacniacz BOSE i jest wszystko ok. Ustawiłem głośnik na 2ohm i jest bass wyraźnie mocniejszy.
Pozdrawiam.
Wróć do „A7 4G (2010-2018)”
