Ciezko przyspiesza 1.9TDI 110KM
- Imię: Karol
- Rocznik: 1997
- Nadwozie: Inne
- Silnik: 1.9TDI 110KM
- Napęd: Brak
Witam jedna z moich audi a6 c5 1.9 110 98 ciężko przyspiesza a najciężej jest gdy mam 100km/h i chce przyspieszyć wtedy długo się zbiera w moich 2 pozostałych audi (takie same modele, silnik, moc, rok) nie ma takiego problemu co może być tego przyczyną??
Z góry dzięki za pomoc
- Pieterb
- Administrator
- Imię: Piotr
- Moje auto: A4 B7
- Silnik: 1.8T 163KM
Re: Ciezko przyspiesza
vcds i logi trzeba by zrobić inaczej nikt Ci nie powie na 100% co jest powodem
Kto o coś spytał i uzyskał poradę niech czuje się zobowiązany napisać o rezultatach - pomogło, nie pomogło, jakie było właściwe rozwiązanie problemu.
Zanim coś tu napiszesz!
- Imię: Paweł
- Rocznik: 2001
- Silnik: 2.4 ALF 165KM
Re: Ciezko przyspiesza 1.9TDI 110KM
Może być wszystko, jak masz taki drugi to podmień przepływomierz powietrza.
BMW E91 320DA + program
A6 C5 2.4 Quattro + Tip
BMW X5 E70 3.0sd
Honda Civic VI 98' 3D 1.4is
BMW X5 E70 3.0sd
- Imię: Mateusz
- Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Nie wypięło Ci się podciśnienie zasilające gruszkę turbiny? Chodzi mi o przejście z podszybia do komory silnika.
- Imię: Karol
- Rocznik: 1997
- Nadwozie: Inne
- Napęd: Brak
Brak mocy
Witam posiadam a6 z silnikiem 1.9 tdi (110km)AFN i mam z nią problem.
Otóż wydaje się że samochód jest zamulony ciężko ciągnie słabo przyspiesza.
Może ktoś miał podobny problem i mi pomoże.
Z góry dzięki za odpowiedź
- Imię: Jakub
- Rocznik: 2016
- Silnik: 3.0 TDI 272KM
Re: Brak mocy
Co dotąd sprawdziłeś? Jakie błędy? Zdajesz sobie sprawę, że auto waży ponad 1,6 tony i katalogowe 110 koni mogło zwyczajnie uciec? I przy np 100 koniach to byś się rozpędzał do setki w ponad 15 sekund spokojnie.
- Imię: Karol
- Rocznik: 1997
- Nadwozie: Inne
- Napęd: Brak
Re: Brak mocy
Sprawdzałem i nie ma żadnego błędu ale coś się dzieje z przepływomierzem a i jeszcze ma małe dawki paliwa ustawione
Może źle opisałem problem moc jaka taka jest ale dziś podjechał znajomek co ma taką samą furę ten sam rok, silnik i u niego auto idzie jak pojebane ale co zauważyłem różnice w skrzyni biegów otóż u niego 1 i 2 bieg nie są aż tak krótkie jak u mnie inne zakresy obrotów i prędkości przy danym biegu niż u mnie.
Czy to może być ze ktoś wymienił skrzynie biegów??
- Imię: Krzysztof
- Rocznik: 2007
- Silnik: 2.0TDI 140KM
Re: Brak mocy
a może po prostu on ma moda...chip....sprawdź dolot czy nie ucieka ci powietrze....jak z wydechu
czasami nie czarno na wyższych obrotach?
- Imię: Karol
- Rocznik: 1997
- Nadwozie: Inne
- Napęd: Brak
Re: Brak mocy
Auto nie kopci
Ale mam pytanie odnoście przeplywki
0 281 002 216
028 906 461
Takie numery mam na przeplywce i czy to dobry przepływomierz??
0 281 002 216
028 906 461
- Imię: Krzysztof
- Rocznik: 2007
to jest właściwa przepływka o tych numerach 028 906 461
podpinałeś sie pod kompa
- Imię: Karol
- Rocznik: 1997
- Nadwozie: Inne
- Napęd: Brak
Tak był podpięty pod kompa błędów nie ma tylko jak pisałem wcześniej przeplywka wariowała a i ma ustawione niskie dawki paliwa
Kupiłem przeplywke jutro po pracy zamontuje i dam znać
- Pieterb
- Administrator
- Imię: Piotr
- Moje auto: A4 B7
sczytanie błędów to gó..no nie diagnoza, jak Cię poprosiłem o logi to przestałeś odpowiadać
- Imię: Karol
- Rocznik: 1997
- Nadwozie: Inne
- Napęd: Brak
Problem rozwiązany był walnięty przepływomierz
Dzięki wszystkim za odpowiedzi
