3.0 TFSI wyciek płynu chłodzącego.
130TDI
Imię: Kamil
Rocznik: 2017
Silnik: 3.0T CREH 340KM
Post autor: 130TDI » 21 lut 2022, 21:12
Miesiąc temu wymieniłem nowy termostat. Auto długo nagrzewało się do temp roboczej. Po wymianie termostatu ubywa mi płynu chłodniczego. Odkryłem, że płyn pojawia mi się pod kompresorem. Podejrzewałem, że może kiepsko dokręciłem termostat. Zrzuciłem kompresor - w koło odmy rozlany płyn. Wysuszyłem to miejsce. Dokręciłem termostat jeszcze raz.
Pojeździłem kilka dni i widzę, że znów się pojawia płyn w tych okolicach....
Zastanawiam się czy to zbieg okoliczności czy trafiłem na jakiś ch....wy termostat (nowy z uszczelką z ASO).
Teraz pytanie: czy zastąpić nową uszczelkę? czy może posmarować sylikonem?
Podejrzanym też jest górna rurka układu chłodzącego która wychodzi z termostatu nr 06E121065N.
Może ona cieknie?
Jak rozbierałem to mi nie wyglądało, że wyciek jest z termostatu, ale może się mylę.
Lukasz13145
Imię: Lukasz
Silnik: 2.8 FSI 204KM
Re: 3.0 TFSI wyciek płynu chłodzącego.
Post autor: Lukasz13145 » 22 lut 2022, 06:04
Bardzo możliwe że cieknie sama odma, to bardzo częsty przypadek
130TDI
Imię: Kamil
Rocznik: 2017
Post autor: 130TDI » 22 lut 2022, 07:21
W jaki sposób stwierdzić skąd jest wyciek? Bo wymieniać na chybił trafił też nie chciałbym <boisie>
Dlugi11
Imię: Szymon
Rocznik: 2008
Moje auto: S6 C6
Silnik: 5.2 435KM
Post autor: Dlugi11 » 22 lut 2022, 08:40
Wytworzyć ciśnienie w układzie chłodzenia i szukać nieszczelności. Są specjalne zestawy które montuje się na zbiorniczek wyrównawczy zamiast korka
130TDI
Imię: Kamil
Rocznik: 2017
Post autor: 130TDI » 22 lut 2022, 09:43
Przed wymianą termostatu było tam sucho. Jednak obstawiam bardziej uszczelnienie termostatu lub oring tej rurki płynu chłodzącego wychodzącej pod termostatem...
Lukasz13145
Imię: Lukasz
Post autor: Lukasz13145 » 22 lut 2022, 10:05
Dobrze kolega wyżej mówi nawet wystarczy kupić zwykły korek, zrobić dziurkę i zakleić jakiś wężyk
130TDI
Imię: Kamil
Rocznik: 2017
Post autor: 130TDI » 22 lut 2022, 16:49
Chyba znalazłem przyczynę - niedokręcony odpowietrznik kompresora.
Skapowałem się, bo wyciągnąłem tą poduszkę z tkaniny za kompresorem i była cała mokra od płynu. Myślę jakim cudem jak ona jest wysoko. Odpaliłem silnik patrzę a tam sadzi płyn z odpowietrznika. Dokręciłem i myślę, że pomoże.
Mam nauczkę na przyszłość.
Lukasz13145
Imię: Lukasz
Post autor: Lukasz13145 » 22 lut 2022, 17:33
I fajnie samych takich napraw ci życzę 🙏
