Wymina akumulatora - kodowanie
djnikon
- Imię: nikon
- Rocznik: 2008
- Silnik: 2.7TDI BPP 180KM
Proszę o pomoc w zakodowaniu nowego aku. Załączam zdjęcia ze starego akumulatora i oznaczenia z nowego Boscha
Dlugi11
- Imię: Szymon
- Rocznik: 2008
- Moje auto: S6 C6
- Silnik: 5.2 435KM
Re: Wymina akumulatora - kodowanie
Ta sama pojemność akumulatora i rodzaj? Jeśli tak to zmień w numerze seryjnym jeden znak i będzie ok
- sabuk2006
- Imię: Kazimierz
- Rocznik: 2001
- Moje auto: Allroad C5
- Silnik: 2.7T 250KM
Wypełnij profil, bo nie wiadomo co to za auto silnik itd.
nowosci-i-komunikaty/poprawki-nowe-foru ... 00518.html
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
djnikon
- Imię: nikon
- Rocznik: 2008
Uzupełnionesabuk2006 pisze: ↑03 lut 2022, 21:15Witam.
Pozdrawiam.
Zupełnie inny rodzaj i pojemność. Wcześniej był zwykły 110 Ah a teraz kupiłem 105 AGM
Dlugi11
- Imię: Szymon
- Rocznik: 2008
- Moje auto: S6 C6
- Silnik: 5.2 435KM
Kodowania dla AGM 105:
105Ah - (AGM z wloknina) 4L0915105 / 000915105CF
Dlugi11
- Imię: Szymon
- Rocznik: 2008
- Moje auto: S6 C6
- Silnik: 5.2 435KM
Możesz zostawić jak jest, kodowanie jest ważne po to żeby auto znało pojemność znamionową akumulatora, a w razie wymiany na taki sam wiedziało że jest nowy i traktowało go jak nowy, wtedy zmienia się tylko numer seryjny. Producent to zapchajdziura
djnikon
- Imię: nikon
- Rocznik: 2008
Proszę o sprawdzenie kodowania ,wpisuje tak jak powyżej ale przy naciśnięciu test wyrzuca ten sam kod co był zapisany.
Dlugi11
- Imię: Szymon
- Rocznik: 2008
- Moje auto: S6 C6
- Silnik: 5.2 435KM
Zrób 000915105CF MLA xxxxxxxxxx zamieniając X na wybraną kombinację przez siebie, np data wymiany, czyli 000915105CF MLA 2022020912
- Imię: Mateusz
- Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Wpisz np. "4L0915105 JCB 3B100550BG". Nie ma nigdzie litery O, więc są same zera w kodowaniu. Pomiędzy pierwszym a drugim członem daj trzy spacje, bo pierwszy człon ma 9 znaków, a wymagane jest 11. Masz starszego polifta, więc nowsze kodowanie z 000915105CF może nie wejść albo wejdzie, ale będzie i tak nie działać poprawnie. Możesz jednak spróbować "000915105CF JCB 411009904C". Też są same zera, ale pomiędzy pierwszym a drugim członem jest tylko jedna spacja, bo jest 11 znaków na początku. Ogólnie w kodowaniu musi być: numer części akumulatora (11 znaków) spacja kod producenta (3 znaki) spacja numer seryjny akumulatora (10 znaków). Jeśli numer części akumulatora jest krótszy, to wpisuje się spację. Możesz przy pierwszym kodowaniu dać dwie spacje (zamiast trzech), ale raczej nie przyjmie.
Dla pewności sprawdź multimetrem napięcie ładowania, bo dla AGM nie może przekraczać 15V.
djnikon
- Imię: nikon
- Rocznik: 2008
Pierwsze kodowanie weszło z odstępem 3 spacji ,ładowanie na poziomie 14,7 V. Dzięki Panowie za pomoc
na Was zawsze można liczyć . Pozdrawiam
