[3.0tdi BMK 224] Problem z niebieskim dymem
gozdzik77
Imię: Tomek
Rocznik: 2004
Silnik: 3.0 ASN 220KM
Re: [3.0tdi BMK 224] Problem z niebieskim dymem
Post autor: gozdzik77 » 13 sty 2022, 12:53
Misza987 pisze:
12 sty 2022, 12:02
Problem rozwiązany. Okazało się że intercooler przepuszcza, po zmianie całkiem inne auto. Dziękuję wszystkim forumowiczom za pomoc :)
Wytłumacz o co chodzi z tym " że intercooler przepuszcza "?
Piotrek9106
Imię: Piotr
Silnik: 3.0 BMK 224KM
Post autor: Piotrek9106 » 14 sty 2022, 20:11
Witam! Mam ten sam problem.Na początku jak miałem dpf kopcil na niebiesko ale po chwilowym postoju naprzyklad w korkach, po czym jak ruszyłem to wykopcil bardziej przez mniej więcej kilometr aż jak by się wypalił i wszystko było ok, a teraz wybebeszylem dpfa i kopci mi czesto praktycznie cały czas na postoju na wolnych obrotach za każdym razem jak się zatrzymam to niebieski dym po czym ruszę wykopci i przestanie ale częściej to robi niż jak miałem dpf, dodam że oleju ani grama nie bierze , mechanik twierdzi że mogą być uszczelniacze, ale czy się mylę czy nie??przy uszczelniaczach powinien silnik brać raczej olej??
Piotrek91 :)
Piotrek9106
Imię: Piotr
Post autor: Piotrek9106 » 14 sty 2022, 20:12
Ale jak przepuszcza?Nieszczelnosci? Czy zalany olejem?
Piotrek91 :)
Misza987
Rocznik: 2004
Post autor: Misza987 » 31 sty 2022, 15:10
gozdzik77 pisze:
13 sty 2022, 12:53
Misza987 pisze:
12 sty 2022, 12:02
Może źle się wyraziłem. Chodziło mi o to że jak go wykręciłem był dziurawy lekko i zajebany do połowy olejem. Po wymianie oczywiście na używkę wszystko jest lux
quattromtm
Imię: Piotr
Rocznik: 2004
Post autor: quattromtm » 06 lut 2022, 13:53
U mnie problemem niebieskiego dymu byl DPF. Nowe wtryski i nowe turbo nie pomogly. Teraz wymienilem DPF na inny i jest spokoj. Moj po rozebraniu byl popekany w srodku.
