Zamykanie tylnej klapy z pilota
- acinr_PL
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2013
- Silnik: 2.0TDI CGLC 177KM
Do ulepszenia działania otwierania klapy nogą potrzebujesz:
Listwa z a7 4G8807900A
Moduł do otwierania nogą: 3AA962243D
Sensory czujniki: 4G0962239
Uchwyt do modułu: 4G0907113
Klipsy do mocowania kabla 14 szt: 4E0971847
Śrubki: N10415903
Wtyczka 4pin: 4H0973704
Konektory pin żeński: 000979034E
Konektory pin żeński: 000979009E
Kodowanie:
Systemu się nie koduje działa z elektryczną klapą.
Schemat:
![Obrazek]()
Śrubki: N10415903
Kodowanie:
Schemat:
- KKgg
- Moderator
- Imię: Krzysiek
- Rocznik: 2015
- Silnik: 2.0 TDI 190KM
Moment bo nie jestem pewny czy dobrze rozumiem... Czy Wy piszecie o tym że mając elektryczną klapę i NIE mając keyless open mogę sobie "dołożyć" otwieranie klapy gestem?
To fajny mod... Podoba mi się. Będzie to działać w polifcie? Ma ktoś jakieś szczegółowe/łopatologiczne wskazówki montażu?
nie jestem pewny ale jak nie ma key less to nie będzie działać. W przed lifcie i w po lifcie było otwieranie klapy ruchem nogi, różnica jest tylko w module który w FL jest niby poprawiony i działa lepiej. Ja mam osobiście FL i Kick Open i działa za każdym razem no powiedzmy 9/10 trzeba nauczyć się tego bo jak ktoś nie wie jak to działa, na jakiej zasadzie itp. to będzie machał nogą cały dzień i się nie otworzy.
Jak by co mam cały zestaw Kick Open łącznie z wiązką wystarczy wypiąć wiązkę w bagażniku wypiąć czujki założyć wiązkę z kick open podłączyć wszystko tak jak było w starej wiązce do czujek i do modułu w bagażniku i wszystko bajlanda
nawet nie trzeba zderzaka zdejmować, zakładaliśmy u znajomego 30 min to trwało
TomaszA7
- Imię: Tomasz
- Rocznik: 2016
- Moje auto: A7 4K
- Nadwozie: Hatchback
- Silnik: 1.6 ADP 101KM
- Skrzynia: Multitronic
.Witam na forum szanownych posiadaczy Audi.
Otóż mam problem.
Zrobiłem wszystko tak jak opisywane było wcześniej.
Klapa pięknie zamyka się z pilota jak i z drzwi kierowcy.
Ale..
Jak próbuje otworzyć czy z pilota czy z drzwi za pierwszym razem jest tylko odgłos otwierania klapy, ale klapa się nie unosi, muszę pomóc jej ręką, ale jak tylko zamknę i próbuje ponownie to już podnosi bez problemu.
Na pewno coś że tak napisze zchrzanilem - bo przed moja zabawa w coding klapa za każdym razem się otwierala i unosila.
Proszę o pomoc.
Otóż mam problem.
Ale..
Proszę o pomoc.
- robi1704
- Imię: Robert
- Silnik: 3.0 TDI 245KM
Re: Zamykanie tylnej klapy z pilota
Witam wszystkich,
Mam pytanie odnosnie tego kodowania klapy żeby się zamykała z pilota również. Czy to co jest opisywane będzie działać w C7 ?
- kasmar
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2013
- Silnik: 2.0TDI CGLD 163KM
robi1704 wszystko masz opisane w poście "Ciekawe kodowania"
Bedzie działac w A6 C7
diagnostyka-vag-c7/ciekawe-kodowania-t8 ... 0kodowania
Audi A6 C7 Stage 1 (Gregor10) 209,8 KM - jest
Audi A6 C6 2009 - 2017
Audi A4 B6 2006 - 2009
Audi A4 B5 2003 - 2006
- robi1704
- Imię: Robert
Dzisiaj zrobilem kodowanie u kolegi i działało przez chwilę
. Po zakodowani działało. Dojechałem do sklepu otworzyłem klapę z pilota i juz z pilota nie mogłem jej zamknąć
. Mozliwe że kodowanie wróciło do poprzedniej wersjii?? Czy można coś zrobić żeby kodowanie zostało ?
- acinr_PL
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2013
nastawy podstawowe zrobione? czy wyrzuca ci błąd czujnika halla któregoś z silników?
- robi1704
- Imię: Robert
Nastawy zrobione i żadnych błędów nie ma,i wracam z wieściami niezadowalającymi ponieważ nie wiem dla czego nie zapamiętuje kodowania na stałe
. Po kodowaniu i zapamiętaniu, wyłączeniu zapłonu i otworzeniu klapy z pilota....... działa zamykanie na przyciśnięcie pojedyncze z pilota dopóki nie zamknę samochodu i systemy nie zostaną uśpione. Po uśpieniu systemów i otwarciu bagażnika z pilota zamykanie już nie działa z pojedynczego kliknięcia tylko tak jak w standardzie zamyka jak trzymasz przycisk na pilocie
. Kolega który mi to robił ma dokładnie takie samo Audi i u niego wszystko działa normalnie. Nawet sprawdziliśmy dokładnie co ma aktywowane i dokładnie to samo aktywowaliśmy u mnie. Niestety nawet po trzykrotnym kodowaniu nic się nie zmienia, bo po chwili sterownik wraca do poprzednich ustawień i to co było aktywne jest nieaktywne
. Dramat jakiś. Generalnie nie mam pomysłu na to i kolega również zwłaszcza że w obu samochodach zrobione są te same kodowania po czym u niego zostają aktywne na stałe a u mnie tylko na chwilę. Jakieś pomysły
????? bo nie mam pojęcia co można jeszcze zrobić. Aaaaaaaa dodam że kolega jest elektronikiem i elektrykiem w specjalizacji VW/Audi i takiego "problemu" jeszcze nie spotkał a ma najnowszego VCDSa.
Nie wiem czy to ma znaczenie ale kolega ma sterownik klapy tylnej o numerze 4G5959107 czyli ten przed zmianowy a ja u siebie mam już po zmianowy 4G5959107A.
A może to wina sterownika bo co prawda nie mam jakoś długo tego samochodu bo to dość świeży zakup, ale odkąd go mam to zamykanie bagażnika przyciskiem na klapie odbywa się dość dziwnie. Jak otworzę bagażnik nie ważne jak to jak zamknę go w ciągu 30 sekund to przycisk zareaguje za pierwszym razem i bagażnik się zamyka, ale jak poczekam chwilę np wkładam zakupy itp i trwa to dłużej to niestety przyciskiem w klapie zamknę bagażnik ale dopiero za trzecim przyciśnięciem przycisku. I tak jest zawsze. To może sterownik klapy jest jakoś uszkodzony i nie dość że zamykanie działa tak jak działa to nie zapamiętuje też ustawień kodowania a przy okazji może też otwieranie nogą działa jak chce bo częściej nie działa niż działa Ale to taka moja weryfikacja niekoniecznie trafna.
- acinr_PL
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2013
jaki kabel ma ten twój kolega? Ori vcds czy klon? Nie rozumiem tego, że mimo zakodowania twojego sterownika wraca on po chwili do starego kodowania?
Jak kolega ma elektryczną klapę proponuje podmienić moduł klapy (moduł klapy nie ma ochrony komponentu) więc możesz przełożyć i testować. Kolega ma pewnie nowsze A6 jak ma 4G5959107A. 4G5959107 był stosowany do 06.06.2011 a od 06.06.2011-08.10.2012 montowali z końcówką A
- robi1704
- Imię: Robert
Koleżka ma 100% legalny kabel jak i VCDS. Zresztą tak jak już pisałem sobie zrobił i działa a u mnie nie pamięta. Osobiście podejrzewam moduł że jest jakoś uszkodzony bo to zamykanie klapy przyciskiem na trzy razy też jest dziwne i raczej nie tak to powinno działać. Co do modułu to ja mam nowszy 4G5959107A a on ma starszy ale z tego co wiem to i co sprawdziłem to 107 zamieniał się na 107A a obecnie już jak bym chciał kupić nowy to nowy numer jest 107C i one wszystkie są zamienne. Szukałem używki na necie ale to jakiś kosmos jest bo dostępne są z końcówką 107C i kwoty za używane zbliżone do serwisowej Nowej części. No ale cóż, najpierw podmienię z kolegą ten moduł i zobaczę czy na jego module będę mógł zamykać klapę z pilota i czy skończy się zmykanie przyciskiem w klapie na trzy razy
. Na pewno dam znać czy operacja się udała ale jeszcze nie wiem kiedy bo muszę znaleźć czas i jakoś to zgrać z kolegą. Bo z tego co wiem moduł jest z lewej strony w bagażniku i dostęp do niego chyba nie jest jakiś trudny. Puki co dzięki za pomoc.
WITAM
Jest mi ktoś w stanie pomóc zakodować w vcds ponownie klapę podać kodowanie
Klapa do wczoraj otwierała/zamykała się z pilota bez problemu , nogą jak machałem też działało
SEBO^^^
Fann
- Imię: Robert
- Rocznik: 2012
Dołożyłem elektryczne zamykanie i otwieranie klapy w moim avancie przed lift i nie mogę sobie poradzić z uruchomieniem, zrobiłem wszystko jak opisane było w tym poście kodowanie . Otwiera mi się w ten sposób że jak przycisnę przycisk pilota otwierania klapy, zamek tylko zwolni zamek klapy, po czym muszę przycisnąć przycisk ten przy kamerze cofania wtedy klapa otworzy się automatycznie. Zamykanie działa bez problemu ale tylko z przycisku wewnątrz klapy zamyka i to wszystko, nie reaguje na otwarcie pilotem nie reaguje na otwarcie przyciskiem w drzwiach kierowcy. Jak chce zrobić nastaw podstawowych klapy natomiast rolety wykonuje jest ok.
Poniżej przesyłam błędy które wyskakują , aby błąd jestem o ograniczenie działania z powodu braku informacji.
Może ktoś mi pomoże w tym temacie bo nie wiem jak to zrobić
8. Koniecznie musisz pisać poprawną polszczyzną. Przed wysłaniem posta sprawdź, czy nie ma w nim błędów ortograficznych, interpunkcyjnych lub literówek.
