Brak oświetlenia wnętrza kabiny w tylnej lampce
- Imię: Kacper
- Rocznik: 1997
- Silnik: 2.5TDI 150KM
Cześć wszystkim , sorry jeśli powtórzę temat , ale zastanawia mnie czy podczas otwierania auta z pilota centralnym powinna świecić tylna lampka na podsufitce ? Wszystko inne się ładnie zapala , oraz sama lampka na zapłonie po wciśnięciu ( I ) zapala sie , tylko podczas otwierania nie pali . Co może być przyczyną
- Imię: Łukasz
- Rocznik: 1997
- Silnik: 2.4 163KM
Re: Brak oświetlenia wnętrza kabiny w tylnej lampce
Wydłub tylną lampkę z podsufitki, są tam dwie wtyczki zasilające, obie identyczne, zamień je stronami, powinno wrócić do normalności. Po ustawieniu, w obu lampkach, przełącznika na pozycję neutralną (środek), po otwarciu z centralnego zapalić się ma przód+tył, po włączeniu zapłonu powinny płynnie zgasnąć (przygotowanie do uruchomienia silnika, w ciemności, aby nie oślepiać kierowcy tuż przed początkiem jazdy). Identycznie otwarcie dowolnych drzwi, przy sprawnych mikrostykach zamków oświetli się całe wnętrze (przód+tył) plus oświetlenie właściwe dla otwartych drzwi.
- Imię: Kacper
- Rocznik: 1997
Dzisiaj zamienię kostki i dam znać czy pomogło ![:] :]](https://a6klub.pl/images/smilies/kwadr.gif)
- Imię: Kacper
- Rocznik: 1997
U mnie jest sedan i nie wiem jak w avantach ale mam jedną kostkę , lecz dzieki za odpowiedź . Zarowki byly wymienione bezpiecznik nr14 od oświetlenia też , a z kolei tu wystarczyło wydłubać lampkę żebym sie dowiedział , że to kable kostki zasilania nie przewodzą prądu w każdej pozycji . Odsunąłem przewody w drugą stronę i załapało . Dziękuje więc za podpowiedź vredoto .
Onlinebendzji
- Imię: Michał
- Rocznik: 2018
- Moje auto: Inne
- Nadwozie: Inne
- Napęd: Brak
- Skrzynia: Automat
Jakby co to trzeba w lampce zimne luty poprawić ( tam gdzie gniazdo do PCB wchodzi )
- Imię: Łukasz
- Rocznik: 1997
- Silnik: 2.4 163KM
Technika Audi lat 90-00 czasem zaskakuje: masz jedną kostkę z tyłu w wozie z 1998r. a u mnie są dwie, identyczne, także mam sedana, także 1998r., wygląda że początek produkcji (pierwsze pełne 12-15 miesięcy) to dużo drobnych modyfikacji pomniejszych rzeczy, których nie dokumentowano na zewnątrz.
Ważne, że poszło do przodu. Oprócz zimnych lutów spójrz także na sam przełącznik tyłu: rozbierz na części pierwsze (uwaga na małą sprężynkę) i przeczyść drobnym papierem ściernym styki w przełączniku, śniedź sprawia, że nie ma czystego przejścia, zrobisz raz a dobrze.
- Imię: Kacper
- Rocznik: 1997
Dzięki chłopaki za pomoc sprawdzę najpierw styki jeśli bedą zaśniedziałe to przetrę je ,a jeśli nie pomoże to spróbuje naprawić same luty lub przylutować na nowo. Dam znać jak na dniach sie uporam
- Imię: Kacper
- Rocznik: 1997
Dzieki jeszcze raz za pomoc styki byly zasniedziale . Wystarczylo przetrzec i dziala jak nalezy .
