Kość z ecu od 2.4 121kw do 2.4 100kw
Brr0waR
Imię: Łukasz
Silnik: 2.3 133KM
Post autor: Brr0waR » 12 gru 2021, 17:55
Witam. Założyłem temat w dziale tuning mechaniczny lecz zero odzewu więc zakładam tutaj. Wyczytałem w necie że ktoś wlutowal kość z ecu 2.4 121kw do 2.4 100kw i auto zaczęło lepiej wstawać, miało więcej mocy. Ogólnie jest bardzo mało informacji na temat czym różnią się te dwa silniki a z tego co wyczytałem to w budowie różnic nie ma żadnych. Jeśli to prawda to czym jest spowodowane obniżenie mocy? Podobno te silniki były wypuszczane na kraje z bardziej wyśrubowanymi normami spalin i są poprostu zdlawione na mapie. Czy ma ktoś jakieś info na ten temat lub wie jak ewentualnie "podkręcić" to wszystko ?
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Re: Kość z ecu od 2.4 121kw do 2.4 100kw
Post autor: bendzji » 12 gru 2021, 22:12
wgraj program i tyle , szkoda lutowania - soft idzie po obd
na ten temat na forum już było
Brr0waR
Imię: Łukasz
Silnik: 2.3 133KM
Post autor: Brr0waR » 13 gru 2021, 21:32
Tylko czy to napewno zablokowane na mapie. A jak by przeszczepić ecu z 121kw?
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 14 gru 2021, 01:13
Tak to tylko program ograniczający moc , możesz cale ECU przełożyć ale odpowiednie musisz znaleźć
Brr0waR
Imię: Łukasz
Silnik: 2.3 133KM
Post autor: Brr0waR » 15 gru 2021, 17:09
Odpowiednie to znaczy? Będę wdzięczny za radę 😀
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 15 gru 2021, 18:05
Był już temat o tym ale widzę że nie szukałeś do końca - podaj kod silnika i numer ECU
Brr0waR
Imię: Łukasz
Silnik: 2.3 133KM
Post autor: Brr0waR » 15 gru 2021, 18:11
Nie mam teraz możliwości. Nie ma mnie w kraju, nie mam auta ze sobą. Napisze w piątek jak będę już w kraju.
Będę miał wszystko za około pół godziny. Znajomek ogarnie. I sorry za double post, ale dawno nie korzystałem z forum i nie wiem gdzie zrobić edit 😅
Teraz wiem że to idzie z automatu 😅😅😅
Dodano po 1 godzinie 20 minutach 6 sekundach:
Kod silnika ARN. Do ecu się nie dokopał <uoee>
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 15 gru 2021, 20:56
szukasz ECU z silnika ARJ/APS powinny to być numery 3b00907552P ( jak masz ASR ) lub końcówka 552L ( jak masz ESP)
Brr0waR
Imię: Łukasz
Silnik: 2.3 133KM
Post autor: Brr0waR » 26 gru 2021, 16:05
ECU siedzi. Uporałem się z immo. Zwykły kkl od wiakena współpracował z commanderem 1.4, wyciagłem pin do licznika zrobiłem adaptacje. Nie mogę przekodować ecu na manualną skrzynie. W moim przypadku kodowanie powinno być 04102 a jest 04552. commander na kklu już eepromu z ecu nie chciał sczytać więc nie mam pinu do ecu, ale sczytałem eeprom z ecu innym sposobem na kablu kkl, dołączam go do postu i prosił bym o odczytanie pinu bo ni cholery nie rozumiem tych poradników które znalazłem. No i prosił bym cię jeszcze o pomoc w zakodowaniu abs/esp. robiłem kodowanie 00011 jak na jednym z poradników ale chyba najpierw trzeba załatwić problem ze skrzynią bo nie działa. pompa to ABS/ASR 5.3 FRONT D10
edit: załącznik nie chce sie dodać :/
Edit2: Idzie jak wścieknięty <rotfl> Kupiłem elm 327, jak się nauczę jak to go zchamuje i zobaczymy ile wypluje mocy :>
maniekol
Imię: Maciej
Rocznik: 2002
Silnik: 2.5TDI BFC 163KM
Post autor: maniekol » 30 maja 2022, 11:57
Cześć. Możesz mi w skrócie powiedzieć jak odczytać PIN, potrzebuję do zakodowania nowego klucza. Będę mega wdzięczny. Pozdro.
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 30 maja 2022, 12:01
Kkl i vag eeprom programeer lub kcan commander i odczytasz
