[A6 C6] tempomat dolozenie
Przeczytałam cały temat o montażu tempomatu, zaczęłam szukać części tzn. manetki tempomatu. Zauważyłam że manetkę o oznaczeniu 4E0953521B bardzo ciężko znaleźć natomiast mnóstwo jest z oznaczeniem bez litery "B" na końcu czyli 4E0953521 czy taka manetka również będzie pasować ? Pozdrawiam cieplutko.
- Imię: Nie umiem
- Silnik: 2.6 150KM
Witam. Jestem nowy na forum i mam pytanie co do montażu tempomatu w A6 C6 2.7 tdi 2005r kombi. Przeczytałem post i pogrzebałem w necie, ale mam kilka pytań. Mianowicie prawa strona podszybia to strona wewnątrz auta od strony kierowcy? Pytam, bo na filmie w 2.4 benz. tak to pokazano ale inny numer pin. Piny w kostkach między którymi trzeba pociągnąć przewód są puste, czy wpinamy się w przewody? Jeśli puste to jakie tam są końcówki (piny)?
No i czemu manetka tylko z oznaczeniem "B"? Pozdrawiam
- Imię: hmm?
- Rocznik: 2021
- Moje auto: Inne
- Nadwozie: Inne
- Silnik: 4.2 360KM
- Napęd: Brak
- Skrzynia: Brak
- Paliwo: Brak
Sterownik znajduje się zawsze po lewej stronie auta - strona kierowcyceku pisze:Ok. Dzięki za szybką odpowiedź. Pin dopasuję jak rozłożę kostkę, a może kojażrzysz kolor kabelka do którego mam się podpiąć przy sterowniku? No i która to "prawa strona podszybie" ze sterownikiem?
Kolory się zmieniają, szukaj po numerze pinu.
- Imię: Nie umiem
- Silnik: 2.6 150KM
Konkretne odpowiedzi
Wielkie dzięki Koledzy. Pozdrawiam
[ Dodano: 2020-04-12, 09:30 ]
Tempomat założony i zakodowany Autocomem bo jeszcze nie kupiłem vcdsa. Działa jak należy, ale w liczniku pokazuje mi tylko kontrolkę przy załączonym tempomacie a nie wyświetla mi zadanej prędkości. próbowałem w ustawieniach wyświetlania, ale nic nie znalazłem. Czy muszę jeszcze coś kodować żeby wyświetlał prędkość zadaną?
- Imię: hmm?
- Rocznik: 2021
- Moje auto: Inne
- Nadwozie: Inne
- Silnik: 4.2 360KM
- Napęd: Brak
- Skrzynia: Brak
- Paliwo: Brak
W przedlifcie nic takiego nie ma.ceku pisze:Konkretne odpowiedziWielkie dzięki Koledzy. Pozdrawiam
Możesz jedynie włączyć cyfrową prędkość jazdy w liczniku.
- Imię: Krzysztof
- Rocznik: 2004
- Silnik: 2.4 ALF 165KM
Re: [A6 C6] tempomat dolozenie
Panowie czy ktoś jest w stanie podać konkretne numery tych pinów które są potrzebne do uzupełnienia wtyczek?
Drugie moje pytanie, tempomat chce dołożyć w 2.4bdw multifunkcje mam więc kwestią manetki i przewodu, natomiast gubię się już jak to z tym kabelkiem jest, bo w manuału do 3.0tdi jest napisane że uzupełniamy pin wtyczki sterownika kolumny kierownicy i drugi pin do wtyczki bodajze białej nad pedałami pod deska - również uzupełniamy wolne miejsce. Natomiast tu widzę informacje ze trzeba wlutować się w już istniejący przewód oraz nie wiem cY dobrze rozumuje ze trzeba go wyjąć do komory silnika i podpiąć do sterownika silnika?
- Imię: Leszek
- Rocznik: 2008
- Silnik: 3.0 TDI 233KM
Nexmader przekopiuję Ci to co sobie zapisałem dokładając u siebie kiedyś tempomat:
Potrzebne konektorki:
000 979 035 E (nie 000 979 022 E jak w poście!) – do białej kostki – slot nr 10
000 979 009 E – przy module kierownicy – slot nr 5
Aktywacja silnika:
ENGINE
Login
11463 = Cruise Control System (CCS) Activation (u mnie w lifcie nie działa)
16167 = Cruise Control System (CCS) Deactivation
w sterowniku silnika w opcji login wpisać kodowanie 11463- działa tylko przy wyłączonym silniku
Nie trzeba się wlutowywać jeżeli dokładasz konektorki od strony pedałów. Wtedy masz jak oryginał z możliwością rozpinania kostek. Możesz się wlutować bezpośrednio w kabelek który idzie do kompa od strony pustego pinu nr 10 białej kostki, ale trochę to druciarstwo.
Aktywacja silnika:
ENGINE
Login
VCP+K
- Imię: Emil
- Rocznik: 2008
- Silnik: 4.0 V8 560KM
Witam. Temat jak Świat stary, ale jest zagadka. Pacjent a6 c6 2.7 canc automat 2009 rok. ECU 4f7 910 401 l.
Po założeniu manetki tempomatu (z 2008roku), położeniu kabla z manetki pin 5 do ECU pin 44 (w esi troniku 44 jest wolny) , zakodowaniu kolumny 0012142, uruchomieniu w długim kodowaniu ECU w bajcie 6 systemu ccs zaczyna sypac błędami na silniku. Do moment kiedy nie ruszę manetka ccs na silniku mam p0568 (001384) przełącznik e45 niezrozumiały sygnał, zaś gdy ruszę manetka tempomatu pojawia się dodatkowo u0429 (050217) odebrano blade dane z kolumny kierowniczej.
W 16 błędów brak, manetke widzi poprawnie.
W 01 blok 06 pozycja druga pokazuje że tempomat aktywny 11001100, pedal ham widzi, ale manetki nie.
Winna manetka ccs z 2008 roku, były jakieś zmiany? Dodam, że bez dolozonego kabla jest identycznie.
Ma ktoś jakiś pomysł?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
