[3.0tdi BMK 224] Problem z niebieskim dymem
- Imię: Michał
- Silnik: 3.0 ASN 220KM
Witam wszystkich forumowiczów mam problem ze swoją a6 2005r. Od jakiegoś czasu mam problem z niebieskim dymem który głównie występuje po krótszym lub dłuższym postoju np ruszanie ze świateł. Gdy ruszę wyrzuci z siebie dym i później już jest ok. Podejrzenie pierw było na turbo ale samochód ma pełna moc jeździ ładnie i równo. Wymieniono olej filtry korekcja wtrysków również nic nie wykazuje. Jest podejrzenie uszczelniaczy na zaworach jednak samochód NIE pobrało nawet grama oleju co również mnie zaskakuje. Już po mału rozkładam ręce w bezradności moze ktoś miał podobnie i jest jakoś w stanie pomóc
Dodam jeszcze że auto ma wycięty DPF
- Imię: Artur
Re: [3.0tdi BMK 224] Problem z niebieskim dymem
Witaj kolego mam właściwie taki sam problem co ty tyle że u mnie jest ten dymek biały. I jak stoję długo w korku to taki objaw ma. Tak po za tym wszystko jest ok.
Więc interesuje mnie tak samo czy ktoś coś wie. Pozdrawiam Artur
- Imię: Krzysztof
Wtryski bliżej im do końca
- Imię: Michał
Nie dopisałem ze wtryski były wykręcane i wysłane do regeneracji jednak firma odesłała je z powrotem pisząc że jest wszystko ok dlatego zagadka jest niesamowita
- Imię: Mateusz
- Silnik: 3.0 TDI 233KM
Niebieski dym to olej .
- Imię: Michał
No też miałem takie przeczucie ale przez 5tysiecy km nie ubyło nawet grama. Mechanik rozkłada ręce ale czy może to być też wina złego paliwa? Że dymi na niebiesko
- Imię: Mateusz
Nie ubyło, bo masz pewnie DPFa, więc lekko podlewa paliwem do oleju i dlatego niby nie ubywa, ale każdy silnik spala trochę oleju.
- Imię: Krzysztof
Te sprawdzanie wtrysków w zakladach można wytłuc o kant dupy, moje były w 2 serwisach boscha, panie igła w drugim nie są nowe ale montować i jeździć, pojeździłem ze 3 miesiące i tak sadziło napędem że na zaworach był, założyłem o tym wątek, bo sam się borykałem z takim problemem po wymianie wtrysków jak ręka odjął, pożycz sobie od kogoś wtryski i zobaczysz
- Imię: Artur
No właśnie i u mnie ropę czuć jak szybę otwarte mam ale podczas jazdy
- Imię: Michał
Wracam z tematem z powrotem. Wtryski podmieniłem od kolegi pojeździłem ale problem jest cały czas ten sam. Czyli wtrysk odpada.tb303 pisze: ↑04 lis 2021, 18:19Te sprawdzanie wtrysków w zakladach można wytłuc o kant dupy, moje były w 2 serwisach boscha, panie igła w drugim nie są nowe ale montować i jeździć, pojeździłem ze 3 miesiące i tak sadziło napędem że na zaworach był, założyłem o tym wątek, bo sam się borykałem z takim problemem po wymianie wtrysków jak ręka odjął, pożycz sobie od kogoś wtryski i zobaczysz
Wpadłem jednak ze Intercooler jest brudny tzn jest na nim trochę oleju i jakby gdzieś coś lało. Po długim weekendzie się tym zajmę ale czy może to mieć jakiś związek z tym dymem?
- Imię: Sławek
- Silnik: 3.0 BMK 224KM
A sprawdzałeś dolot? Może masz już zapchany sadzą z olejem i zaciąga sobie ,to,co zostało na klapach i w intercoolerze.Niebieski dym,to ewidentnie olej.
Tak,jak Mat pisał,dotrysk do dpfa paliwa,czasami trafia do oleju i stan jego się nie zmienia.Tak bezkosztowo ,to sprawdziłbym dolot i intercooler,czy nie ma w nim oleju.
- Imię: Michał
Dotrysk do dpfa paliwa? A tak na chłopski rozum można jaśniej
- Imię: Mateusz
Wtryski podają większą dawkę paliwa, które nie jest do końca spalane w cylindrze, a dochodzi do samozapłonu w filtrze. Nadmiar często spływa do miski i niby nie ubywa oleju, bo jest rozrzedzony przez paliwo.
- Imię: Michał
Problem rozwiązany. Okazało się że intercooler przepuszcza, po zmianie całkiem inne auto. Dziękuję wszystkim forumowiczom za pomoc
