A6 C7 HBA Asystent świateł
Warsztat
ciesiu
Rocznik: 2013
Silnik: 2.0TDI CGLC 177KM
Post autor: ciesiu » 30 paź 2021, 18:27
Ponieważ na forum brak jest precyzyjnego opisu jak samemu zrobić HBA A6 C7 postanowiłem podzielić się swoim skromnym doświadczeniem.
Materiały:
1. Lustetko z kamerą 4H00857511
2. Instalacja - dwa przewody skręcone wokół siebie ok. 2m z zarobionymi pinami.
Montaż:
Zdejmujemy stare lusterko i zakładamy nowe.
W kostkę 8pin lusterka wpinamy nasze przewody w miejsce 8 i 3. Trójka może być zajęta , a więc wypinamy ją i izolujemy.
Kostkę wpinamy do lusterka następnie przeciągamy naszą instalację - sufit - lewy przedni słupek , tak aby wyjść instalacją tam gdzie rączka otwierania maski. Wcześniej oczywiście trzeba zdemontować tę rączkę i tapicerkę- plastik. Tam musimy się dostać do złącza 46 pinowego- mostek sieci can. Tam wpinamy naszą instalację i tak: Pin 8 lusterka w miejsce 15L , a pin 3 lusterka w miejsce 15H. Składamy wszystko i odpalamy VCDS-a.
Kodowanie:
09 - Byte 5 bit 6
19 - Lista połączeń - zaznaczamy pozycję 20 Asystent świateł
Jeżeli chcemy mieć możliwość wł/wył asystenta w MMI to
09 - Byte 20 bit 3
Mam nadzieję że się przyda. <rotfl>
ReZRoman
Imię: Roman
Rocznik: 2016
Silnik: 2.0 TDI 190KM
Re: A6 C7 HBA Asystent świateł
Post autor: ReZRoman » 28 lut 2025, 15:17
Witam zrobiłem wszystko tak jak opisałeś w instrukcji i dzięki ci za nią ale mam pewien proble. W MMI mam możliwość zmiany czułości włączania się świateł ale nie działają mi automatyczne światła, klikanie długimi w celu włączenia auto nic nie daje. Wie ktoś może Jak sprawdzić czy kamera w lusterku jest sprawna?
ciesiu
Rocznik: 2013
Post autor: ciesiu » 28 lut 2025, 22:11
Jeżeli wykonałeś wszystko poprawnie to pojawił się blok 20 kiedy wchodzisz przez vcd-s. I teraz wystarczy wejść w ten blok i sprawdzić czy jest komunikacja, oraz ewentualne błędy. Zmiana czułości o której piszesz to jest co innego i odnosi się ona do tego jak szybko mają się włączać światła mijania ze względu na porę dnia. A ostatnie kodowanie w instrukcji daje możliwość wł/wył asystenta z poziomu mmi. Aby asystent świateł zaczął działać to po ruchu manetką od siebie musi pojawić się biała kontrolka/symbol na zegarach.
ReZRoman
Imię: Roman
Rocznik: 2016
Post autor: ReZRoman » 02 mar 2025, 12:56
W 09 Centr. Zespół. Elektr. mam błąd 02295 sterownik asystenta świateł drogowych 004 brak komunikacji. . Wie ktoś może gdzie szukać przyczyny?
ciesiu
Rocznik: 2013
Post autor: ciesiu » 03 mar 2025, 00:32
Brak komunikacji oznacza że nie ma połączenia. Coś źle podłączyłeś. Sprawdź jeszcze raz połączenie can które wykonałeś. Może coś nie styka lub źle się wpiąłeś. W mostku są cztery osobne sieci can, dlatego ważne aby nie pomylić miejsc.
