Nie działają czujniki tył
- Imię: Tomek
- Rocznik: 2017
- Moje auto: A7 4K
- Nadwozie: Liftback
- Silnik: 3.0 DDVE 231KM
- Napęd: Brak
- Skrzynia: Brak
Po tych silnych mrozach a teraz roztopach nie działają mi tylne czujniki parkowania, podejrzewam ze może gdzies dostała sie woda i robi zwarcie. Ostatnio przez chwile działały ale teraz znowu wszystkie umarły. Miał ktoś podobny przypadek?
- _wladi_
- Moderator
- Imię: Włodek
- Rocznik: 2016
- Silnik: 2.0TDI 190KM DDDA
Re: Nie działają czujniki tył
Nie możliwe żeby wszystkie czujniki na raz umarły...podłącz kompa może jakieś błędy pokaże ale na moje obstawiałbym wiązkę. Jak włączysz wsteczny i przyłożysz ucho do czujnika to cyka? Sprawdź tak każdy czujnik jak nie masz kompa sprawny czujnik cyka.
mam podobnie, poradziłeś sobie z problemem? u mnie nie działa nic łącznie z kamerą, po wlaczeniu wstecznego miga przycisk i piszczy tył
- Imię: Tomek
- Rocznik: 2017
- Moje auto: A7 4K
- Napęd: Brak
- Skrzynia: Brak
U mnie komputer pokazal uszkodzony czujnik PDC tył lewy /ale dokładnie czy lewy skrajny czy lewy środkowy to tego już nie.../. Aktualnie z tym jezdze i przymierzam sie do sciagnieca zderzaka i wymiany.
Czasami czujniki działają a czasami nie... kamera natomiast działa caly czas poprawnie.
- Imię: Tomek
- Rocznik: 2017
- Moje auto: A7 4K
- Napęd: Brak
- Skrzynia: Brak
mat podrzucisz jaki numer ma czujnik parkowania tył ?
czy wszystkie 4 są takie same ?
jakie one miały numer i który jest najnowszy ?
- Imię: Mateusz
- Silnik: 3.0 CDYA 239KM
1S0919275, a najnowszy ma na końcu literkę C. Wszystkie są takie same, nawet te 2 boczne.
- Imię: Tomek
- Rocznik: 2017
- Moje auto: A7 4K
- Napęd: Brak
- Skrzynia: Brak
Dzieki
Przednie też maja taki sam numer?
- Imię: Mateusz
Tylko te dwa zewnętrze z 4 przednich. Wewnętrze mają na końcu D, a boczne mają numer 1T0919297A.
W sumie może być 6 czujników, gdy jest asystent parkowania. Wtedy są dodatkowe dwa na boku.
- Imię: Tomek
- Rocznik: 2017
- Moje auto: A7 4K
- Napęd: Brak
- Skrzynia: Brak
Czyli zewnętrzne przednie 2 x 1S0919275A
2 x przednie środkowe 2x 1S0919275D
A te dodatkowe 2 boczne skrajne od asytenta automatycznego parkowania?
- Imię: Mateusz
PRZÓD:
- wewnętrzne: 1S0919275D
- zewnętrzne: 1S0919275C
- boczne: 1T0919297A
TYŁ:
- wszystkie: 1S0919275C
Boczne są przy asystencie parkowania.
TYŁ:
- KKgg
- Moderator
- Imię: Krzysiek
- Rocznik: 2015
- Silnik: 2.0 TDI 190KM
@mat1324 .... Jak to w końcu z tymi czujnikami? Koledze padł lewy wewnętrzny (ten przy rejestracji). Gdzieś czytałem, że to będzie 1S0919275A ale z tego co tu piszesz musimy szukać z końcówką D... Czy to jest inny fizycznie czujnik? Czy może być A? Potwierdź proszę. Kolega ma rocznik 2014 (polift).
Dodano po 2 godzinach 2 minutach 7 sekundach:
Już chyba wiem D zastąpiło A? Więc można stosować zamiennie?
- Imię: Mateusz
Dokładnie tak jest
. Ostatni numer ma na końcu literkę D.
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2015
- Silnik: 2.0 TDI 136KM
- Skrzynia: DSG
czy przy wymianie lewego tylnego trzeba sciągac tylny zderzak ?
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2015
- Skrzynia: DSG
Nie trzeba zdejmować
Ale nie wiem dlaczego przy wymianie lub zamianie czujnika dalej wyskakuje błąd „przerwa/zwarcie z masa” - kable wydają się nienaruszone - co jeszcze może być nie tak ?
