Potrzebuję pomocy w sprawie mojego DPF (silnik 2.0 TDI CGLC ). Bardzo często załącza się procedura jego wypalania. Zazwyczaj co 40-50km
Częste wypalanie DPF
Samochód użytkowany jest na krótkich odcinkach. Po skanowaniu 0 błędów. Poniżej wartości z vcds-a: Po przejechaniu 10km ma już 12g sadzy. Z góry dzięki za pomoc
januszm
- Imię: Janusz
- Rocznik: 2010
- Silnik: 2.7TDI BPP 180KM
ile masz km nalatane?
moim zdaniem bardzo duza roznica wtrysku na cylindrach, chyba ze masz 300tkm lub wiecej.
roznica cisnienia 9 to nie duzo ale w mojej a6 2.7 przy pelnym DPF mialem max 6 na postoju.
Offset powinien byc caly czas 0.
cos jest nie tak bo co 50km wypalanie to za czesto.
jakies minimum 300km powinienes przejechac przy krotkich trasach.
pozatym jakies bledy?
sonda lambda?
czujniki temperatur, spalin, przed/po DPF itd...
sonda lambda?
arczi0044
- Imię: Artur
- Rocznik: 2013
- Silnik: 2.0TDI CGLC 177KM
Zmierzona masa sadzy to parametr czytany z czujnika różnic ciśnienia. Są dwie opcje, uwalony czujnik lub faktycznie filtr dpf do wymiany. Po zawartości popiołu przebieg pewnie grubo powyżej 200tys.km. Zerowanie wartości wyuczonych filtra miało by sens gdyby obliczona masa sadzy było sporo większa od zmierzonej.
Prawo jest jak płot - żmija zawsze się prześliźnie, tygrys zawsze przeskoczy, a bydło przynajmniej się nie rozłazi, gdzie nie powinno
Kolego i jak rozwiązałeś problem?Łukasz808 pisze:Mój ma AdBlue
mam ten sam silnik, ale bez AdBlue.
Na przestrzeni ostatnich miesięcy zauważyłem, że skraca mi się okres wypalania DPFa i to dynamicznie. Teraz podobnie jak Tobie wypala się co 50km (u mnie przebieg 380tys. km)
Nie wiem czy nie miało to związku z tym, że ostatnio dawałem do wymiany oleju w skrzyni do ASO i mi zaktualizowali soft silnika do najnowszej wersji.
Robiłeś coś ostatnio w ASO?
Przemek
Przemek
wielik
- Imię: Mat
- Rocznik: 2015
- Moje auto: A7 4G
- Nadwozie: Liftback
- Silnik: 2.0 TFSI 170KM
- Skrzynia: DSG
Re: Częste wypalanie DPF
Cześć mam ten sam problem dpf wypala mi się co ok 50 km. Dzisiaj sprawdziłem temp czujników spalin i jeden ma 0st C .. czyli wygląda na to że jest padnięty.
Jak są liczone czujniki i który to ten nr 2 ma ktoś może szkic lub coś mi podpowie ?
saviola10
- Imię: Łukasz
- Rocznik: 2012
- Moje auto: A4 B6
- Nadwozie: SUV
Fizycznie nasz 3 czujniki. VCDS pokazuje 4, wieć jeden napewno pokaże Ci 0 stopni.
Tutaj masz coś na temat nr czujników:
https://a4-klub.pl/topic/413077-problem ... ry-spalin/
wielik
- Imię: Mat
- Rocznik: 2015
- Moje auto: A7 4G
- Skrzynia: DSG
Dalej nie rozwiązałem problemu częstego wypalania dpf..saviola10 pisze: ↑02 paź 2021, 12:40Fizycznie nasz 3 czujniki. VCDS pokazuje 4, wieć jeden napewno pokaże Ci 0 stopni.
Z szukanych przeze mnie informacji w internetach wychodzi na to że mam wgrany soft i przez to tak często mam to wypalanie..
Auto było serwisowane w ASO..
Pomoże ktoś i podpowie czy to napewno to ? W załączniku wartości dpf w momencie ponownego startu wypalania
Co ciekawe zawartości popiołu w oleju .... Brak...?
Ps pojawił mi się błąd EGR ale raczej to nie ma nic wspólnego bo tak z tym częstym wypalaniem mam od momentu kupna tego auta czyli od ponad roku.. a błąd jest dość swiezy
- Załączniki
- IMG_20211117_205011.jpg (153.12 KiB) Przejrzano 13518 razy
januszm
- Imię: Janusz
- Rocznik: 2010
zero popiolu? ktos wyzerowal bo byl pelny?
