Brak zaplonu Audi A7 Prosze o Pomoc
rolfandyou
Imię: Ralf
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Hatchback
Silnik: 3.0 CDUD 245KM
Post autor: rolfandyou » 15 wrz 2021, 03:20
Witam serdecznie.
Mam problem tego typu ze nie dziala mi zaplon w Audi A7 2012r. Naciskam guzik start stop i nic sie nie wyswietla na desce rozdzielczej. Stalo sie to po wymianie aku. Dodam ze nie dziala mi klakson hamulec reczny sie wlaczyl i nie moge wylaczyc nie ma reakcji kiera zablokowana. Podlaczylem komputer i pokazuje U014100 BRAK KOMUNIKACJI Z MODULEM KOMFORTU (A) i blad tez U100A00 access and start autoryzation no-cominication.
Odpielem modul komfortu 1 po deska co jest rozdzielcza i byl goracy ale nic nie zalane i wyglada idealnie w srodku. Natomiast Modul komfortu 2 z bagaznika nie jest cieply ale wyglada tez ok brak zalania itd. Bezpieczniki sprawdzone i przekazniki tez.
Prosze o jakies rady czy mam wymienic modul czy szukac ubytku pradu?
MCGregor76
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2012
Silnik: 3.0 CDUC 245KM
Re: Brak zaplonu Audi A7 Prosze o Pomoc
Post autor: MCGregor76 » 15 wrz 2021, 20:05
Jakie napięcia ma nowy aku może rozładowany? Zrobiłeś adaptacje nowego aku?
Nikostratus
Imię: Piotr
Silnik: 2.7TDI CANA 190KM
Post autor: Nikostratus » 15 wrz 2021, 21:00
Ja obstawiam że wysypał się moduł komfortu ( podobny przypadek jak Twój miałem ostatnio ale w Q5 ). Sama podmiana modułu bez kodowania powinna umożliwić Ci włączenie zapłonu.
yarowsc
Imię: Jarek
Rocznik: 2016
Silnik: 3.0 TDI 326KM
Post autor: yarowsc » 15 wrz 2021, 22:50
Nikostratus pisze:
15 wrz 2021, 21:00
po podmianie komfortu nic nie włączysz. w BCM jest Immo, Klucze, CP. jeżeli przy próbie włączenia zapłonu, BCM nie otrzyma właściwej informacji z klucza (czyli klucza dopisanego do BCM), nie włączy zapłonu., do tego jeszcze blokada kier.
najpierw trzeba ustalić przyczynę, dopiero później brnąć w zakupy potrzebnych części. jeżeli masz gdzieś "pod ręką" jakiś BCM z C7, podpiąć i sprawdzić, czy wróci komunikacja z adresami 05 i 46. jeżeli faktycznie uszkodzony jest BCM, to najszybsza droga do przypisania do wozu to Odis Online.
R1200GS ADV LC
rolfandyou
Imię: Ralf
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Hatchback
Post autor: rolfandyou » 16 wrz 2021, 02:08
Dziekuje za rady. Sytuacja wyglada tak ze kupilem uzywany BCM2 taki sam numer czesci i podmienilem go. Zaplon sie wlancza to byl walniety BCM2 tylko nie wiem jak go teraz zaprogramowac aby dzialal w moim aucie. Mam wszystkie kluczyki zgubione ale kupilem nowy w aso z wycietym do zamka. Jak mam teraz zaprogramowac BCM a potem kluczyk?
yarowsc
Imię: Jarek
Rocznik: 2016
Post autor: yarowsc » 16 wrz 2021, 09:51
sam nic nie zrobisz. do tego Odis z dostępem Geko Online, lub auto do elektronika.
R1200GS ADV LC
rolfandyou
Imię: Ralf
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Hatchback
Post autor: rolfandyou » 16 wrz 2021, 16:35
Rozumie. Czy w aso mogą zaprogramować uzywany bcm czy musi być nowy?
qujot
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2013
Silnik: 3.0 TFSI 310KM
Post autor: qujot » 16 wrz 2021, 17:34
Obawiam się, że w ASO tylko nowe czyste sterowniki.
rolfandyou
Imię: Ralf
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Hatchback
Post autor: rolfandyou » 17 wrz 2021, 00:30
Ok juz sie umowilem w aso zobaczymy co z tego wyjdzie.
yarowsc
Imię: Jarek
Rocznik: 2016
Post autor: yarowsc » 17 wrz 2021, 11:58
oczywiście w ASO Audi jak najbardziej możliwe, tak samo jak u kogoś spoza ASO, kto ma dostęp do Geko
R1200GS ADV LC
rolfandyou
Imię: Ralf
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Hatchback
Post autor: rolfandyou » 18 wrz 2021, 01:42
Dalem im uzywke powiedzieli ze sprobuja zaproramowac. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
Wróć do „A7 4G (2010-2018)”
