Problem ze wskaznikiem paliwa Blad B1058 1B
- Imię: Rafal
- Silnik: 2.0TDI 190KM DDDA
Witam serdecznie
Mam problem ze wskazaniem paliwa w moim audi A6 C7 rok 2011 a mianowicie pokazuje błąd wskaźnika po włączeniu i potem znika a po napełnieniu paliwa wskaźnik podniesie sie a potem porusza sie do góry podczas jazdy. Auto zostało podłączone do vcds i pokazalo taki błąd 9459739 Fuel level sensor -2 B1058 1B. Moje pytanie ktory to jest czujnik ten z pompa czy bez bo w audi powiedzieli ze sa dwa i który to jest przesyłam screen shot https://imgur.com/a/iYFp3go
- Imię: Łukasz
- Rocznik: 2017
- Silnik: 2.0.TDI 177KM
Re: Problem ze wskaznikiem paliwa Blad B1058 1B
Miałem podobnie padł pływak nr 2 czyli strona lewa w bagażniku , pod dywanikiem jest dekielek o dopiero nakrętka do baku . Dobrze ją wyczyść by nie nasypało się piachu do paliwa . Kupiłem używkę i działa już przeszło rok.
LukaszRud
- Imię: Grzegorz
- Rocznik: 2016
- Silnik: 2.0TDI CNHA 190KM
Mi dziś też wyskoczył błąd zbiorników paliwa , po podłączeniu vcds wyszło
B1058 1B - czujnik poziomu paliwa 2
Zna ktoś może nr oryginału tego czujnika ?
- Imię: Mateusz
- Silnik: 3.0 TDI 233KM
Najpierw sprawdź wtyczkę od tego czujnika. Miałem ten sam błąd w C6 i wystarczyło wypiąć wtyczkę, przeczyścić i działa do teraz. Oczywiście miałem w zanadrzu nowy czujnik, bo chciałem to załatwić za jednym otwarciem, a czasami nie tak łatwo jest odkręcić pierścień. U mnie nie obyło się bez specjalnego klucza.
- Imię: Grzegorz
- Rocznik: 2016
Dzięki za odp ale temat kostki już sprawdzałem bo błąd w systemie już mam od jakichś 3 miesięcy i kilka razy po zatankowaniu wskaźnik paliwa falował ale dopiero dziś pokazał się na wyświetlaczu i zero zasięgu, a paliwa było prawie pół zbiornika. Więc zostaje mi wymiana ,tylko nie znam nr oryginału a chciałbym to otworzyć tylko raz i odrazy wymienić.
- Imię: Mateusz
Podaj VIN tutaj albo na PW.
- Imię: Grzegorz
- Rocznik: 2016
WAUZZZ4G1GN045368
- Imię: Mateusz
4G0919673A lub nowszy numer 4G0919673C.
- Imię: Grzegorz
- Rocznik: 2016
Dzięki za nr. teraz widzę że nie ta kostkę sprawdziłem muszę zajrzeć od strony bagażnika i tam sprawdzić połączenie może jednak obejdzie się bez nowego czujnika
- Imię: Mateusz
Przy pompie jest zawsze czujnik poziomu paliwa 1 .
- Imię: Maciej
- Rocznik: 2015
- Silnik: 2.0 TDI 136KM
- Napęd: Brak
U mnie wyskoczył wczoraj błąd B10581B czujnik poziomu paliwa w zbiorniku 2, za duża rezystancja.
Czyli mam rozumieć że to chodzi o ten pływak który znajduje się w bagażniku po lewej stronie tak ? wyciągnąłem go dzisiaj, przeczyściłem wszystkie styki (chociaż wizualnie wyglądało na wszystko ok) i nadal wariuje. W baku około 30 litrów paliwa i pokazuje 0 zasięg.
Druga sprawa jaka mnie zastanowiła to jak wyciągałem ten pływak to było około 20 litrów paliwa i w baku nie było śladu paliwa. Ta "kulka" od tego pływaka dotykała dna zbiornika.
Trzecia sprawa z tego co szukam to te pływaki są praktycznie nie do zdobycia. Nawet nowego nie znalałem. Macie jakiś pomysł gdzie go dostać ?
- Imię: Krzysztof
- Rocznik: 2014
Witam czy ktoś poradził sobie z problemem Dziś wymieniłem pływak w zbiorniku i nadal pokazuje 0 stan paliwa
