Wzmocnienie siły wspomagania.
Układ kierowniczy
Łukasz_1
Imię: Łukasz
Rocznik: 2010
Post autor: Łukasz_1 » 29 wrz 2020, 21:22
siema,
jak w temacie, czy nasze C7 z elektrycznym wspomaganiem maja możliwość zmiany siły wspomagania jakimiś chałupniczymi metodami lub przez VCDS?? Piszę bo mam wrażenie , że kierownica chodzi za ciężko jak na taka furę i dodam przy okazji, że cały magiel mam zalany olejem z górnej miski olejowej (jeśli miałoby to mieć na cokolwiek wpływ) a i w VCDS żadnych błędów.
Pozdro
roland_80
Imię: Roland
Silnik: 2.0TDI CGLC 177KM
Re: Wzmocnienie siły wspomagania.
Post autor: roland_80 » 30 wrz 2020, 01:58
A w ustawieniach samochodu zmień mi przy komforcie tragedia się jezdzi ustawione indywidual i jest ok choć mi za za lekko chodzi jeszcze
Łukasz_1
Imię: Łukasz
Rocznik: 2010
Post autor: Łukasz_1 » 30 wrz 2020, 21:05
przełączałem juz na comfort i na dynamic i szczerze to nie odczuwam żadnej różnicy, może to że pomiędzy tymi ustawieniami nie ma odczuwalnej różnicy świadczy o jakiejś usterce?
pan42
Rocznik: 2022
Moje auto: Q5
Nadwozie: SUV
Silnik: 2.0TDI 163KM
Post autor: pan42 » 01 paź 2020, 07:39
Musisz mieć usterkę, bo na ustawieniu comfort kierownicą można kręcić na postoju małym palcem i dla mnie wspomaganie jest za duże.
Było przez 8 lat A6 C6 teraz A6 C7
Łukasz_1
Imię: Łukasz
Rocznik: 2010
Post autor: Łukasz_1 » 01 paź 2020, 21:23
nie, no to u mnie zdecydowanie nie da się kręcić jednym palcem ale ja w sumie to jeżdżę na ustawieniach "auto" . Jutro zrobie test na "comfort" i dam znać
ralen
Imię: Łukasz
Rocznik: 2012
Silnik: 2.0.TDI 177KM
Post autor: ralen » 05 lip 2021, 15:48
Łukasz_1 pisze:
29 wrz 2020, 21:22
siema,
Pozdro
@Łukasz_1
Dam Ci podpowiedź bo miałem podobnie.
Twój problem może być spowodowany przytartym krzyżakiem układu kierowniczego (od strony kolumny kierowniczej i od strony maglownicy). Jedź na warsztat, poproś niech Ci go nasmarują (jest tam dojście, da się wcisnąć smar w sprayu/strzykawce itp). Trzeba wcisnąć smar pod gumę w różnych miejscach, ruszając przy tym kierownicą żeby się rozprowadziło. U mnie po przesmarowaniu zarówno od strony magla jak i od strony kierownicy, różnica niebo a ziemia.
Pozdrawiam,
Łukasz :]
Było: A4 B6 =)
Jest A6 C7 <faja>
Łukasz_1
Imię: Łukasz
Rocznik: 2010
Post autor: Łukasz_1 » 11 lip 2021, 22:10
@Łukasz_1
Pozdrawiam,
Łukasz :]
[/quote]
Dzięki Szeryfie na pewno spróbuję i dam znać czy pomogło!!
Pozdro Łukaszu! :)
