Zmiana lusterek na poliftowe w audi A6 C6 AVANT
predki
Imię: predki
Post autor: predki » 07 gru 2017, 16:01
moduły w drzwiach nie maja cp . lin magistrale trzeba pociągnąć z tylnich modułów poliftowych do przednich i modułu komfortu .
Było Audi80 b2 2.0 litra PB
Było Audi80 b3 1,8 litra PB
Było Audi80 b3 1,9 litra PB
Było Audi a4 b5 1,9 litra ON
Było Audi a4 b6 1,8T litra PB
było Audi a6 c6 2,4 pb
Lookash19
Post autor: Lookash19 » 19 lut 2018, 23:14
czy 7pin od politfa mają fotochrom???
yarowsc
Imię: Jarek
Rocznik: 2016
Silnik: 3.0 TDI 326KM
Post autor: yarowsc » 21 lut 2018, 23:20
Lookash19 pisze:czy 7pin od politfa mają fotochrom???
nie. 11-pinów minimum
Nerd4
Post autor: Nerd4 » 02 mar 2019, 22:43
Witam, troszkę się wtrącę z moim pierwszym postem, przepraszam, że się nie przywitałem. Czy posiadając oryginalnie lusterka 13 pin przed liftowe, montując poliftowe z kierunkami mam również szukać 13 pinowych czy raczej 15? Drugie pytanie dotyczy tego mrugania / testu. Dlaczego tak się dzieje? Chodzi o zmniejszenie obciążenia poprzez zastąpienie żarówki w błotniku, ledami w lusterku?
CichyCK
Imię: Dominik
Rocznik: 2004
Silnik: 2.7TDI 180KM
Re:
Post autor: CichyCK » 27 cze 2021, 19:30
daniel1997 pisze:
04 lut 2016, 22:53
Tak mam ledowe podświetlenie na dole. Czyli szukam lusterek liftowych też na 7 kabli i wtyczka będzie pasować i wszystko działać
tak <okok>
kyniu1207 pisze: tylko muszę poszukać przewodu od kierunku i zaslić go prądem np. z kabli które były w błotniku. dobrze rozumuje czy inaczej to sie robi
czekam na cieplejsze dni i też chcę podłączyć kierunek. Rozpiskę mam od kolegi z forum profiles/252
rozpiska pod kierunki lewy słupek wtyczka czarna 13 pin zielony dajesz do żółtego od kierunku w lusterku. Prawy słupek wtyka czerwona3 pin zielony dajesz do żółtego w kier lusterka . W obu lustrekach czarno niebieskie dajesz do masy.
Pomagałeś wyżej podpiąć kierunki od lusterek. O jakich wtyczkach piszesz? Lewy słupek wtyczka czarna 13 pin :) ???? Jestem na etapie podłączania kierunków i od lusterek stąd moje pytanie
Jackieee
Imię: Jacek
Rocznik: 2003
Silnik: 3.0T CREH 340KM
Re: Zmiana lusterek na poliftowe w audi A6 C6 AVANT
Post autor: Jackieee » 22 sty 2023, 21:21
Witajcie. Uwielbiam odswierzac ;-)
Chodzi mi o sterowniki drzwi poliftowe w przedlifcie.. Jak to wkoncu jest z ta magistrala LIN ?? Wymienilem wszystkie sterowniki na polifty z literka R na przodzie i M na tyle. Moge polaczyc sie ze wszystkimi sterownikami, kodowac itd. Ogolnie, prawie wszystko dziala.. Nie dziala jedynie albo az, automatyka opuszczania/podnoszenia szyb przednich. Tzn, dziala, Ale nie do konca.. szyby niezapamietuja polozenia dolnego. Szyba w trybie automatycznym, zatrzymuje sie dokladnie na takiej wysokosci Jak Tylne szyby, i automatyka przestana dzialac. Do gory automatyka w tym momencie tez przestana dzialac. Jezeli szybe opuszcze manualjie np do polowy i podnosze w auttomatyce, to dziala Jak nalerzy.. opuszczania tez wtedy Nadal jest mozliwe w auttomatyce.. Ale do pozycji Jak wczesniej - czyli nie do samego spodu.. Czy moze byc Problemen to, ze podlaczylem sterowniki przod i tyl LINem, Ale nie podlaczylem do modulu komfortu ?? Jezeli tak to gdzie sie wpiac ?? Mam czujniki deszczu i swiatla ktore dzialaja Po LIN oraz czujniki wnetrza, ktore rowniez dzialaja Po LIN. Kierownica multi ktora z tego co sie orientuje rowniez dziala po LIN fabryczne, fotochromatyczne lusterka (wszystkie). Wpiac sie w ktorys z tych przewodow LIN czy gdzies indziej ?? Z gory dzieki za Info.
