A6 C7 - Czujnik ciśnienia oleju
				audia6tdi12
 - Imię: Marcin
 - Silnik: 2.0TDI CGLC 177KM
Witam potrzebuje schemat gdzie znajdują się dwa czujniki od ciśnienia oleju "zielony, brązowy"
2.0 tdi
2.0 tdi
				ollyon86
 - Imię: olyon86
 - Rocznik: 2016
 - Moje auto: A7 4G
 - Nadwozie: Liftback
 - Silnik: 3.0 TDI 326KM
Re: A6 C7 - Czujnik ciśnienia oleju
Sorry , ale może ktoś też podpowie gdzie znajduje się zielony czujnik oleju w 2.0 DAVA w Crafterze  2018r
 - Imię: Mateusz
 - Silnik: 3.0 CDYA 239KM
audia6tdi12, a kto Ci powiedział, że masz dwa czujniki ciśnienia oleju? Masz tylko jeden czujnik ciśnienia oleju, który ma tylko jeden styk, bo obudowa jest masą. Dopiero w silniku 2.0 TDI CNHA są dwa czujniki ciśnienia oleju. Mogę podesłać instrukcję wymiany, ale z tego co widzę, to czujnik jest gdzieś za obudową filtra powietrza, bo każą ją zdemontować. Numer 4 ze schematu poniżej, to wtyczka tego czujnika, a po przewodzie dojdziesz i do niego
![Obrazek]()
ollyon86, muszę pobrać nowszą bazę VW i wtedy napiszę, gdzie jest czujnik w tym silniku.
 - Imię: Mateusz
ollyon86, w Crafterze jeden czujnik ciśnienia oleju (brązowy) jest w podstawie filtra (pierwsze foto), a drugi zielony jest (drugie foto):
Der Öldruckschalter für reduzierten Öldruck -F378- ist hinten am Zylinderkopf, oberhalb vom Abgasturbolader verbaut und schwer zugänglich, ggf. einen kleinen Handspiegel benutzen.
 ![Obrazek]()
				ollyon86
 - Imię: olyon86
 - Rocznik: 2016
 - Moje auto: A7 4G
Wielkie dzięki , jak zawsze nie zawodny
 - Imię: Mateusz
No niby tak
				audia6tdi12
 - Imię: Marcin
Mój mechanik wymienił mi olej na 10w40 i po przejechaniu około 5 tys zaczął mi wyskakiwać komunikat niskiego ciśnienia oleju tylko podczas zaczynania się na światłach itd .Wentylator chodzi mi praktycznie codziennie tak jakby DPF był zatkany , i czy przez to olej nadaje się już do wymiany?
 - Imię: Mateusz
Zmieniaj na 5W30, bo taki olej być powinien.
				MCGregor76
 - Imię: Grzegorz
 - Rocznik: 2012
 - Silnik: 3.0 CDUC 245KM
I zmień mechanika bo Ci kłopotów na robi.
				rudnickm@wp.pl
 - Imię: Marcin
 - Rocznik: 2012
 - Silnik: 2.8 FSI 204KM
Witam a podpowie ktoś mi jaki powinien być czujnik oleju w 3.0 tfsi tzn na jakie ciśnienie i  czy jest tylko jeden tylko ten przy filtrze oleju
 - Imię: Mateusz
Podeślij na PW numer VIN, to będzie łatwiej znaleźć.
				Tukan12
 - Imię: Marcin
 - Rocznik: 2014
 - Nadwozie: Inne
 - Silnik: 2.0TDI CNHA 190KM
Hej hej, mógłbyś podesłać lokalizację tych dwóch czujników oleju (zależy mi na n428 czy coś w podobie regulatora wiem.ze w 3.0v6 takie jest oznaczenie) w 2.0tdi CNHA?mat1324 pisze: ↑03 cze 2021, 15:46audia6tdi12, a kto Ci powiedział, że masz dwa czujniki ciśnienia oleju? Masz tylko jeden czujnik ciśnienia oleju, który ma tylko jeden styk, bo obudowa jest masą. Dopiero w silniku 2.0 TDI CNHA są dwa czujniki ciśnienia oleju. Mogę podesłać instrukcję wymiany, ale z tego co widzę, to czujnik jest gdzieś za obudową filtra powietrza, bo każą ją zdemontować. Numer 4 ze schematu poniżej, to wtyczka tego czujnika, a po przewodzie dojdziesz i do niego.
Dzięki!
 - Imię: Mateusz
Dwa czujniki ciśnienia oleju masz wkręcone w podstawę filtra oleju:
- F378 (zielony): czujnik zredukowanego ciśnienia oleju 0,3-0,6 bar
- F22 (brązowy): czujnik ciśnienia oleju 2,5-3,2 bar
Zawór regulacji ciśnienia oleju N428 jest schowany za kompresorem klimatyzacji.
Potrzebujesz dokładniejsze namiary na nie? Czy wystarczy takie określenie ich miejsca?
				Tukan12
 - Imię: Marcin
 - Rocznik: 2014
 - Nadwozie: Inne
Bardzo Ci dziękujęmat1324 pisze: ↑23 paź 2022, 22:00Dwa czujniki ciśnienia oleju masz wkręcone w podstawę filtra oleju:
Na początek wymienię tę dwa czujniki a jak nie pomoże to będę musiał wymienić też n428.5580 - Oil Pressure Switch
P164B 00 [104] - Malfunction
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Podpowiesz czy dobrze znalazłem numery? 04L919081B(brązowy) i 04L919081(zielony)
 - Imię: Mateusz
Podaj VIN
. Może być na PW.
