S6 C7 - CNHA czujnik położenia wału
Arczi1971
Imię: Artur
Moje auto: S6 C7
Silnik: 2.0TDI CNHA 190KM
Post autor: Arczi1971 » 07 maja 2021, 21:38
Witam grupowiczów , potrzebuję pomocy w zlokalizowaniu czujnika położenia wału A 6 C 7 2015r 2.0 cnha 190 km. za wszystkie podpowiedzi z góry dziekuje.
Nikostratus
Imię: Piotr
Silnik: 2.7TDI CANA 190KM
Re: CNHA czujnik położenia wału
Post autor: Nikostratus » 07 maja 2021, 22:54
Od strony kolektora ssącego tuż przy uszczelniaczu wału od strony skrzyni.
Arczi1971
Imię: Artur
Moje auto: S6 C7
Post autor: Arczi1971 » 13 maja 2021, 13:24
może ktoś y grupowiczów wymieniał i podpowie jak sie do niego dobrać od góry nie ma szans nawet go nie widać
Post autor: mat1324 » 13 maja 2021, 15:28
Do zdemontowania lewe koło, lewa półoś wraz z osłonami wokół niej oraz osłona silnika/skrzyni. Wtedy będzie lepszy dostęp do tego czujnika :).
Chcesz instrukcje? Więcej w nich nie ma niż napisałem.
Może się przydadzą :).
https://www.dropbox.com/s/yagucxkte4pxv ... 20CNHA.rar
Arczi1971
Imię: Artur
Moje auto: S6 C7
Post autor: Arczi1971 » 13 maja 2021, 16:03
Dziękuję choć prawdę mówiąc załamałeś mnie teraz , kłopot polega na tym że cały problem z tym błędem pojawił się po wymianie sterownika czasu pracy świec żarowych , sam silnik pracuje normalnie nie ma żadnego problemu z odpaleniem obojętnie czy zimny czy gorący żadnego spadku mocy czy czymkolwiek innego jedyny problem to ten błąd wymieniłem już czujnik położenia wałka i pozostał mi tylko ten drugi na dole (właśnie do mnie przyszedł). nie jestem pewny czy w ogóle ten czujnik jest uszkodzony
Arczi1971
Imię: Artur
Moje auto: S6 C7
Post autor: Arczi1971 » 29 maja 2021, 11:14
Dla zainteresowanych , samochód wylądował w serwisie nie zdecydowałem się samodzielnie wymieniać czujnika położenia wału. Okazało się że czujnik położenia wałka rozrządu jak i położenia wału są w porządku choć VCDS właśnie tam wskazywał problem sprawdzone sterowniki i dalej wszystko ok w końcu zajrzeli do rozrządu i okazało się że to tu tkwi problem wszystko w rozsypce a dokładniej chodziło o napinacz i tu chcę zaznaczyć że nie było żadnych objawów żadnych podejrzanych dzwięków , problemów z odpaleniem obojętnie zimny czy gorący żadnego spadku mocy nic co mogłoby nakierować mnie na rozrząd. Producent wyraznie pisze 210 tyś pierwsza wymiana rozrządu. Macie takie silniki ? podobne problemy ? w pierwszej kolejności rozrząd mój samochód przejechał 156 tyś a to 210 tyś o których pisze producent to jakiś straszny żart.
Nikostratus
Imię: Piotr
Re: S6 C7 - CNHA czujnik położenia wału
Post autor: Nikostratus » 29 maja 2021, 12:49
To typowy problem tych silników. Szkoda że nie podałeś na początku kodu błędu.
Arczi1971
Imię: Artur
Moje auto: S6 C7
Post autor: Arczi1971 » 29 maja 2021, 19:04
taki miałem kod błędu P001100
Nikostratus
Imię: Piotr
Post autor: Nikostratus » 29 maja 2021, 20:14
No by się zgadzało z tym co mówi ASO ...
