S6 C7 - CNHA czujnik położenia wału
Arczi1971
- Imię: Artur
- Rocznik: 2014
- Moje auto: S6 C7
- Silnik: 2.0TDI CNHA 190KM
Witam grupowiczów , potrzebuję pomocy w zlokalizowaniu czujnika położenia wału A 6 C 7 2015r 2.0 cnha 190 km. za wszystkie podpowiedzi z góry dziekuje.
Nikostratus
- Imię: Piotr
- Rocznik: 1999
- Silnik: 2.7TDI CANA 190KM
Re: CNHA czujnik położenia wału
Od strony kolektora ssącego tuż przy uszczelniaczu wału od strony skrzyni.
Arczi1971
- Imię: Artur
- Rocznik: 2014
- Moje auto: S6 C7
może ktoś y grupowiczów wymieniał i podpowie jak sie do niego dobrać od góry nie ma szans nawet go nie widać
- Imię: Mateusz
- Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Do zdemontowania lewe koło, lewa półoś wraz z osłonami wokół niej oraz osłona silnika/skrzyni. Wtedy będzie lepszy dostęp do tego czujnika
Chcesz instrukcje? Więcej w nich nie ma niż napisałem.
Może się przydadzą
https://www.dropbox.com/s/yagucxkte4pxv ... 20CNHA.rar
Może się przydadzą
Arczi1971
- Imię: Artur
- Rocznik: 2014
- Moje auto: S6 C7
Dziękuję choć prawdę mówiąc załamałeś mnie teraz , kłopot polega na tym że cały problem z tym błędem pojawił się po wymianie sterownika czasu pracy świec żarowych , sam silnik pracuje normalnie nie ma żadnego problemu z odpaleniem obojętnie czy zimny czy gorący żadnego spadku mocy czy czymkolwiek innego jedyny problem to ten błąd wymieniłem już czujnik położenia wałka i pozostał mi tylko ten drugi na dole (właśnie do mnie przyszedł). nie jestem pewny czy w ogóle ten czujnik jest uszkodzony
Arczi1971
- Imię: Artur
- Rocznik: 2014
- Moje auto: S6 C7
Dla zainteresowanych , samochód wylądował w serwisie nie zdecydowałem się samodzielnie wymieniać czujnika położenia wału. Okazało się że czujnik położenia wałka rozrządu jak i położenia wału są w porządku choć VCDS właśnie tam wskazywał problem sprawdzone sterowniki i dalej wszystko ok w końcu zajrzeli do rozrządu i okazało się że to tu tkwi problem wszystko w rozsypce a dokładniej chodziło o napinacz i tu chcę zaznaczyć że nie było żadnych objawów żadnych podejrzanych dzwięków , problemów z odpaleniem obojętnie zimny czy gorący żadnego spadku mocy nic co mogłoby nakierować mnie na rozrząd. Producent wyraznie pisze 210 tyś pierwsza wymiana rozrządu. Macie takie silniki ? podobne problemy ? w pierwszej kolejności rozrząd mój samochód przejechał 156 tyś a to 210 tyś o których pisze producent to jakiś straszny żart.
Nikostratus
- Imię: Piotr
- Rocznik: 1999
Re: S6 C7 - CNHA czujnik położenia wału
To typowy problem tych silników. Szkoda że nie podałeś na początku kodu błędu.
Arczi1971
- Imię: Artur
- Rocznik: 2014
- Moje auto: S6 C7
taki miałem kod błędu P001100
Nikostratus
- Imię: Piotr
- Rocznik: 1999
No by się zgadzało z tym co mówi ASO ...
