Kodowanie immobilizera
Diagnostyka VAG
redowski
Imię: Edward
Rocznik: 1996
Silnik: 1.8T AEB 150KM
Post autor: redowski » 28 mar 2021, 19:49
Mam pytanie, może troszkę banalne ale nie znalazłem na nie odpowiedzi . A więc do rzeczy <lol> Czy do zakodowania immo potrzebne są dwa kluczyki czy wystarczy jeden ? Pytam gdyż dzisiaj wymieniłem licznik z 0 fis na pełny fis. Wszystko śmiga pięknie ale nie mogę zakodować immo <nerwus> . Kodowanie zrobione było zgodnie z procedurą i nic <beczy> po 3 godzinnej walce znajomy oświadczył że bez drugiego klucza się nie ogarnie , bo immo się nie zapętla że potrzebny drugi transponder czy coś w tym stylu. . Może jakieś pomysły czy muszę sprawić sobie drugi klucz ?
vredota
Imię: Łukasz
Rocznik: 1997
Silnik: 2.4 163KM
Re: Kodowanie immobilizera
Post autor: vredota » 28 mar 2021, 21:59
W A6 C5 wystarczy jeden klucz z pastylką immo. Po zakupie auta usunąłem przez VCDS wszystkie przyuczone klucze, miałem tylko jeden klucz, zapisałem, że będzie przyuczany jeden klucz i bez problemu jeden klucz dopisałem. Spróbuj z dopisywaniem nowej pastylki, na Alle koszt śmieszny (8-14zł), transponder Megamos Crypto 48.
Od biedy można rozebrać klucz, sam grot plus kombinerki (obrót) w stacyjkę, pastylki przyłożyć ręcznie w miejscu, gdzie idą fabrycznie (klucz jest dwustronny, pastylka może wypaść z obu stron stacyjki! więc wymagana precyzja nie jest aż tak chirurgiczna).
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 29 mar 2021, 10:16
Pytanke jaki licznik założyłeś a jaki był w aucie ( numery obu ) , no i jeżeli masz immo w ecu wyłączone to kluczyka nie dodasz
redowski
Imię: Edward
Rocznik: 1996
Post autor: redowski » 22 kwie 2021, 19:18
Kluczyki zakodowane jednak tak jak była mowa ,nowa pastylka i poszło bez problemu . Jeden etap za sobą teraz kodowanie centralnego . Są schody może się jutro uporam.
