[ AFN 1.9 110 KM] Wymiana wszystkich poduszek silnika
- Imię: Stanisław
- Rocznik: 1999
- Silnik: 1.9TDI 115KM
Re: [ AFN 1.9 110 KM] Wymiana wszystkich poduszek silnika
Z tymi poduszkami , że zostały od 5-ątki , to tylko moje gdybanie . Pomyślałem , że są takie same z wyglądu jak w 6-ce , a inna charakterystyka .
Za bardzo nie mam jak zrobić fotki , ale spróbuję coś wymyślić , legnę pod i może coś wyjdzie .
- Imię: Stanisław
- Rocznik: 1999
Tyle udało mi się zrobić , mam nadzieję , że wystarczy ...
- Imię: Mateusz
- Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Masz wsadzone poduszki od 6-biegowej skrzyni. Oryginalne mają numer 4B0399151M, a w zamienniku może być to np. LEMFÖRDER 25865 02. Obie są takie same.
- Imię: Stanisław
- Rocznik: 1999
Bardzo dziękuję , tylko obawiam się , że kupując jakąkolwiek część , będę tu wracał
Jak uważasz , używka oryginał czy nowy LEMFÖRDER .
Znalazłem używkę nieźle wyglądającą za 1/3 LEMFÖRDER ?
Ten przedni odbój , piankę to pewnie już bez nr dostanę z LEMFÖRDERa ?
Drążę , bo chcę zamknąć sprawę drgań , wibracji i mieć spokój .
Wybacz Stary , ale sam się prosisz ...
- Imię: Mateusz
Kupiłbym nowe Lema, chyba że finanse nie pozwalają, to jakieś porządne używki. Mogą być od C6, bo tam montowano również te poduszki przy manualu, a na pewno będą młodsze i w teorii mniej zużyte. Przedni odbój może być Lema, ale coś innego markowego też będzie dobre, bo on tylko ogranicza ruch silnika góra-dół podczas przyspieszania.
- Imię: Stanisław
- Rocznik: 1999
Dzięki , poduchy zamówione , jutro odbiór .
Wszystkie 3 Lema .
Wszystkie 3 Lema .
- Imię: Michał
- Rocznik: 1999
- Silnik: 1.9TDI 110KM
Odświeżam temat.
Orientuje się ktoś czy poduszki silnika są zamienne lewą z prawą?
Niestety do AVG/AFN ponoć 2 lata temu wycofane w ASO prawe poduszki. Dostępna tylko lewą 8D0 199 379 M za ponad 500pln. Oraz prawa do awx z końcówką nr 382 AR.
Jedynie można kupić takie o nr:
8D0 199 382 AR - prawa z gumą oraz lewą o nr 8D0 199 379 AR.
Pytanie czy można bez problemu je założyć i będzie to grało?
Gość z motorpol Wrocław twierdzi, że te części nie bada pasować, a ze starszymi numrrani wycofane z produkcji...
Nie chce ze szrotu 3 raz już montować tych poduch
Chętnie pomogę
Vag-com 3.11 itp.
Audi A6 C5 1,9 tdi AVG
Vag-com 3.11 itp.
- Imię: Szymon
- Rocznik: 2008
- Moje auto: S6 C6
- Silnik: 5.2 435KM
Zamontować się da, ale te poduszki mają inną twardość i zwyczajnie będziesz miał drgania na budzie
- Imię: Michał
- Rocznik: 1999
Po czym sądzisz że inna twardość?
Gość w passacie AHU montowal je i niby żadnych drgań i telepania nie ma.
Chętnie pomogę
Vag-com 3.11 itp.
Vag-com 3.11 itp.
- Imię: Szymon
- Rocznik: 2008
- Moje auto: S6 C6
- Silnik: 5.2 435KM
Nie bardzo wiem jak Ci mam na to odpowiedzieć, broszurkę wyciągnąć, czy co? Poduszki o różnej twardości stosuje się od 40 lat. To że jakiś gość w passacie montował i drgań nie czuje to nie znaczy że ich nie ma. Może jego poprzednie poduszki były już uszkodzone kompletnie i drgało bardziej niż na nowych, ale takich samych? Nie oszukujmy się, 1.9 TDI kulturą pracy nie czaruje i takie coś jak drgania można często wrzucić w stwierdzenie "ten typ tak ma", mimo że tak nie jest.
- Imię: Michał
- Rocznik: 1999
Jak masz broszure to proszę bardzo.Dlugi11 pisze: ↑10 lip 2022, 22:08Nie bardzo wiem jak Ci mam na to odpowiedzieć, broszurkę wyciągnąć, czy co? Poduszki o różnej twardości stosuje się od 40 lat. To że jakiś gość w passacie montował i drgań nie czuje to nie znaczy że ich nie ma. Może jego poprzednie poduszki były już uszkodzone kompletnie i drgało bardziej niż na nowych, ale takich samych? Nie oszukujmy się, 1.9 TDI kulturą pracy nie czaruje i takie coś jak drgania można często wrzucić w stwierdzenie "ten typ tak ma", mimo że tak nie jest.
W audi 80 przerabialem ten temat , części ze szrotu pomogły przy motorze 1Z, oczywiście odpowiednią wagą.
Tutaj niestety dużo tych drgań przenosi również plecionka wydechu. Z tym też walczyłem i tylko ORI plecionka z katem załatwia sprawę. Gdy ta padnie, mimo często braku śladów zużycia, poduchy przejmują robotę i na odwrót. Chce tym razem ORI nowe poduszki ale o numerach katalogowych pod AFN/AVG już się nie kupi. Więc tylko teoretycznie opieram się na tym że ktoś założy do mniejszego AHU i wszystko hula.
To że 1,9 nie czaruje kulturą pracy wie każdy, choć myślałem kolego że coś istotnego wniesiesz do tematu
Chętnie pomogę
Vag-com 3.11 itp.
Vag-com 3.11 itp.
- Pieterb
- Administrator
- Imię: Piotr
- Moje auto: A4 B7
- Silnik: 1.8T 163KM
AFN tak naprawdę niczym nie różni się od 1Z mowa o słupku. Obstawiam że będzie tak samo.
Czy będzie oki tego nikt nie wie i nie powie Ci tak na 100%.
Bo dużo nie wiadomych.
Kto o coś spytał i uzyskał poradę niech czuje się zobowiązany napisać o rezultatach - pomogło, nie pomogło, jakie było właściwe rozwiązanie problemu.
Zanim coś tu napiszesz!
