Wymiana wałków rozrządu.
John27
Imię: Jacek
Rocznik: 2015
Silnik: 3.0 TDI 218KM
Post autor: John27 » 21 lut 2021, 15:09
Witam ponownie
Raz już opisywałem problem z wadliwymi walkami rozrządu .
Jestem już po wymianie tych wadliwych wałków w audi z lewej i prawej strony ( ku przestrodze załączam rachunek koszty wymiany prawej strony <glupek> trzeba pomnożyć razy dwa ):
Moje pytanie ;
jak powinien brzmieć ten silnik , ponieważ po wymianie dalej słychać stuki z lewej i prawej strony ( czy jest to normalne ) prawie tak samo jak przed wymiana
Dołączam filmik + koszty wymiany ( audi pokryło tylko 70% ceny części , czyli około 1000 € na każdą stronę )
img20210221_14334763_LI (2).jpg (76.91 KiB) Przejrzano 6803 razy
Ostatnio zmieniony 21 lut 2021, 17:10 przez John27, łącznie zmieniany 1 raz.
sabuk2006
Imię: Kazimierz
Moje auto: Allroad C5
Silnik: 2.7T 250KM
Re: WYMIANA WAŁKÓW ROZRŻĄDU
Post autor: sabuk2006 » 21 lut 2021, 16:56
Popraw kolego tytuł, bo razi bardzo.
tobi71
Imię: Bogdan
Rocznik: 2010
Re: WYMIANA WAŁKÓW ROZRZĄDU
Post autor: tobi71 » 22 lut 2021, 20:24
Witam, mam taki sam dźwięk silnika, nigdy bym nie przypuszczał że to jest wina wałków rozrządu. Podejrzewałem wtryskiwacze albo coś z osprzętem łańcucha rozrządu. Dodatkowo posiadasz auto w miarę świeże. Szkoda tylko że w Twoim przypadku po wydaniu tylu pieniędzy efekt klekotu pozostał. Boli to na pewno. Pozdrawiam.
A2 1.4 74 PS
A6 C6 2.7 TDI 190 PS
John27
Imię: Jacek
Rocznik: 2015
Post autor: John27 » 22 lut 2021, 21:03
Tak boli, ale najgorsze jest to ze właśnie klekocze dalej . Z audi oczywiście trzeba się wykłócać o wszystko żeby wzięli na siebie koszty naprawy .Dzisiaj przeglądałem YouTube i ktoś
miał podobny problem po wymianie wałków ,dostał odpowiedz że trzeba też wymienić Öl/vakuumpumpe . Niema nikogo na tym forum kto miał podobny problem i go rozwiązał. Chyba będę musiał się pozbyć tej niemieckiej technologii i wrócić do marki którą cały czas jeździłem i nigdy nie miałem problemu
Pozdrawiam :(
krzychu973
Imię: Wielebyt ustaw auto
Rocznik: 2021
Moje auto: Nie mam
Nadwozie: Inne
Silnik: 4.2 360KM
Napęd: Brak
Skrzynia: Brak
Paliwo: Brak
Post autor: krzychu973 » 23 lut 2021, 20:28
Oglądałeś te wymienione wałki, miały ślady zurzycia?
tobi71
Imię: Bogdan
Rocznik: 2010
Post autor: tobi71 » 24 lut 2021, 19:31
W moim przypadku jest tak samo tj. klekocze. Jestem zdesperowany tym modelem, może dlatego że to wersja przedliftowa. Z drugiej jednak strony to czy to wersja po lub przed liftowa to powinno być po problemie. Szkoda że spotkało to wersję A6 C7 gdzie przez lata produkowana bliźniaczą wersję A6 C6.
A2 1.4 74 PS
John27
Imię: Jacek
Rocznik: 2015
Post autor: John27 » 24 lut 2021, 21:35
Wałków nie widziałem (wszystko było robione w audi ).
Problem jest podobno tylko w 3. 0 TDI po lifcie od 2015 do 2017 w oznaczeniach silników CRT :000001 do 073951 i CZV : 000001 do 003450 .
Mój ma oznaczenie CZV 005890 .
Aregus1987
Imię: Arkadiusz
Rocznik: 2015
Post autor: Aregus1987 » 02 maja 2021, 21:59
Czy jest jakaś akcja serwisowa na wymianę wałków? Czy auto ewentualnie musi być jeszcze na gwarancji?
arturpucz
Post autor: arturpucz » 10 lip 2021, 12:17
John27 pisze:
21 lut 2021, 15:09
Witam ponownie
Moje pytanie ;
https://youtu.be/KeDtNCsQ8wY
Widzę auto masz z 16 roku, jak się udało załatwić pokrycie części kosztów przez audi? Masz dodatkową gwarancję?
Kosa89
Imię: Marek
Rocznik: 2015
Post autor: Kosa89 » 16 lis 2021, 22:25
I jak Panowie ktoś sobie z tym poradził ?Napiszcie czy coś udało się w tej sprawie zrobić bo podejrzewam to samo a w audi mówią że to normalna praca ten silnik tak ma(owszem
Zgodzę się że tak ma ale każdy niesprawny)nie wierze że tak pracował po wyjechaniu z salonu
Kosa89
Imię: Marek
Rocznik: 2015
Re: Wymiana wałków rozrządu.
Post autor: Kosa89 » 29 mar 2023, 09:11
Witam.walczę z tym problemem…. W serwisie Audi wymieniono wałek rozrządu wydechowy silnik lepiej pracuje rozgrzany w sensie mniej klekocze ale na niskich obrotach zostało przy obciążeniu jakby mniej słychać.Wymieniony został rozrzad faktycznie lancuch wisiał ale dźwięk pozostał…dobiega z lewej strony stojąc przed maską trop poszedł za wtryskami zostały sprawdzone i faktycznie jeden był beka zakupiony został nowy i nic dalej dźwięk pozostał…na naprawy i diagnozy poszło już 30 tys zł i dalej dźwięk jest.panewki wykluczam raczej bo 65 tys km towarzyszy ten dźwięk wiec chyba aż tak dobre panewki i mocne tu nie są.Znów chcą wyciągać motor i szukać bo może walkę balansujący bo może tłok gdzieś coś bo ten padnięty wtrysk lał ale to tak na ślepo wszystko a ja już nie mam sił i powoli kasy…może ktoś doradzi co i gdzie można sprawdzić jeszcze bez wyciągania silnika….w serwisie gadali jeszcze o wałku ssącym i popychaczach hydraulicznych.wałki stare porównując do tego nowego wymienionego bez śladów zużycia ciężko stwierdzić który nowy ale ponoć one się nie wycierają tylko może tam jakieś sprzęgiełkami jest między nimi czy jakoś tak i ono może hałasować …prawda ?jest tam takie coś ?proszę o radę i pomoc
ollyon86
Imię: olyon86
Rocznik: 2016
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Liftback
Silnik: 3.0 TDI 326KM
Post autor: ollyon86 » 08 kwie 2023, 13:04
Kosa89 pisze:
29 mar 2023, 09:11
Tak wałki się nie wycierają tylko zabezpieczenie na kasatorze się luzuje i wałki chidzą głośniej. Ja bym spróbował wynienic hydropopychacze . Lecz jeśli silnik jeżdzi i nic się z nim nie dzieje to zostaw i użytkuj .
Kosa89
Imię: Marek
Rocznik: 2015
Post autor: Kosa89 » 30 cze 2023, 23:09
Niestety okazało się ze klepał wyje….ny sworzeń na korbowodzie
