Delikatne rzucanie silnikiem po uruchomieniu
piterek215
Imię: Piotr
Rocznik: 2015
Silnik: 3.0 TDI 245KM
Post autor: piterek215 » 17 sie 2020, 15:45
tak jak w temacie po odpaleniu na zimnym silniku przez pierwsze 3 sekundy silnikiem delikatnie rzuca a potem jak ręką odjąć.
Ktoś sie spotkal z czymś takim?
Gdzie może być ewentualna przyczyna?
Łukasz_1
Imię: Łukasz
Rocznik: 2010
Re: Delikatne rzucanie silnikiem po uruchomieniu
Post autor: Łukasz_1 » 08 wrz 2020, 21:33
podpinam się pod temat, mam te same objawy. Może świece żarowe??
UneeK
Imię: Tomek
Rocznik: 2010
Silnik: 3.0 CDUC 245KM
Post autor: UneeK » 16 wrz 2020, 14:32
Jeśli występuje tylko na zimnym silniku - świece do sprawdzenia.
Wozik
Post autor: Wozik » 06 paź 2020, 20:24
piterek215 pisze:
17 sie 2020, 15:45
A jak z płynem chłodniczym? Ubywa?
Łukasz_1
Imię: Łukasz
Rocznik: 2010
Post autor: Łukasz_1 » 08 paź 2020, 00:30
Pany jest większy problem bo juz teraz cały czas rzuca silnikiem i spaliny śmierdzą niesamowicie. Robiłem test wtrysków w VCDS:
potem zamieniłem wtryski 3 i 4:
Co sądzicie czy wtrysk 3 przed zamianą jest padnięty??
piterek215
Imię: Piotr
Rocznik: 2015
Post autor: piterek215 » 10 paź 2020, 10:06
Wozik pisze:
06 paź 2020, 20:24
piterek215 pisze:
17 sie 2020, 15:45
Ostatnim razem plyn był uzupelniany przy inspekcji i teraz po 29 tyś km jest na minimum więc trochę ubywa.
Świece? Sterownik by nie pokazał zadnego błędu?
Radekrr
Imię: Radek
Rocznik: 2015
Post autor: Radekrr » 19 lut 2021, 05:33
Co było przyczyną tego szarpania?
piterek215
Imię: Piotr
Rocznik: 2015
Post autor: piterek215 » 04 mar 2021, 14:33
przy ostatniej inspekcji zostal filtr paliwa wymieniony i jest o wiele lepiej.
"Piter zrób to sam" (kanał na Youtubie) twierdzi że winna temu jest pompa paliwa w zbiorniku baku która "opiłkuje" i przytyka filtr paliwa.
Zaleca wymiane tej że pompy i częstszą wymiane filtra paliwa.
Qurac69
Imię: Adrian
Rocznik: 2010
Silnik: 2.0 TDI 190KM
Post autor: Qurac69 » 07 mar 2021, 16:52
Panowie ja miałem też sytuację u siebie szarpnięcia na zimnym... przez sekundę..
Wina leżała u mnie po stronie dwóch świec żarowych padniętych. Nie zapalała się żadna kontrolka silnika. Dopiero po podłączeniu vcds pokazało dwie świece.
Może się komuś przyda informacja w przyszłości <luzik>
Zimny Chirurg
Imię: Dominik
Silnik: 3.0 BMK 224KM
Post autor: Zimny Chirurg » 14 mar 2021, 10:56
piterek215 pisze:
04 mar 2021, 14:33
Prosze Cie nie głoś takiej herezji. Piter na pewno nie mówił o pompie w baku tylko o pompie wysokiego ciśnienia. Jak ona zaopiłkowała to juz jest koniec. Układ wtryskowy cały do czyszczenia przewody , bak i duza szansa ze wtryski do wymiany. U kolegi widać po zdjęciach ze 3 juz nie istnieje.
Pozdro
ZC
Jacekdk
Imię: Jacek
Rocznik: 2012
Silnik: 2.0TDI CGLC 177KM
Napęd: RWD
Post autor: Jacekdk » 14 cze 2021, 00:03
mi szarpal przez 1 sek na zimnym, dzisiaj jak przyspieszalem na autostradzie wpadal w dziwne wibracje ale jak jechalem stala predkoscia bylo ok, potem wpadla w wibracje nawet jak jechalem stala predkoscia i przestraszony zjechalem na bok, silnik wylaczylem i juz nie moglem go odpalic, nie pokazla bledow na wyswietlaczu. jutro mechanik
Maciek1992
Imię: Jarek
Nadwozie: Hatchback
Post autor: Maciek1992 » 14 mar 2022, 11:39
Czy ogarnęliście temat rzucania silnikiem na zimnym ???
Wozik
Post autor: Wozik » 05 kwie 2022, 13:33
Tak. Albo to przypadek, albo temat załatwiła wymiana zaworu regulacji chłodzenia, z którego miałem wyciek płynu chłodzącego. Po wymianie ani nie cieknie, ani nie rzuca.
Edddisz
Imię: Emem
Rocznik: 2010
Silnik: 3.0 TDI 204KM
Post autor: Edddisz » 10 kwie 2022, 22:44
Wozik pisze:
05 kwie 2022, 13:33
Jesteś w stanie wskazać dokładnie który zawór wymieniłeś?
Maciek1992
Imię: Jarek
Nadwozie: Hatchback
Post autor: Maciek1992 » 14 kwie 2022, 19:11
Witam. Mam to samo 3.0 tdi 218 koni 2015 szarpanie na zimnym na postoju czuje że silnik drga . Po ok 30 sekundach ustaje . Po ponownym uruchomieniu działa idealnie , na ciepłym również żadnych objawów. Ogarnęliście ten tem . Płynu nie ubywa fitr wymieniony nie dymi nic innego sie nie dzieje
