[A6 C6 ] 3.0 TDI Wymiana paska wielorowkowego i zębatego
ws1507
Imię: Wlodek
Rocznik: 2009
Silnik: 4.0 V8 560KM
Re: [A6 C6 ] 3.0 TDI Wymiana paska wielorowkowego i zębatego
Post autor: ws1507 » 18 lut 2021, 04:29
mat1324 pisze:
15 lut 2021, 19:22
Zestaw paska wielorowkowego + pompy wody:
- pasek: 059903137AE -> CONTINENTAL CTAM 6PK2498
- napinacz: 059145201F -> INA 534 0356 10
- rolka #1: 059903341J -> INA 532 0160 10
- rolka #2: 059903341H x2 -> INA 532 0557 10 x2
- pompa: 06E121018D -> HEPU P582
Zestaw paska zębatego:
- pasek: 059109119F -> CONTINENTAL CTAM CT1131
- rolka napinająca: 057109243M -> INA 531 0776 10
- rolka: 03L109244D -> INA 532 0161 10
Masz auto z początku poliftowej produkcji (kwiecień 2009) i przez to jest inne oznaczenie napinacza paska wielorowkowego, ale w zamienniku jest to samo. Wymianę można wykonać bez demontażu całego przodu. Wiem, bo już to przerabiałem u siebie. Paski mogą być jeszcze pod starą nazwą marki, czyli Contitech. Oczywiście można szukać gotowych zestawów, np. od INA itp.
jeszcze raz dzieki serdeczne . robisz świetna robotę. Wymienione. doszedł jeszcze termostat bo poodciekało ( obudowa jest chyba plastikowa i troszeczkę sie zdeformowała ). wszystko gra i buczy :)!
pozdrawiam i życzę zawsze szerokości
wlodek
wlodek
Post autor: mat1324 » 18 lut 2021, 17:36
Dzięki :).
djnikon
Imię: nikon
Rocznik: 2009
Silnik: 2.7TDI BPP 180KM
Post autor: djnikon » 21 lut 2021, 22:01
mat1324 pisze:
15 lut 2021, 19:22
Cześć mat1324
Możesz mi pomóc w doborze części do mojej A6 o nr. WAUZZZ4F69N039494 ,padł mi termostat i dumam ze przy 200000 km powinienem przy okazji wymienić tez paski i rolki ,co o tym myślisz ? Czy jeszcze cos musze kupić ? Zainwestuje chyba w oryginalny termostat o nr 059121111AA jak się nie mylę ??
Pozdrowienia
Post autor: mat1324 » 21 lut 2021, 22:13
Części są takie same, jak te zacytowane przez Ciebie. Nic więcej nie musisz kupować, bo to i tak full serwis :).
Matis80
Silnik: 2.0.TDI 177KM
Post autor: Matis80 » 22 kwie 2021, 14:08
Mógłbyś potwierdzić czy ten zestaw będzie pasował do 3.0 BMK? Mój nr VIN: WAUZZZ4FX6N190818. Chciałbym wymienić też termostat czy to ten numer katalogowy: 059121111L? Słyszałem że są dwa termostaty. To prawda?
Z góry dziękuje Mateusz :)
- pasek: 059903137P -> CONTITECH 6PK2460
- napinacz: 059145201F -> INA 534035610
- rolka #1: 059903341J -> INA 532016010
- rolka #2: 059903341H -> INA 532055710
- pompa: 06E121018A -> HEPU P582
- pasek: 059109119D -> CONTITECH CT1094
- rolka napinająca: 059109243P -> INA 531077610
Post autor: mat1324 » 23 kwie 2021, 19:08
Jak już, to potrzebujesz taki zestaw :).
post926528.html#p926528
Masz jeden termostat. W polifcie są dwa.
Matis80
Post autor: Matis80 » 23 kwie 2021, 20:33
Dzięki wielkie 😉😃😃
rvr6
Imię: Rafal
Silnik: 3.0 ASN 220KM
Post autor: rvr6 » 19 lut 2023, 15:33
Poproszę o numer pasków, rolek, napinaczy, koła pasowego, pompy wody, sprzęgiełka alternatora do mojej audi Vin to WAUZZZ4F48N009487.Mam pytanie czy mogę z tym kołem zerwanym przejechać max 5 km do mechanika.
Kamil01
Imię: Kamil
Rocznik: 2008
Post autor: Kamil01 » 21 lut 2023, 09:43
Witam, czy mogę prosić o numery części całego kompletu przód, wszystkie łożyska, koło pasowe, od alternatora itd. Jakas rolka zaczyna mi piszczeć i ogólnie słabo to już nawet wyglada, więc profilaktycznie chce wszystko wymienić.
Audi A6 C6 3.0 ASB
WAUZZZ4F 68N111289
I jeszcze mam pytanko, czy można samą rolkę napinacza zmienić?
Post autor: mat1324 » 05 mar 2023, 22:26
rvr6 pisze:
19 lut 2023, 15:33
Poniżej masz link do większości numerów. Koło pasowe ma numer 059105251AD i w zamienniku może być np. CORTECO 80004350. Sprzęgiełko alternatora jest uzależnione od producenta alternatora, bo może być to VALEO lub BOSCH. Na zerwanym kole raczej nie jechałbym.
post939919.html#p939919
Kamil01 pisze:
21 lut 2023, 09:43
Audi A6 C6 3.0 ASB
WAUZZZ4F 68N111289
To samo co kolega wyżej :).
pelonek1
Imię: Przemek
Silnik: 3.0 BMK 224KM
Post autor: pelonek1 » 13 cze 2023, 16:51
Potrzebuję momenty dokręcenia śrub napinacza oraz rolki odwracającej paska zębatego napędu pompy CR, 3,0 TDI, CDYA.
pelonek1
Imię: Przemek
Post autor: pelonek1 » 14 cze 2023, 20:27
pelonek1 pisze:
13 cze 2023, 16:51
Pomoże ktoś?
mario1278
Imię: MARIUSZ
Moje auto: Allroad C6
Post autor: mario1278 » 15 cze 2023, 06:34
23 Nm
pelonek1
Imię: Przemek
Post autor: pelonek1 » 15 cze 2023, 16:50
mario1278 pisze:
15 cze 2023, 06:34
23 Nm
Dzięki.
Napinacz i rolka z takim samym momentem?
Post autor: mat1324 » 15 cze 2023, 22:29
Taki samym.
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
