Osad adblue - 2.0 Stronic 190KM 2014
Benek107
Imię: Tomasz
Rocznik: 2013
Moje auto: S6 C7
Silnik: 2.0 TDI 136KM
Post autor: Benek107 » 07 lut 2021, 23:03
czy polecacie jakieś konkretne AdBlue? bo muszę dolać i zastanawiam się co kupić.
mam taki osad z adblu przy jednym z węży. Kiedyś to obskrobałem, tak powiedzmy 90%, ale teraz widzę że ten osad znów się powiększył.
Czy to normalne?
Jeśli tak czy mam to oczyszczać? bo wydaje mi się ze jak z byt dużo się tego nazbiera to zacznie rozpychać węża
VCDS nic złego nie pokazuje.
KKgg
Moderator
Moderator
Imię: Krzysiek
Rocznik: 2015
Silnik: 2.0 TDI 190KM
Re: Osad adblue - 2.0 Stronic 190KM 2014
Post autor: KKgg » 07 lut 2021, 23:39
Ja kupuję to co akurat wyjdzie mi najtaniej (hico, azoty etc). Kupuję bańki 5L bo mi z nich najwygodniej. Niektórzy leją z dystrybutorów ale dla mnie to udręka (ciągle odbija, chyba słabe odpowietrzenie). Moim zdaniem ten osad nie jest normalny. Ja nic takiego nie mam. Może masz jakąś nieszczelność?
Gregorski3
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2015
Moje auto: Q5
Nadwozie: SUV
Silnik: 3.0 TFSI 300KM
Post autor: Gregorski3 » 08 lut 2021, 09:12
Zwykła woda powinna to umyć. U mnie na zakładzie rozlewają też adblue i taki osad z kontenerów czy kanistrów usuwamy wodą pod ciśnieniem .Zresztą jak to namoczysz to powinno zmięknąć i dać się usunąć. Tak jak kolega wyżej napisał raczej masz nieszczelność.
2.0 TFSI In progress
230KM 320Nm
Koito Bi Led
Eibach pro kit
Kierownica Sline
Poliftowy przód
Spoiler s-line
Benek107
Imię: Tomasz
Rocznik: 2013
Moje auto: S6 C7
Post autor: Benek107 » 08 lut 2021, 10:32
Dzięki za odpowiedz.
A czy wiecie może jaki numer ma ten przewód?
I czy trzeba go kodować, bo na jednych aukcjach jest info o zabezpieczeniu komponentu a gdzie indziej nie.
Benek107
Imię: Tomasz
Rocznik: 2013
Moje auto: S6 C7
Post autor: Benek107 » 08 lut 2021, 16:10
Tak dla potomnych. Okazuje się że wąż jest pęknięty i już go ktoś sklejał bo jest owinięty taśma w tym miejscu a nie folią aluminiowa jak oryginalnie.
Zdjęcie naklejki jak by to kogoś interesowało.
Benek107
Imię: Tomasz
Rocznik: 2013
Moje auto: S6 C7
Post autor: Benek107 » 26 sie 2022, 22:09
Witam, dziś wywaliło mi Awarie AdBlue na desce. Podpiąłem sie VCDS. Teraz wtyczkę z drugiej strony zaszła osadem i nie wiem czy to akurat przez to jest problem. Ob czyściłem wszystko, okazało się ze pod tym plastikiem wszystko zaszło osadem. (niestety nie zrobiłem zdjęcie przed czyszczeniem, po odpięciu.) Wszystko wyczyściłem, skasowałem błąd, i teraz juz VCDS nic nie ma, ale Awaria AdBlue na desce dalej jest i pokazuje 900km. Czy jest jakaś procedura żeby to skasować? Czy mam zrobić jakieś nastawy lub testy w VCDS?
Screenshot 2022-08-26 at 21.54.47 copy.jpg (177.03 KiB) Przejrzano 2748 razy
Screenshot 2022-08-26 at 21.55.13 copy.jpg (191.36 KiB) Przejrzano 2748 razy
Adres 01: Silnik Plik etykiet: 04L-907-309-V1.clb
Oznaczenie elementu: 04L 906 021 BD HW: 04L 907 309
Komponent i/lub wersja: R4 2,0L EDC H23 8244
Kodowanie: 12254012245401080000
Kod serwisu: WSC 46486 001 104857
ZbiÛr danych ASAM: EV_ECM20TDI01104L906021BD 002005 (AU57)
ROD: EV_ECM20TDI01104L906021BD_002.rod
VCID: 68DF0DA79373D2C6A2-803C
Znaleziono 1 b≥πd:
28653 - Uk≥ad czynnika redukujπcego; zespÛ≥ 1
P204F 00 [101] - wadliwy
Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodÛw b≥ÍdÛw
Ramka zamroøona:
Stan b≥Ídu: 00000001
Priorytet b≥Ídu: 2
CzÍstoúÊ b≥Ídu: 1
Przebieg: 254899 km
Data: 2022.08.23
Czas: 10:27:08
PrÍdkoúÊ obrotowa silnika: 1346.50 /min
Unormowana wartoúÊ obciπøenia: 0.0 %
PrÍdkoúÊ pojazdu: 79 km/h
Temperatura p≥ynu ch≥odzπcego: 92 ∞C
Temperatura powietrza zasysanego: 78 ∞C
Ciúnienie atmosferyczne: 980 mbar
NapiÍcie zacisku 30: 14.420 V
Licznik cykli wyuczania po OBD: 40
Masa powietrza na mierniku masy powietrza 1: 24.1 kg/h
Czujnik temp.zewn. 1 rzπd 1: wartoúÊ nieprzetworzona: 21.0 ∞C
ZawÛr recyrk.spalin:1 rzπd 2: inf.zwr.o po≥oø. - wart.rzecz.: 99.63 %
Nastawnik klapy spalin 1: rz.1: inf.zwr.o po≥oø. - wart.rzecz.: 99.48 %
Czujnik NOx przed katalizatorem SCR: emisja NOx: 86 ppm
Czujnik NOx przed katalizat.SCR: wspÛ≥czynnik korekty offset: 8 ppm
Aktualna temperatura w katalizatorze redukcyjnym NOx: 259.5 ∞C
Kody gotowoúci: 0 0 0 0 0
pegaz9
Post autor: pegaz9 » 25 maja 2025, 23:05
czy mógłbym się dowiedzieć w czym był problem z tym błędem?
