Schemat wtyczki Bose
Pietrek78
Imię: Piotr
Silnik: 3.0 TDI 272KM
Post autor: Pietrek78 » 20 sie 2020, 13:05
Jest ktoś w stanie przesłać mi schemat wtyczki wzmacniacza Bose.
A6 c7 2015r.
Jak będzie trzeba, mogę podać Vin.
Rodzinny odrzutowiec.
416/806
MOREL/HELIX/JL AUDIO
940W RMS
Re: Schemat wtyczki Bose
Post autor: mat1324 » 20 sie 2020, 20:59
Która wtyczka? Ze światłowodem są w sumie 3 :).
Wystarczy? Czy chcesz kolory?
Pietrek78
Imię: Piotr
Post autor: Pietrek78 » 20 sie 2020, 21:50
mat1324 pisze:
20 sie 2020, 21:07
Rewelacja!
Jak nie będzie to problem to poproszę jeszcze kolory.
Interesuje mnie tylko wtyczka A
416/806
940W RMS
Post autor: mat1324 » 20 sie 2020, 23:39
Szukaj wtyczki T38 na schematach, bo nie ma widoku, aby były wszystkie piny na jednym.
https://www.dropbox.com/s/scdj2rofxi1lz ... 7%20FL.pdf
Wzmacniacz ma oznaczenie J525.
Pietrek78
Imię: Piotr
Post autor: Pietrek78 » 21 sie 2020, 08:17
Dziękuję bardzo.
416/806
940W RMS
darel
Imię: Darek
Rocznik: 2015
Post autor: darel » 05 lut 2021, 11:52
Czy może ktoś potwierdzić czy ja dobrze rozumiem schemat podłączenia tylnych głośników dla wersji z Bose? Chodzi mi o głośniki w tylnych drzwiach. Od wzmacniacza do każdych drzwi idzie jedne podwójny kabel, który potem gdzieś się rozwidla na dwa z czego jeden zasila głośnik niskośredniotonowy a drugi wysokotonowy? Bez zwrotnicy? Z tego wynika, że na oba głośniki idzie całe pasmo? <mysli> <blee>
darel
Imię: Darek
Rocznik: 2015
Post autor: darel » 10 lut 2021, 09:03
Czy nikt nie wymieniał głośników w tylnych drzwiach, żeby rozwiać moje wątpliwości? Niedługo planuję u siebie taką operację i zastanawiam się czy kupić zestaw zawierający zwrotnicę czy nie <mysli> Nie chcę ruszać okablowania od wzmacniacza do drzwi więc to jest dość istotne.
shaqal
Imię: hmm?
Rocznik: 2021
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Silnik: 4.2 360KM
Napęd: Brak
Skrzynia: Brak
Paliwo: Brak
Post autor: shaqal » 10 lut 2021, 11:15
darel pisze:
05 lut 2021, 11:52
Do tylnych drzwi idą oddzielne przewody dla małego głośnika i oddzielne dla dużego.
darel
Imię: Darek
Rocznik: 2015
Post autor: darel » 10 lut 2021, 12:19
Dzięki Shaqal :)
darel
Imię: Darek
Rocznik: 2015
Post autor: darel » 15 mar 2021, 20:11
W miniony weekend rozbebeszyłem tylne drzwi no i jednak jest tak, że od wzmacniacza idą dwa przewody, które dopiero potem gdzieś rozdzielają się zasilając midwoofer i tweeter <zalamka> Na początku nie chciałem w to uwierzyć choć tak mi to wyglądało ze schematu ale po odcięciu przewodu, który idzie do tylnych drzwi zgasły oba przetworniki więc w ten sposób upewniłem się, że właśnie tak jest. To tłumaczy dlaczego przy tweeterze wlutowany jest kondensator, bo skoro zasilanie obu głośników jest wspólne, to jakoś trzeba było odciąć pasmo przynajmniej na tweeterze. To by też oznaczało, że na tylne drzwi pasmo nie jest cięte przez Bose. W tej sytuacji w zasadzie mam tylko opcję dołożenia pasywnej zwrotnicy do nowych głośników, żeby to jakoś sensownie ogarnąć, bo nie chcę robić takiej protezy jak fabrycznie. Niestety do tego zestawu, który mam na zwrotnicę muszę poczekać 2 tygodnie, bo od ręki nigdzie nie ma. Jest jeszcze opcja dociągnięcia nowych przewodów od wzmacniacza do tweetera w drzwiach mając w perspektywie wymianę wzmacniacza Bose na inny sprzęt ale póki co i tak nie miałbym do czego podłączyć a wymiana wzmacniacza dopiero za parę tygodni... Z biegiem czasu, jak coraz więcej wiem o tym jak to wszystko jest zrobione to nie dziwię się, że Bose w C7 gra tak słabo <zalamka> Głośniki w tylnych drzwiach to też jakieś żarty. Ordynarny plastik z mikromagnesem w midwooferze a całość waży chyba 100 gram... <glupek> No to jak to ma grać... <mysli>
Krótko mówiąc: jak ktoś chce wymienić głośniki w tylnych drzwiach w C7 to trzeba myśleć też o zwrotnicy, żeby to miało sens, bo aktywnie nie da się tego napędzić bez dokładania kabli. Jak dokładanie kabli, żeby to zasilić aktywnie, to trzeba też wymienić wzmacniacz a jak wzmacniacz to i trzeba dołożyć konwerter MOST150
