Witam, przychodzę do was z pewnym problemem. Parę dni temu stałem się szczęśliwym posiadaczem A6. Po czasie zorientowałem się, że nie działa mi parktronic. Sprawa dotyczy czujników przód/tył. Przy wrzuceniu wstecznego, na ekranie tylko przez pół sekundy pojawia się ten ekran dot. czujników, ale znika. Nie ma żadnego dźwięku, nic nie piszczy, martwa cisza. Przycisk od PT nie świeci, ani nie mruga. Jeżeli to ma jakieś znaczenie to słychać kliknięcie przycisku.
Auta jeszcze nie podłączałem pod komputer, ale mam nadzieje, że podsuniecie mi jakiś pomysł co do rozwiązania problemu.
Z góry dziękuje za każdą chęć pomocy =)
						Niedziałający parktronic
- _wladi_
- Moderator
- Imię: Włodek
- Rocznik: 2016
- Silnik: 2.0TDI 190KM DDDA
Re: Niedziałający parktronic
Najlepiej jak podłączysz jednak kompa ale możliwe że padł Ci moduł pdc
				kvmxl
- Imię: Kamil
- Rocznik: 2004
- Silnik: 3.0 CDUD 245KM
Też o tym myślałem, ale czy jednym z objawów bylby brak jakiejkolwiek reakcji przycisku?
A jeżeli mógłbym spytać od razu, w A6 C6 jest moduł z jednym oznaczeniem czy występuje ich kilka? Np. inny do czujników tylko na tył, a inny do czujników przod/tyl.
- _wladi_
- Moderator
- Imię: Włodek
- Rocznik: 2016
Jest moduł albo 4 kanałowy albo 8 kanałowy, jeżeli czujnik by nie działał to byłby długi sygnał chyba że brzeczek nie działa.
Miałem podobnie. Objawy identyczne. Jak wrzucałem wsteczny na pół sekundy pojawiał się samochód na MMI. Przyczyną był zepsuty tylny brzeczek (głośniczek). Jak podłączysz pod kabelek to wszystko będziesz wiedział  widzę, że masz combi więc nie masz dużo do rozbierania jeśli to tylny głośnik.  powodzenia
				kvmxl
- Imię: Kamil
- Rocznik: 2004
Dzięki za pomoc, jutro coś tam pogrzebieYoungd pisze: ↑11 sty 2021, 23:36Miałem podobnie. Objawy identyczne. Jak wrzucałem wsteczny na pół sekundy pojawiał się samochód na MMI. Przyczyną był zepsuty tylny brzeczek (głośniczek). Jak podłączysz pod kabelek to wszystko będziesz wiedziałwidzę, że masz combi więc nie masz dużo do rozbierania jeśli to tylny głośnik. powodzenia
