No oby nie ze względu na wersję bo ten drugi licznik jest identyczny i ma te same numery... Jak będzie tak jak mówisz to zostanę w dupie z jednym niedziałającym licznikiem i drugim z wymienionym wyświetlaczem którego też nie będę mógł zakodować bez pinu
Czytałem że to z jeagerami są problemy a z VDO wszystko idzie zrobic to zszokowaleś mnie teraz że z tym może nie zadziałać też
To jak wyciągnąć wtedy pin z licznika z którym nie da się połączyć?
Alternator mi przeladowywal i przez to stary licznik zaczął padać to mam nadzieję że to tylko przez ten procesor nie działa
Odczyt kodu PIN z Immo Audi A6 C5
- bendzji
- Imię: Michał
- Rocznik: 2018
- Moje auto: Inne
- Nadwozie: Inne
- Napęd: Brak
- Skrzynia: Automat
Re: Odczyt kodu PIN z Immo Audi A6 C5
wylut eppromu i odczyt programatorem , możesz jeszcze spróbować vag commander ( wersja 1.4 działa z kablem kkl , i wersja 2.5 chyba też )
Przyszedł licznik, podłączyłem, zacząłem sprawdzać i dupa cały czas to samo wyskakuje...
Pobrałem vag Commandera 1.4 ale on nawet się nie włącza pewnie nie działa na win 10
Znalazłem vag Commandera 2.5 o dziwo włączył się, target zaznaczam 07 kombi, na dole connection na k-line i po kliknięciu identifaction wyskakuje "target unit not responding"
Mróz nie nastraja do siedzenia w samochodzie i bawienia się tym a nawet nie wiem kto na moim zadupiu ma ten programator żeby z pamięci ten pin odczytac
Ze starego licznika znalazłem pin na zapasowym kluczyku z plastikowa zawieszka (o ile to pin) a ten licznik kupiłem na allegro od jakiegoś handlarza więc mało realne żeby go miał
I co teraz?
I co teraz?
- bendzji
- Imię: Michał
- Rocznik: 2018
- Moje auto: Inne
- Nadwozie: Inne
- Napęd: Brak
- Skrzynia: Automat
nie to na zawieszce to nie pin - jak chcesz wyslij mi te zegary to odczytam - skąd jesteś
albo sprawdź jeszcze na jakimś Win7 albo XP - może to problem Win10
To ten numer AUZ7Z0W0 i tam dalej jakieś cyfry to nie jest jakiś numer immo? Bo jak skanowałem vcds lite to kojarzy mi się że pisało tam gdzieś immo identnr czy coś takiego i był numer zaczynający się od tego co wyżej podałem i podobny numer mam przyklejony w tej zawieszce a pod nim zdrapka która już jest zdrapana i jest 4 cyfrowy kod dlatego obstawiałem że to pin do starego licznika
A ile bierzesz za taką przyjemność? Ja z lubelskiego
Miałem tak zrobić żeby na innych systemach sprawdzić ale już zwątpilem dzisiaj i nie miałem głowy do tego...
Jutro się może pobawię i w ogóle to dzięki za pomoc w tym temacie bo zwykle ktoś napisze co wie i olewa a że już przeszukałem pół neta jak to rozwiązać to przydaje się ktoś kto trzeźwiej patrzy i pomaga
- bendzji
- Imię: Michał
- Rocznik: 2018
- Moje auto: Inne
- Nadwozie: Inne
- Napęd: Brak
- Skrzynia: Automat
ok daj znać co wykombinowałeś
