Wyłącznik w drzwiach kierowcy obok lampki pozycyjnej czerwonej - do czego jest ?
venom5555
Imię: Alex
Rocznik: 2015
Silnik: 3.0 TDI 272KM
Post autor: venom5555 » 07 gru 2020, 09:21
Przez przypadek zobaczyłem u siebie taki przełącznik ( zdjęcie poniżej )
Do czego on jest ?
Nie mam alarmu w swoim aucie - jest to coś fabrycznego.
PS Bardzo małe załączniki można wklejać...
maciekpkow
Imię: Maciek
Rocznik: 2004
Silnik: 3.0 ASN 220KM
Re: Wyłącznik w drzwiach kierowcy obok lampki pozycyjnej czerwonej - do czego jest ?
Post autor: maciekpkow » 07 gru 2020, 09:41
To jest wyłącznik czujników ultradzwiękowych fabrycznego alarmu.
venom5555
Imię: Alex
Rocznik: 2015
Post autor: venom5555 » 07 gru 2020, 10:43
Rozumiem - zostawiam np psa w aucie czy powiedzmy uchylone szyby czy dach w lecie - alarm działa ale wnętrze jest odbezpieczone.
Hmmm...to znaczy, ze auto jest wyposażone w alarm ?
Jak on działa - nieautoryzowane wejście - sygnał jest z klaksonu ?
chaosman
Imię: Mariusz
Rocznik: 2012
Silnik: 2.0TDI CGLC 177KM
Post autor: chaosman » 07 gru 2020, 10:58
Jak już napisał maciekpkow tytułowy wyłącznik służy do wyłączania czujników wewnętrznych systemu alarmowego podczas np. transportu samochodu, tak żeby alarm się nie włączał bez potrzeby. Jesteś pewny że nie ma fabrycznego alarmu ? Nie wydaje mi się żeby ten wyłącznik był montowany seryjnie (bez potrzeby). Jeżeli masz migającą diodę na drzwiach kierowcy (przy lusterku od wewnątrz) to alarm musi być zamontowany. A co do ewentualnego testu to prosta sprawa - wsiądź do środka, zamknij samochód z pilota i poczekaj. Ruch powinien wyzwolić alarm. No chyba że czujniki wewnętrzne są wyłączone (tytułowym wyłącznikiem) albo system jest uszkodzony.
Online
KKgg
Moderator
Moderator
Imię: Krzysiek
Rocznik: 2015
Silnik: 2.0 TDI 190KM
Post autor: KKgg » 07 gru 2020, 11:31
Ja mam diodę przy lusterku ale nie mam (na 99.999%) alarmu ani (na 100%) tego guziczka <bezradny>
chaosman
Imię: Mariusz
Rocznik: 2012
Post autor: chaosman » 07 gru 2020, 12:11
Byłem przekonany (najwyraźniej błędnie) że migająca dioda to sygnał zazbrojonego alarmu. Większość (nie powiem wszystkie <mysli> ) systemów alarmowych do samodzielnego montażu ma w zestawie diodę sygnalizacyjną, która sygnalizuje właśnie zazbrojenie systemu alarmowego. Sadziłem że przy systemach fabrycznych działa to dokładnie tak samo. Najlepiej będzie jeśli wypowie się ktoś mądrzejszy. Po co jest ta dioda, skoro nie ma systemu alarmowego ?
maciekpkow
Imię: Maciek
Rocznik: 2004
Post autor: maciekpkow » 07 gru 2020, 13:02
Też miałem diodę i nie było alarmu. Może ktoś boczek wymienił i założył taki z przyciskiem?
venom5555
Imię: Alex
Rocznik: 2015
Post autor: venom5555 » 08 gru 2020, 07:48
Dioda jakby od alarmu jest przy drzwiach. Po zamknięciu miga na czerwono.
Sprawdzę i napisze co ustaliłem :-)
Pzdr
chaosman
Imię: Mariusz
Rocznik: 2012
Post autor: chaosman » 08 gru 2020, 10:59
Jeżeli migająca dioda nie świadczy o alarmie to dioda + wyłącznik chyba już tak <mysli> . No chyba że było tak jak pisze maciekpkow i ktoś wymienił boczek. Jeżeli dioda przy lusterku i na włączniku działa prawidłowo to wszystko powinno być w porządku. Dioda na włączniku powinna się palić na czerwono po wyłączeniu czujników wewnętrznych. Jeżeli dioda w ogóle nie działa to włącznik robi za zaślepkę i maciekpkow ma rację. Zrób szybkie testy i wszystko będzie jasne.
venom5555
Imię: Alex
Rocznik: 2015
Post autor: venom5555 » 09 gru 2020, 08:16
Hej.
Wymiana boku, tapicerki drzwi nie była robiona. Wiem to na pewno. Po samochód byłem osobiście w Niemczech aby uniknąć późniejszych ewentualnych niedomówień i kombinacji naszych sprzedających.
Sprawdzę temat bo tez mnie to ciekawi.
Pzdr
vagTDI
Imię: Bar
Silnik: 2.8 FSI 204KM
Post autor: vagTDI » 10 gru 2020, 17:03
Mam u siebie tak samo. Szczerze to nie ma nigdzie widocznych czujników ruchu. Po ok minucie od zamkniecia samochodu, siedzac w srodku uruchomił sie alarm.
_wladi_
Moderator
Moderator
Imię: Włodek
Rocznik: 2016
Silnik: 2.0TDI 190KM DDDA
Post autor: _wladi_ » 12 gru 2020, 11:18
U mnie też posiadam ową diodę ale w kodach wyposażenia napisane jest że alarmu nie mam muszę to zweryfikować 🤔
hj88
Imię: Tomasz
Rocznik: 2017
Moje auto: Allroad C7
Post autor: hj88 » 13 gru 2020, 19:57
Zrób tak jak kolega vagTDI napisał i się przekonasz :)
Miałem C7 przedlifta i mam polifta. W obu przypadkach owy przycisk był i jak wcześniej zostało napisane służy do wyłączania czujnika ruchu(?) wewnątrz auta. (czujnik znajdują się w tym samym panelu co mikrofon i oświetlenie z przodu - nad głową). W przypadku slinych wstrząsów też się włącza. Najczęściej używam tego przycisku w trakcie rejsu promem jak wiem, że będzie bujało :)
