Montaż videorejestratora na tył
Warsztat
Arek84
Imię: Arek
Silnik: 3.0 TDI 313KM
Post autor: Arek84 » 18 lis 2020, 17:25
Ktoś ma jakiś pomysł jak pociągnąć przewód do tylnej kamery ?
Z przedniej kamery kabel puściłem prawą stroną podsufitką.
Najlepsza opcją było by chyba puszczenie kabla fabrycznymi przelotkami.
venom5555
Imię: Alex
Rocznik: 2015
Silnik: 3.0 TDI 272KM
Re: Montaż videorejestratora na tył
Post autor: venom5555 » 31 sty 2021, 13:47
Kupiłeś jakiś dyskretny do przodu ?
Zastanawiałem się na jak najmniej widocznym...są tez teoretycznie dedykowane montowane pod lusterko tylko nie wiem co to za wynalazek.
kasmar
Rocznik: 2013
Silnik: 2.0TDI CGLD 163KM
Post autor: kasmar » 01 lut 2021, 15:48
Moja kamera : xiaomi 70mai pro gps
myślę że dyskretna.
a1612189435178 (Copy).jpg (7.52 KiB) Przejrzano 4260 razy
a1612189435171 (Copy).jpg (10.48 KiB) Przejrzano 4260 razy
a1612189435168 (Copy).jpg (13.71 KiB) Przejrzano 4260 razy
a1612189435161 (Copy).jpg (10.54 KiB) Przejrzano 4260 razy
Audi A6 C7 Stage 1 (Gregor10) 209,8 KM - jest
Audi A6 C6 2009 - 2017
Audi A4 B6 2006 - 2009
Audi A4 B5 2003 - 2006
venom5555
Imię: Alex
Rocznik: 2015
Post autor: venom5555 » 01 lut 2021, 20:27
Super :)
Zasilanie z lampki ?
kasmar
Rocznik: 2013
Post autor: kasmar » 01 lut 2021, 23:19
Zasilanie z panelu bezpieczników po stronie pasażera, słupkiem A do góry. Masa z "budy"
20181125_133050 (Copy).jpg (15.47 KiB) Przejrzano 4236 razy
20181125_131836 (Copy).jpg (16.46 KiB) Przejrzano 4236 razy
Arek84
Imię: Arek
Post autor: Arek84 » 30 mar 2021, 23:49
U siebie mam 70mai A800, kamera bardzo fajna ale mam problem z gps bo nie zawsze załapuje. Gdzieś wyczytałem, że może to być przyczyna szyby akustycznej. Ktoś miał taki przypadek?
-Tomek-
Imię: Tomek
Silnik: 2.0TDI CNHA 190KM
Post autor: -Tomek- » 04 lip 2021, 16:36
Arek84 pisze:
30 mar 2021, 23:49
Mam ten sam model wraz z podwójną szybą akustyczną i GPS w kamerze rzadko łapie.
Niestety z tego co przeczytałem na innych forach, to A800 ma bardzo słabą antenę GPS.
Rozbierałem już kamerę i podłączałem na krótko moduł GPS poprzez kabelek serialowy do laptopa i rzeczywiście nawet na otwartej przestrzeni siła odbieranego sygnału dochodzi do zaledwie 70% siły, którą widzę na smartfonie w tej samej lokalizacji.
Zastanawiam się nad instalacją wzmacniacza GPS. Mam już nową antenę z przedwzmacniaczem, tylko muszę znaleźć właściwe miejsce na instalację - niestety nie zmieści się ona w okolicy lusterka i przedniej kamery.
Pomogłem Ci - postaw mi kawę :)
https://buycoffee.to/tomek1
Arek84
Imię: Arek
Post autor: Arek84 » 13 wrz 2021, 20:26
Wykombinowałeś coś jak to zamontować czy narazie dałeś spokój ?
chaosman
Imię: Mariusz
Rocznik: 2012
Silnik: 2.0TDI CGLC 177KM
Post autor: chaosman » 23 gru 2021, 19:09
Pewnie temat już nieaktualny, ale może komuś się jeszcze przyda. Ja swoją 70mai A800 zamontowałem za lusterkiem wstecznym przy samej krawędzi szyby. Z fotela kierowcy jej nie widzę więc w żaden sposób nie ogranicza widoczności. Przewody (zasilający + tylna kamera) wpuściłem w podsufitkę (pod panel kierowcy od podświetlenia). Kabel zasilający poprowadziłem w bok (jest spora szczelina w podsufitce) czyli w stronę drzwi i słupka. Następnie zdemontowałem osłonę słupka (trzeba ją lekko podważyć i szarpnąć żeby "wyskoczyła" z zaczepów i uważać na AIRBAG) i kabel zasilający poprowadziłem po słupku w dół czyli w stronę skrzynki z bezpiecznikami. Przewody zasilające (akumulator + sygnałowy) podłączyłem do wolnych obwodów żeby kamera niczego nie zakłócała i dodatkowo zamontowałem bezpieczniki (1A z tego co pamiętam). A masę oczywiście poprowadziłem z karoserii. Co do kamery tylnej to trochę się naszarpałem ale kabel przeciągnąłem bez demontażu podsufitki. Zdemontowałem panele (kierowcy i pasażerów) od podświetlenia. Potem przepchnąłem drut (końcówki zagiąłem i owinąłem taśmą izolacyjną żeby niczego nie uszkodzić) miedzy panelami no i przewód od kamery miałem już na wysokości podświetlenia pasażerów. Końcówkę przepchnąłem od tyłu czyli od strony tylnej szyby i połączyłem. Zgaduje że podsufitka ma jakąś zakładkę na krawędzi bo nie mogłem przepchnąć drutu od przodu. Montaż dotyczy limuzyny. Co do Avanta to wg mnie jest dużo prościej. Wystarczy otworzyć klapę i zdemontować osłonę od podsufitki i wszystko mamy na wierzchu. Generalnie największy problem to przepchnięcie przewodu w podsufitce, ale sztywny drut i trochę samozaparcia załatwia sprawę. Całe okablowanie jest ukryte w podsufitce więc wszystko wygląda bardzo estetycznie. W razie pytań służę pomocą. Pozdrawiam
-Tomek-
Imię: Tomek
Post autor: -Tomek- » 13 sty 2023, 12:48
Arek84 pisze:
13 wrz 2021, 20:26
Wykombinowałeś coś jak to zamontować czy na razie dałeś spokój ?
Trochę to trwało, ale w końcu udało mi się sprawić, że mój 70mai A800 odbiera sygnał GPS w aucie z podwójną szybą akustyczną.
Zrobiłem to tak:
1. Rozebrałem wideorejestrator, wymontowałem odbiornik GPS - jest to płytka o wymiarach ok 3x3cm i grubości ok. 1cm montowana na zatrzaski.
2. Do złącza GPS w rejestratorze dolutowałem 5-żyłowy przewód zakończony mini-gniazdem, które wyprowadziłem na 10cm kablu poza rejestrator przez jeden z jego otworów wentylacyjnych.
3. Od strony odbiornika GPS zrobiłem to samo - dolutowałem 4-metrowy przewód zakończony mini-wtykiem. W ten sposób udało mi się wymontować odbiornik GPS z rejestratora i podłączyć go poprzez kabel przedłużający sygnał NMEA (RX/TX, 3,3V, GND, GPS_BAT_BACKUP).
4. Początkowo chciałem zamontować płytkę odbiornika gdzieś poza karoserią i pod uwagę brałem tylną belkę zderzaka lub wnętrze lewego zewnętrznego lusterka. Jednak wcześniej zrobiłem próbę z poszukiwaniem miejsca wewnątrz auta, gdzie udałoby się złapać sygnał GPS.
Rozebrałem podświetlenie w podsufitce z przodu i włożyłem we wnękę odbiornik GPS. Okazało się, że gdy docisnę antenę odbiornika do foli izolacyjnej, która jest naklejona bezpośrednio pod metalowym dachem, to odbiornik zaczyna odbierać sygnał z satelitów.
5. Umieściłem odbiornik GPS w wyżłobionej kostce styropianu, którą włożyłem pomiędzy dach a podsufitkę, tak aby antena (kwadratowa płytka) dociskała do dachu (poprzez fabryczną izolację dachu). Schowałem nadmiar kabla (nie chciało mi się już go skracać) i przeciągnąłem wtyczkę pod zabudowę czujnika wycieraczek (i fabrycznej przedniej kamery), gdzie blisko było do drugiego końca przewodu - kabelka z rejestratora.
6. Testuję rejestrator już prawie miesiąc i teraz za każdym razem łapie sygnał z satelitów. Gdy jest to pierwsze uruchomienie auta po kilku dniach przerwy, to łapie sygnał po około 2-3min, natomiast jeżeli jest to kolejne uruchomienie auta danego dnia (np. po kilku godzinach przerwy), to sygnał pojawia się już po kilkunastu sekundach.
Arek84
Imię: Arek
Post autor: Arek84 » 08 cze 2023, 10:48
Jakich mini złączek używałeś?
-Tomek-
Imię: Tomek
Post autor: -Tomek- » 08 cze 2023, 14:06
Arek84 pisze:
08 cze 2023, 10:48
Z tego co pamiętam, to użyłem to, co akurat miałem pod ręką - czyli kabel z wtyczką podobny do tego, którego używa się do podpinania złącza USB do płyty głównej.
Zrzut ekranu 2023-06-08 134438.png (77.7 KiB) Przejrzano 2887 razy
W moim przypadku złącze miało mniej pinów (7 zamiast 9), a jako wtyczki męskiej użyłem wylutowanego gniazda ze starej płyty głównej (zabezpieczonego koszulką termokurczliwą).
Planowałem w przyszłości użyć jednego z przewodów do podłączenia zewnętrznego akumulatorka LiOn, w przypadku gdyby fabryczny odmówił posłuszeństwa.
