Przepustnica, cały oczas otwarta.
- Lukjan
- Imię: Mateusz
- Silnik: 3.0 ASN 220KM
(a6 c6 3.0 tdi 233km asb)
Witam, komputer widzi, że przepustnica jest cały czas w jednym miejscu, chociaż jak gaszę silnik to słychać jak się przestawia.
Była dwa razy wymieniana, więc jest okey, adaptacji nie mogę przeprowadzić (błąd, chociaż w tym silniku chyba się nie robi).
Temp. płynu na blacie, wskazówka na 90, na kompie 82 i dalej nie chce iść, czujnik podmieniany.
Akumulator był sprawdzany, ma ładowanie, ale sprawność wyszła na 65 procent. Nie wiem, czy to nie za mało.
Czasami komputer widzi za małe napięcia i jakieś skoki, chociaż jak sprawdzam miernikiem na aku, to nic takiego się nie dzieje ...
Od czasu do czasu błędy modułów komfortu i moduł mocy, który chyba jest do wymiany, bo kierownica czasami traci chęci i się przycina.
Opisałem kilka problemów, ponieważ może mają one ze sobą coś wspólnego, głównym problemem jest chyba ta przepustnica, bo auto przez nią szaleje. Dziwnie pracuję i głośno chodzi, czasami nawet auto nie chciało odpalić, kręciło ale nie odpalało. Jak zgaszę auto, to przez chwile słychać jak turbina hamuje i wyje. ( przez otwarta przepustnice, zasysa powietrze).
Nie wiem już gdzie szukać, gdzie idzie ta wiązka od przepustnicy, prosto do ecu ?, może to jakiś przekaźnik ? w najgorszym przypadku ecu, ale u nas nie ma czarodzieja, który taki temat ogarnie ...
- Załączniki
- 1.jpg (33.45 KiB) Przejrzano 3880 razy
- przepust.jpg (49.37 KiB) Przejrzano 3880 razy
- Can.png (45.64 KiB) Przejrzano 3880 razy
- blad.png (98.82 KiB) Przejrzano 3880 razy
- 5.jpg (109.48 KiB) Przejrzano 3880 razy
- Lukjan
- Imię: Mateusz
Re: Przepustnica, cały oczas otwarta.
Aktualizacja :
1.Czy te przekaźniki na zdjęciu nr. 1 powinny cykać po przekręceniu stacyjki ?
2.Czy te wartości gas pedal, nie powinny być takie same
(G79)
- Załączniki
- g79.png (100.31 KiB) Przejrzano 3868 razy
- przekazniki.jpg (36.71 KiB) Przejrzano 3868 razy
januszm
- Imię: Janusz
- Rocznik: 2010
- Silnik: 2.7TDI BPP 180KM
jak zapalasz silnik do ilu spada napiecie na aku?
- Lukjan
- Imię: Mateusz
Na chwile spada poniżej 10 ( jakieś 9 coś) i po sekundach wraca do 13.5, dużo właśnie osób wymieniało akumulatory i nic się nie zmieniało
, ale może ...
januszm
- Imię: Janusz
- Rocznik: 2010
auto odpala normalnie albo muli?
kurde musialbym zobaczyc u mnie do ilu spada, bo 9V to troche malo, niektore sterowniki moga gupiec przy takim spadku.
- Lukjan
- Imię: Mateusz
No właśnie czasem, kręciła i nawet nie chciała odpalić, dopiero za drugim razem, muli cały czas na niskich obrotach, może to przewody masowe ?
Bo z tyłu ledy raz świecą, a raz ledwo widać tak jakby tylko jarzenie, trzeci stop już wgl nie świeci, chyba się przepalił ...
Ostatnio zmieniony 16 lis 2020, 20:20 przez Lukjan, łącznie zmieniany 1 raz.
januszm
- Imię: Janusz
- Rocznik: 2010
probowales podladowac aku?
- Lukjan
- Imię: Mateusz
No właśnie nie, ale byłem sprawdzić u elektryka, powiedział, że sprawność aku 65 procent, mówił, że takie auto potrzebuję strzała, tylko tyle, że może ciężko palić, ale więcej wymiana aku raczej nie pomoże. A może potencjometr ? A może pół auta ... : (
- Załączniki
- pedal.png (226.35 KiB) Przejrzano 3850 razy
konradkry77
- Imię: Ustaw imię i auto
- Rocznik: 2007
- Silnik: 3.0 BMK 224KM
9 v to nie problem, problemem jest poniżej 8 .
Jak ciężko pali zobacz przy pompie wyryskowej czy nie ma pęcherzyków powietrza stawiam ze sa . I zweryfikuj jak grzeja świece. Odnosnie błędów to na dzień dobry czy sa masy sprawne i czy słupek pod maska nie nagrzewa się .
By to zylk niestety ale napięcie ladowania musi być na 14 v inaczej kicha
Co do odczytów z vcds a to sa jakieś kosmosy ta biblioteka wyglqda dziwnie
- Lukjan
- Imię: Mateusz
Jak ten słupek pod maską sprawdzić ? I gdzie są te masy bo się wgl nie orientuje, aku, przy słupku jest masa.
Może znacie jakieś dobrego elektromechanika (lubuskie, zachodniopomorskie)?
