Pukanie przy puszczeniu gazu
AudiLukasz
Imię: Jerzy
Silnik: 2.3 133KM
Post autor: AudiLukasz » 18 maja 2020, 16:30
W trakcie jazdy przy puszczaniu gazu słyszę puknięcie.
W pierwszej kolejności przyjrzałem się poduszkom skrzyni biegów. Nagrałem film, ale ciężko mi ocenić czy są one sprawne. Kamera na filmie centralnie skierowana na poduszkę lewą i prawą. Proszę o diagnozę.
https://www.youtube.com/watch?v=VOvFs6RvDeU&t=155s
https://www.youtube.com/watch?v=NcGjmZGFu1c&t=198s
W trakcie jazdy gwałtownie przyspieszałem i puszczałem gaz, oraz na początku lub na końcu filmu na postoju hamulec i uderzenia ze sprzęgła.
Ostatnio zmieniony 22 sie 2020, 22:40 przez AudiLukasz, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: mat1324 » 18 maja 2020, 21:45
Do wymiany, bo zakres pracy mają niemiłosierny :).
[ Dodano: 2020-05-18, 21:45 ]
Wstępnie mogę napisać, że potrzebujesz dwie poduszki 4B0399151M, np. LEMFÖRDER 25865 02. Sprawdź też przedni odbój przy chłodnicy, bo on też ma za zadanie uniemożliwiać podnoszenie się silnika podczas przyspieszania. Jego numer to 8D0199339P, np. LEMFÖRDER 25929 01.
Ostatnio zmieniony 18 maja 2020, 23:56 przez mat1324, łącznie zmieniany 1 raz.
AudiLukasz
Imię: Jerzy
Silnik: 2.3 133KM
Post autor: AudiLukasz » 18 maja 2020, 23:29
A te pod silnikiem tez wymienic? Silnik tez jest na dwoch poduchach.
Jakis sprzedawca polecil mi ta poduche 4B0399151M?
To znaczy ze moze byc tam olejowa lub gumowa?
Roznica w cenia spora bo 40zl a 120zl
Post autor: mat1324 » 18 maja 2020, 23:59
Przepraszam, faktycznie ma być 4B0399151M. Spojrzałem dla silników R4, a nie V6. Już poprawiłem posta i podałem zamiennik. Poduszki silnika jak się zachowują?
[ Dodano: 2020-05-18, 23:59 ]
W razie czego, poduszka silnika ma oznaczenie 8D0199379K lub nowsze 8D0199379AT, np. CORTECO 80000244.
AudiLukasz
Imię: Jerzy
Silnik: 2.3 133KM
Re: Poduszki skrzyni biegów manual FWD
Post autor: AudiLukasz » 26 cze 2020, 22:16
Tak wygląda silnik
https://www.youtube.com/watch?v=wmLtjW7nSgM
Chyba poduszki już mają dosyć?
Post autor: mat1324 » 26 cze 2020, 22:31
Taki rozbiegany trochę :p.
Gac3k
Imię: Szymek
Silnik: 2.5TDI 150KM
Post autor: Gac3k » 17 lip 2020, 10:45
Cześć i jak? Wymieniłeś tylko 2szt skrzyni czy wszystkie 4szt + odbój ? Pomogło ?
U mnie jest tylko odczucie uderzenia na lewarku (bez efektów dźwiękowych) wyczuwam to ręką, tak jakby nie było sztywno i zastanawiam które to mogą być poduszki
Doc
Administrator
Administrator
Silnik: 2.7TDI 180KM
Post autor: Doc » 17 lip 2020, 12:15
Cześć,
Historia. ;) Zmieniałem nowe, 2 poduszki silnika 1.8T kilka lat temu. Po zmianie koniecznie zmieniłem na używane, oryginalne. Głośne, twarde jak cholera z firmą Febi. Odradzam.
Ps.
Łukasz jeśli bywasz na forum... plis, ustaw profil z twoim autem.
nowosci-i-komunikaty/poprawki-nowe-foru ... 00518.html
AudiLukasz
Imię: Jerzy
Silnik: 2.3 133KM
Post autor: AudiLukasz » 16 sie 2020, 15:55
Wydaje mi się że puka amortyzator na zerwanej poduszce amortyzatora, czy można w jakiś sposób sprawdzić czy jest to wina poduszki? Z rozebraniem jest dużo roboty, a tym bardziej że jest do pokonania zapieczona śruba trzymająca dwa górne wahacze.
AudiLukasz
Imię: Jerzy
Silnik: 2.3 133KM
Re: Pukanie przy puszczeniu gazu
Post autor: AudiLukasz » 06 lut 2021, 21:40
Wymieniłem felgi i przestało pukać, felgi mają inne ET, być może puka coś w zawieszeniu gdy są felgi z oponami letnimi, a na zimowych już nie
A swoją drogą to waszym zdaniem te poduszki pod silnikiem i skrzynią kwalifikują się do wymiany (filmy na yt powyżej)?
Szkoda mi wydawać 300zł na same poduszki, żeby się później okazało że pracują tak samo.
Widzieliście może gdzieś jakieś filmy do porównania?
A poduszki na sankach też warto wymienić? Jak patrze na te moje filmy to sanki też trochę pracują na tych gumach. Czy te gumy w sankach są trudne do wymiany? można to zrobić łatwo i szybko bez wyciągania silnika?
ZyWiecki
Imię: Piotr
Silnik: 2.4 163KM
Post autor: ZyWiecki » 07 lut 2021, 08:23
AudiLukasz pisze:
06 lut 2021, 21:40
Musisz zawiesić silnik najlepiej od góry, odkręcić wahacze dolne od sanek. Ogólnie sporo roboty i później prasa ewentualnie to wymiany tulei albo jakiś zestawik do wciskania tulei. Ogólnie roboty sporo dla jednej osoby. Później oczywiście najlepiej geometria.
A co do poduszek szukaj używek chyba że zamierzasz sporo jeździć tym autem to kupuj nowe ori AVON , nie kupuj zamienników chyba że skrzyni bo są gumowe a nie gumowo/olejowe .. Poduszki skrzyni/silnika ogarniesz sam
