Battery Low
kamm92
Battery Low
Post autor: kamm92 » 25 lip 2020, 13:31
Witam serdecznie Panowie. Ostatnimi czasy zapala mi się przy włączeniu zaplonu żółta kontrolka z tym napisem , dodam, że nie zawsze powiedzmy na 10 odpaleń auta zapali się że 2 , 3 razy, co to może być? Czytałem, że to może być wina sterownika akumulatora? Akumulator nowy herzz na gwarancji do listopada ...
Dodano po 2 godzinach 19 minutach 26 sekundach:
A najlepsze w tym że mimo tej kontrolki auto pali bez problemu..
sruba50
Imię: marek
Rocznik: 2009
Silnik: 2.7TDI 180KM
Re: Battery Low
Post autor: sruba50 » 25 lip 2020, 16:05
czy zakodowales aku ?
kamm92
Re: Battery Low
Post autor: kamm92 » 25 lip 2020, 17:39
Tak byłem w firmie koleś wymieniał przez 9 miesięcy było ok A teraz się pojawia kontrolka..
Dodano po 1 godzinie 10 minutach 49 sekundach:
Jedna osoba mi napisała, że to wina słabej baterii w kluczyku.. o.0
yarowsc
Imię: Jarek
Rocznik: 2016
Silnik: 3.0 TDI 326KM
Re: Battery Low
Post autor: yarowsc » 01 sie 2020, 09:54
auto z keyless - informacja o słabej baterii w kluczyku
R1200GS ADV LC
kamm92
Re: Battery Low
Post autor: kamm92 » 03 sie 2020, 06:01
Tak, teraz zmieniłem baterie w kluczyku i dalej to samo , szczotki w alternatorze wymieniłem dalej to samo , mam takie zdjęcie gdy odpalam auto czy coś może baterie rozladowywac?
https://m.fotosik.pl/zdjecie/52f8bd51f8ecbbf9
maciekpkow
Imię: Maciek
Rocznik: 2004
Silnik: 3.0 ASN 220KM
Re: Battery Low
Post autor: maciekpkow » 03 sie 2020, 11:15
Słabe napięcie akumulatora. Zmierz prąd ładowania i sprawność akumulatora. Może poprostu jest zużyty i nie trzyma parametrów. Zmierzyć można natężenie pobieranego prądu po uśpieniu, możliwe że coś kradnie prąd...
kamm92
Re: Battery Low
Post autor: kamm92 » 03 sie 2020, 12:38
Akumulator mam jeszcze na gwarancji do końca grudnia... czytałem że może być to wina sterownika akumulatora ... co znajduje się obok akumulatora
Lub przewody co idę od alternatora do akumulatora mogly się utlenic? Tak to sienchyba fachowo nazywa ? Muszę je sprawdzić
maciekpkow
Imię: Maciek
Rocznik: 2004
Re: Battery Low
Post autor: maciekpkow » 03 sie 2020, 15:18
Akumulator był zarejestrowany po wymianie?
kamm92
Re: Battery Low
Post autor: kamm92 » 03 sie 2020, 19:36
Oczywiście, 8 miesięcy wszystko było ok A teraz wkurza ta kontrolka ktora co jakiś czas się zapala...
kamm92
Re: Battery Low
Post autor: kamm92 » 04 sie 2020, 09:54
Dziś zapalam i poziom naładowania akumulatora wynosił 100 % (ten wskaźnik co zdjęcie wstawilem kilka postow wcześniej) i zgłupiałem
sruba50
Imię: marek
Rocznik: 2009
Re: Battery Low
Post autor: sruba50 » 04 sie 2020, 12:38
MMI nie pokazuje stanu naładowania akumulatora, a stan akumulatora. Jeśli po zrobieniu dłuższej trasy nie wskoczy 100%, to do wymiany akumulator, sterownik lub regulator napięcia w alternatorze.
kamm92
Re: Battery Low
Post autor: kamm92 » 05 sie 2020, 13:11
Alternator jest ok, wymienione szczotki ostatnio wszystko działa, tzn ładowanie. Akumulator jeszcze na gwarancji jest, więc odpada. Jedna z opcji sterownik akumulatora, lub kable ktore idą od alternatora do rozrusznika i do akumulatora, z tego co czytalem, mogly się utlenic i nie laczy skutkiem czego wyskakuje ta kontrolka. W sobotę sprawdzę kable A czujnik jutro wyjme przeczyszcze styki moze cos to da
sruba50
Imię: marek
Rocznik: 2009
Re: Battery Low
Post autor: sruba50 » 05 sie 2020, 13:22
zobacz jeszcze czy nie grzeje sie zacisk + pod maską
kamm92
Re: Battery Low
Post autor: kamm92 » 07 sie 2020, 12:22
Do tego przestało działać mi otwieranie i domykanie szyb z pilota , właśnie przez to bo wcześniej wszystko było ok, chyba czas puścić na szrot tego grata :/
januszm
Imię: Janusz
Rocznik: 2010
Silnik: 2.7TDI BPP 180KM
Re: Battery Low
Post autor: januszm » 07 sie 2020, 14:30
jakie napiecie na akku? jak tylko otworzysz auto, radio i zaplon off
