A6 2.4 BDW wyciek oleju?
prostacz
Post autor: prostacz » 19 lip 2020, 10:20
Witam.Dziś po otwarciu maski zobaczyłem coś takiego(patrz zdjęcie).Czy ktoś miał coś podobnego?
compromis
Imię: Piotr
Rocznik: 2004
Silnik: 2.4 ALF 165KM
Re: A6 2.4 BDW wyciek oleju?
Post autor: compromis » 20 lip 2020, 06:34
Tak. Też to miałem. Wymiana uszczelek pokrywy naprawiło problem. Nowe uszczelki są elastyczne - te co były w pokrywach podczas wyjmowania łamały się i były już tak przegrzane że były tak twarde jak plastik.
prostacz
Post autor: prostacz » 20 lip 2020, 10:20
Tzn.wymieniales cala uszczelke pokrywy? Nie ma zadnych uszczelek na pojedynczych srubach? Bo ogolnie dokrecilem ta srube ona byla troche luzna(nie wiem jakim cudem?) i czekam vo bedzie sie dzialo
compromis
Imię: Piotr
Rocznik: 2004
Post autor: compromis » 20 lip 2020, 11:03
Wymieniłem całe uszczelki pokrywy. Śruby maja własną uszczelkę ale ona wydaje się być na stałe, bo śruby nie wyjmiesz z pokrywy tak odkręcając do końca. U mnie były tak twarde uszczelki że wyganiało spod śruby. Polecam umycie pokryw w myjce ultradźwiękowej to cały syf spod śrub i dziurek wylezie i wtedy sprawdzisz. Co do luźnych śrub tez tak było u mnie. Dokręcałem jeszcze przed wymianą uszczelek bo kilka było luźnych. Sprawdź od razu cewki i gniazda świec czy nie masz tam oleju - bo wtedy czeka cie wymiana uszczelek pod wałkami - a to już masakra.
prostacz
Post autor: prostacz » 20 lip 2020, 16:19
No ja dokręciłem ale własnie poki co nic się nie dzieje.Podejrzewam,że za jakiś czas też będzie ta śruba luźna bo sama tak po prostu się nie odkręciła.A jaki koszt był tego wszystkiego pamiętasz ?
