Witam. W mojej audi a6 c5 mechanik wymieniał mi cały mechanizm podnoszenia szyby w drzwiach z przodu od kierowcy. Wcześniej tego nie było, teraz pojawiła się delikatna szczelina na górze oraz przy szybie. Niby to nie przeszkadza ale jednak taki mały szczegół troszkę mnie drażni, skoro było przed wymianą dobrze :D
Proszę otworzyć zdjęcia w osobnej karcie będzie lepiej widać tą szparę przy szybie.
Tutaj zdjęcie szczeliny drzwi:
Tutaj zdjęcie małej szczeliny przy szybie, jedne zdjęcie jak jest szpara, drugie jak przycisnąłem uszczelkę:
Moje pytanie, czy samemu uda mi się to jakoś podnieść, gdy zdejmę tapicerkę to np 2 śruby które trzymają całe drzwi i unieść 1cm czy to inaczej się reguluje i czy taka szczelina w czymś przeszkadza ?
Wysokość drzwi - mała szpara
- Imię: Mateusz
- Rocznik: 1998
- Silnik: 1.9TDI 110KM
- Imię: Piotr
- Rocznik: 2000
- Silnik: 2.7TDI CANA 190KM
Re: Wysokość drzwi - mała szpara
Zdejmij boczek i będziesz miał 4 śruby do regulacji ramy okna. O ile drzwi są dobrze spasowane nie trzeba ruszać zawiasów.
- Imię: Andrzej
- Rocznik: 1999
- Silnik: 1.8T ANB 150KM
Uszczelki przy szybie to raczej nie ruszysz. Co do uszczelki drzwi to będzie szumieć przy prędkości, może być nie szczelne. Z jednej strony można poprawić to w domu, z drugiej wiem że nie jest to łatwe a skoro wziął się mechanik za robotę to powinien to zrobić dobrze - choćby i wcześniej nie dolegała to po wymianie powinien ustawić tak jak ma być.
- Imię: Mateusz
- Rocznik: 1998
Okej. Raz to sam poprawiałem z kolegą i 2min i było to zrobione, tylko czy to właśnie wystarczy zdjąć boczek i jeśli z jednej strony jest szczelina, to odkręcić 2 śruby z tej strony podnieść z 1cm przykręcić śruby i to wszystko nic złego nie powinno się stać ?
- jankes1878
- Imię: Tomasz
- Silnik: 2.7TDI 163KM
Zdjąć boczek, pod śrubami wewnątrz drzwi powinny być kliny do regulacji i ustawiać. Zawiasów nie ruszaj, jeśli przedtem nie były. To opcja dla ciekawskich majsterkowiczów. Robiłem to i już wiem jak to wygląda, więc pojechałbym do "mechanika" i jak pisze Ziomek, ma zrobić tak żeby było dobrze. Nie może tak być. Będzie hałasować i może cieknąć. Ma być tak jak być powinno.
Było A6 C5 Avant 1,8T AEB LPG. Przez 7 lat trochę w nim pogrzebałem.
- Doc
- Administrator
- Imię: Andrzej
- Silnik: 2.7TDI 180KM
2007-12-08, Doc / Andrzej - założyciel jako pierwszy, największy, znany forum Audi A6 / A7 w Polsce. Kontakt z redakcją i Multifonika.
Ps: Polecam iParts.pl
Podłącze się pod temat bo mam podobną sytuację.
Panowie ktoś doradzi którą śrubą należy operować aby usunąć szczelinę pomiędzy górnym słupkiem a ramką drzwi?
https://zapodaj.net/afa530b3fce57.jpg.html
https://zapodaj.net/b1970bc85f87c.jpg.html
https://zapodaj.net/81a49de4c075f.jpg.html
https://zapodaj.net/4a2a59bbf3dd0.jpg.html
https://zapodaj.net/4e23c8aa05614.jpg.html
- Doc
- Administrator
- Imię: Andrzej
Puszczasz śruby wszystkie. Ustawiasz na dół klin regulatora (załącznik, próbka) i ramkę dajesz troszeczkę do góry (załącznik, próbka) i trzymasz. Zakręcasz śruby, zamykasz drzwi i sprawdzasz. ![<okok> <okok>](https://a6klub.pl/images/smilies/okok.gif)
