Dolewałem dwa dni temu do swojego A6C7 płynu AdBlue. Ok 16 litrów weszło.
Jednak dzisiaj rano jak wszedłem do garażu, to było czuć bardzo mocny zapach amoniaku.
Nigdy wcześniej przy dolewkach AdBlue nie było takiego zapachu.
Mam wrażenie, że czuć go z komory silnika najwięcej.
Czy ktoś wie co może być przyczyną?
AdBlue - zapach amoniaku
- KKgg
- Moderator
- Imię: Krzysiek
- Rocznik: 2015
- Silnik: 2.0 TDI 190KM
A jesteś pewny że Ci się nie wylało? Pod klapką wlewu paliwa/AdBlue jest dren i jeśli przelejemy to sączy się to potem na ziemię obok koła. Może stąd ten zapach?
Gpear
- Imię: Grzegorz
- Rocznik: 2013
- Silnik: 2.0TDI CNHA 190KM
KKgg pisze:A jesteś pewny że Ci się nie wylało? Pod klapką wlewu paliwa/AdBlue jest dren i jeśli przelejemy to sączy się to potem na ziemię obok koła. Może stąd ten zapach?
Nadmiar mi się przelał i pierwsze co dzisiaj zrobiłem to przelałem ten odpływ dużą ilością wody. Zobaczymy czy będzie dalej śmierdzieć, po dzisiejszej nocy.
[ Dodano: 2020-05-26, 15:17 ]
Mam nadzieję, że nie...carlos777 pisze:Nieszczelność między rozpylaczem na wydechu a zbiornikiem AdBlue ?
"obwąchałem" samochód i najbardziej śmierdzi w nadkolu pod wlewem. Czyli tam gdzie się przelewał nadmiar AdBlue.
W zasadzie to w ogóle miałem tym razem problem z uzupełnieniem AdBlue.
Zawsze kupuje 10-15 litrów (w pojemnikach po 5 litrów) i uzupełniam bez problemów. Tym razem kupiłem 20 litrów, bo wyjechałem AdBlue prawie do zera, zostało mi 400 km do końca.
Na początku uzupełniania w ogóle nie mogłem wlać płynu - tak jakby wlew zbył zatkany, co wlałem to się wylało. Dopiero po jakimś czasie zaczęło troszkę spływać do zbiornika i może po 2-3 litrach odblokował się spływ i zaczął normalnie przyjmować płyn. Tak jakby jakaś bańka powietrza się tam zrobiła lub jakieś zagięcie?
Generalnie udało się wlać "pod korek" ok 16-117 litrów.
Ale pojawił się smród amoniaku. Być może nad nadkolem pozostały resztki mimo, że przepłukiwałem dzisiaj z węża ogrodowego.
Może jutro pojadę na myjnie i ciśnieniowym spróbuje wypłukać.
