[A6 C5] Jaki koszt wymiany rozrządu w 1.8T 150 KM
Motostacja pl
Imię: Motostacja
Rocznik: 2004
Post autor: Motostacja pl » 26 paź 2010, 19:09
vipkwiecien pisze:koledzy a jak z tym tłumikiem drgań (napinaczen hydraulicznym tzw) wymieniać go w ciemno razem z kompletnym rozrzadem czy ewentualnei mozn go zosawic? Jak rozpoznać że jest do wymiany i co ewentualnie może spowodować jego awaria?
Wymieniać ! Przecież nie pytasz czy wymieniac rolkę taką lub inną, jak rozpoznać która jest do wymiany itd.
Wiec po co pytasz o napinacz ? Nawet jesli teraz jest dobry to nikt Ci nie powie jak długo jeszcze wytrzyma. Jak chcesz, to mam taki wymieniony, wygląda i jest całkowiecie sprawny, załozysz go zamiast swojego? :mrgreen: (żart oczywiście ;-) ).
Co do pompy wody to nie możesz wziąć z ASO regenerowanej ? (bedziesz musiał oddać swoją starą, o ile jest ori). Koszt porównywalny z zamiennikiem a jakośc=nowej ori.
Nie twierdze, że Rouville jest złe, ale ta firma niczego nie produkuje. Kupuje części u różnych producentów i pakuje w swoje kartoniki (konfekcjonuje). Lub może nawet Ci producenci od razu pakuja dla Rouville. Byc może kupuje również od producenta-dostawcy dla VW. Ale nigdy nie będziesz pewny co znajdziesz w pudełku <ok>
amstaf
Post autor: amstaf » 28 paź 2010, 16:02
Nie bede zakladac nowego tematu wiec sie podlacze.
Jaki jest mniejwiecej koszt wymiany rozrzadu w 2.7 birurbo?
konrad_s
Odświeżam :)
Post autor: konrad_s » 03 lut 2015, 19:38
Mogę prosić o aktualne info ?
Jaki jest koszt wymiany kompletnego rozrządu w tym silniku ? (części + robocizna)
oraz koszt wymiany oleju (jaki lejecie? Ile ta przyjemność kosztuje?)
Z góry dziękuję za pomoc :)
vipkwiecien
Post autor: vipkwiecien » 04 lut 2015, 07:30
podstawowy zestaw SKF pasek + rolka + napinacz+ śruba ok 280-300zł
pompa wody SKF +150
napinacz hydrauliczny +150-250
przy rozrzadzie wystepuje 2 rodzaje pasków 150 i 153ząbki (z tego co sie orientuje ten sam model silnika potrafi miec rózne paski - u mnie APU w quattro ma 153zęby, passat APU ma 150)
robocizna własna
olej ja leje castrol 10w40
prędkość była dobra tylko zakręt za ciasny
Motostacja pl
Imię: Motostacja
Rocznik: 2004
Post autor: Motostacja pl » 04 lut 2015, 16:54
vipkwiecien pisze: przy rozrzadzie wystepuje 2 rodzaje pasków 150 i 153ząbki (z tego co sie orientuje ten sam model silnika potrafi miec rózne paski - u mnie APU w quattro ma 153zęby, passat APU ma 150)
Na pewno nie zależy to od tego gdzie dany typ silnika (tu APU) został zamontowany !
Jak już to może być tak, że w przykładowym APU jeden pasek jest do nr-u a drugi od nr-u lub do roku i od roku.
Przykładowo APU model 2000 w Passacie B5 wg ETKI ma 153 zęby :)
konrad_s
Post autor: konrad_s » 04 lut 2015, 18:20
No i po robocie. Skasowane 1200 zł
Pasek rozrządu
Rolka napinacza
Napinacz hydrauliczny
Rolka zwrotna
Oring chłodnicy
Filtr oleju
Filtr powietrza
Olej
termostat-temperatura na starym wgl nie rosła powyżej 60 teraz szaleje... czujnik ?
koncentrat płynu- bo było trochę mało
simering wałka
uszczelka pokrywy
W tym robocizna 300.
Drogo? Jak sądzicie? Oczywiście wszystkie części włożone są wysokiej jakości
markus71
Post autor: markus71 » 04 lut 2015, 19:31
Tanio, ja zapłaciłem 1800.
konrad_s
Post autor: konrad_s » 04 lut 2015, 20:43
Czyli chyba warto u jednego mechanika wszystko robić :)
Dobry, wielokrotnie sprawdzony i nie drogi
vipkwiecien
Post autor: vipkwiecien » 05 lut 2015, 07:53
Jak dobry mechanik to duzo nie wzial <okok>
[ Dodano: 2015-02-05, 07:53 ]
RomanS pisze:
Bardzo mozliwe bo ten sam problem jest z pompami wspomagania niby takie same a roznia sie odsadzeniem kola pasowego od korpusu o jakies 5-6mm przez co nie idzie tego dopasowac do napedu pompy wody
omzig
Moje auto: S6 C5
Silnik: 4.2 326KM
Post autor: omzig » 05 lut 2015, 19:11
Jak masz czas, miejsce i jakiekolwiek pojęcie o mechanice to to wszytko można na spokojnie samemu zrobić. Przy okazji człowiek się czegoś nauczy i parę stówek w kieszeni zostanie.
strazak93
Post autor: strazak93 » 05 lut 2015, 19:24
Ja przy następnej wymianie rozrządu mam zamiar zastosować nowszy typ rozrządu zalecany przez VW, bez napinacza hydraulicznego, a z napinaniem mechanicznym na rolce CT 909 K 10.
Doc
Administrator
Administrator
Silnik: 2.7TDI 180KM
Post autor: Doc » 05 lut 2015, 23:52
A u mnie...
viewtopic.php?t=20912&postdays=0&postor ... &start=195
- pasek rozrządu,
- rolka napinająca
- mała rolka
- śruba
- napinacz hydrauliczny.
- łańcuch rozrządu
- napinacz łańcucha
- pompa wody
- zestaw uszczelek napinacza łańcucha
dalej niestety lub stety: ;)
- uszczelkę pokrywy zaworów
- uszczelniacz wałka rozrządu
- uszczelniacz wału
- koło zębate wału korbowego ( w związku z tym że ma klin )
- płyn do chłodnicy
(same części... 950 zł)
zarzyk
Imię: Forum Audi
Silnik: 1.8T APU 150KM
Post autor: zarzyk » 09 kwie 2020, 11:16
Nie będę zakłądał nowego tematu. mam takie pytanie, jaki jest gwint na śrubie na wale? Robie stolik z silnika i nie mogę ani w lewo ani w prawo jej odkręcić... zaraz mi się śruba obrobi i będzie kicha.
Nie bój się eksperymentów. Amatorzy zbudowali Arkę Noego a fachowcy Tytanic-a
